Dnevnik Letalec 007
Re: Dnevnik Letalec 007
zdravo , v nedeljo zvečer 100g N, fe , amino ,alge , zelena galica. Čez kakšno uro izpral . Zalivam 2x tedensko po 20 min vsako vejo. Včeraj pokošeno na 6 stopnji cca 5 cm.Mal je nastradala ker smo imeli točo ampak zadovoljen.
- 2507022.jpg (1.17 MiB) Viewed 2038 times
- 2507021.jpg (167.97 KiB) Viewed 2038 times
Včeraj pred dežjem vrgel granule K 3 kg ter 1,5 kg Mg.Pokosil na 5 stopnji. Bolezni ni opaziti . Ppravlja se tudi del ob robniku ki ga je je sonce popolnoma sežgalo ker sem zamudil z zalivanjem. Torej vse ok zaenkrat.
- 250712.jpg (642.62 KiB) Viewed 2017 times
Zdravo, danes opravil zadnje letošnje gnojenje trate.Klasika samo da je N zelo malo 20gN/m2
Sem pa letos nanesel 600gN manj kot lansko leto in je bila zelenica ravno tako lepa.Zelo verjetno me čaka še ena košnja samo vreme moram ujet.Zalivalni sistem se je obnesel vrhunsko saj prvo leto nisem imel sanacije zaradi požgane trave.Spomladi luknjanje, peskanje, ravnanje, pač vse kar imamo travčarji radi:)
Aja takole pa izgleda v tabeli
- GNOJENJE 2025.jpg (63.08 KiB) Viewed 1954 times
Zdravo, z otoplitvijo prihaja tudi delo na trati.Za aerator sem se ze zmenil.Pričakujem da se bodo konec marca tudi na našem koncu tem.dvignile nad 8 stopinj in lahko štartam.Pesek imam ,imam pa dilemo pri zemlji. Šel sem malo preverit cene zemlje. 5,5€ za 40L .Je pa zemlja namenjena za roze.oz grede. Je to ok glede na to da bom mešal z peskom 30/70?? al iščem nekaj namenskega .Če ja kje kupujete ugodno?
Če ne rabiš veliko ima OBI zemljo pomešano z peskom prav za trato če se dobro spomnim!
https://www.obi.si/p/obi-living-garden- ... 5-l-106975
hvala , rabim cca 800 kg. pesek že imam tud nekaj svoje zemlje že presejane. Rabim pa kupit neko zemljo
Pazi kaj kupiš presajenega ker si lahko pripelješ vsega in svašta plevelov!Jaz sem isto naredeil not pa poe za znoret!Sedaj pa problemi
Končno sem saniral ampak še ni to to
