Timtimotej dnevnik-100% DLF Yvette KBG
Timtimotej
Prispevkov: 209
Pridružen: 16 Okt 2020, 16:54
Re: Timtimotej dnevnik-100% DLF Yvette KBG
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 23 Jul 2021, 22:39
Visina 3cm.
Teden dni nazaj gnojena z 200g/100 N(ams) in 200g K (sop)
Poa annuo imam ze cisto pod kontrolo. Sem in tja se kje kaj zacveti. Je pa spredaj precej bolj odporna pri 3cm visine. Zadi mam skos nekej. 😬
Slika
Timtimotej
Prispevkov: 209
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 10 Avg 2021, 17:11
En mali update.
Pridem z jadranja, spredaj pokosim in bam, brownpatch.
V enem tednu je zraslla iz 25mm na vsaj 55.
Slika
Nisem ukrepal, ker me zanima kaj bo. No zadeva se je pozdravila sama od sebe in se ze zarasca.
Hvala vremenu:) je pa 7 takih krogov po travi. Spredaj ne uporabljam nobene kemije. Siroki list poberem rocno, vecino ga niti ne prezivi tako pogoste kosnje.(2x na teden)
Zadaj sem pred dopustom kar konkretno reguliral rast, tako da v enem tednu ni skoraj nic zraslo.
Skoraj nic je 1cm v 7ih dneh. Visino kosnje se vedno drzim na 16mm.
Slika
Slika
Lukenj od pithyuma skoraj ni vec. Teren je po enem letu zalivanja, dezja,... ponovno potreben izravnave.
Zacetek septembra luknjam in topdressam.
Prispevkov: 59
Pridružen: 30 Mar 2021, 07:47
Odgovor Napisal/-a Zonpol » 10 Avg 2021, 17:48
Uf, 16mm poleti. Zelo lepo.
Pa se to izravnavanje terena po nekaj letih umiri oz. pričakuješ da ga bo potrebno izvesti manjkrat?
Timtimotej
Prispevkov: 209
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 10 Avg 2021, 19:03
Glede na to, da se je lani tukaj nasuvalo 20-30cm zemlje, sem presenecen kako malo se je posedlo.
Verjetno bo po parih sezonah zadeva ze precej vredu. Pojma nimam, vse to je tudi zame prvic:)
Prva sezona z monokulturo in prva sezona kosnje z cilindricno. Mah jst sm kar zadovoljen:)
16mm trava zares trpi, ko je 30+ drugace cisto vredu prenasa vrocino in suso. Zdej a je to Yvette taka pa ne vem, ker nimam nobene primerjave:/
Evo ravnokar pokosil trojno.
Slika
Drugace pa trava dobiva: kalijev sulfat, amonijev sulfat, zelezov sulfat in aminokisline.
Sem in tja naspricam se kalijev fosfit za boljso odpornost. Pred gnojenjem redno luknjam.
Timtimotej
Prispevkov: 209
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 12 Avg 2021, 19:12
15mm😎 vrocinski val se lahko skrije. Je pa res, da je to severna stran.
Nasprical amino,PK fosfit.
Slika
Timtimotej
Prispevkov: 209
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 26 Avg 2021, 21:26
Naluknjal celotno trato.(polni nastavki)
Pognojil cca 0,5kg dusika na 100.
Tekom dezja nanesem se pre emergent, da prihodnjo pomlad ne bo enoletne latovke.
Kmalu sledi luknanje z votlimi in peskanje.
Prispevkov: 59
Odgovor Napisal/-a Zonpol » 27 Avg 2021, 07:59
Ko sledim tvoje slike, pa res kot da vročine v tvojem kraju letos ni bilo. Več ali manj enak izgled celo obdobje.
Bo za Stomp aqua 30ml/100m2 v redu?
Timtimotej
Prispevkov: 209
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 27 Avg 2021, 11:18
Na pamet mislim, da je stomp aqua 33ml/100
Najbolj je trpela v vrocinskem valu Junija. Ampak sem jo fejst namakal. Izgleda so ze zadosti globoke korenine.
Tudi sam sem presenecen kako dobro prenese vse skupaj pri 15mm:)
Prispevkov: 357
Pridružen: 14 Apr 2019, 17:37
Odgovor Napisal/-a Sandi » 27 Avg 2021, 16:37
Ali pod pod herbicide opišeta ta preventivni herbicid? Timing, način apliciranja..?
Timtimotej
Prispevkov: 209
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 03 Sep 2021, 11:38
Še zadnja lepa fotka😝 pol bo 14dni grdo.
14dni pa zato, ker sem reguliural rast, da gre energija v korenine oz. zaloge ogljikovih hidratov namesto vertikalno rast. In posledicno bo zdej top dressing prerascalo malo dlje. Ce bo prehudo nanesem alge in stimuliram rast😅
Slika
Danes luknjam(votli nastavki),ponoci z lucjo oznacim vecje luknje, jutri pesek.
