Žonpol dnevnik
Re: Žonpol dnevnik
Zanimiv pa je bil pogled na nekaj pasovnih zaplat izredno lepe, zdrave in bolj zrasle trave. Sem jih že večkrat opazil, sedaj so res izstopile. Po obliki listov sklepam na latovko. Zakaj v nekaj delih in le tam tako skoncetrirana, ne vem. Vedno je vse tegobe prenašala stoično.
Res bo nekje treba dobiti čisto seme in po močnem vertikuliranju spomladi in jeseni dosejevati le z njo. Morda bi čez nekaj let dominirala.
Re: Žonpol dnevnik
Hvala za opozorilo Tim. Edina rešitev za želeno monokulturo je torej popolna renovacija kot si jo ti opisal.
Je pa to res lepa biljka.
Re: Žonpol dnevnik
Jesensko obdobje je za setev ugodnejše od pomladnega.
Re: Žonpol dnevnik
Ja, z mešanico vsekakor. Dejansko pa z nule ne bo šlo (ne more iti...).
Sem pa opazil nekaj svetlejših listov, ki izstopajo na pokošeni zelanici. Muhvič se je okrepil, jih vsak dan kakih 10 izpulim s korenino vred. Že v začetku, ko so se pleveli bohotili ga je bilo veliko. Kljub dokaj temeljitemu in globokemu prekopavanju je veliko koreninic in sploh semen (jeseni semeni) ostalo v zemlji. In preživijo desetletja. Letos nisem apliciral herbicida, no stanje je zelo dobro. Je pa zanimivo, kako pritalno začne oblikovati trose. S kosilnico sem ga odrezal le 1/2. Tempirana bombica, ki jo je res treba, nadzorovati.
Re: Žonpol dnevnik
Ja, kot je omenil Sandi v svojem dnevniku, vsak po svoje rešuje posledice vročega poletja in močnega delovanja UV žarkov.
Ker nimam namakalnega sistema, sem zalival na 14 dni. To pa ni bilo dovolj, da bi bile biljke mesnate in prežete s tekočino. Vidno so hirale, počasi in vztrajno. Obdobja kratkega deževja je izgled izboljšalo, a pojavile so se bolezni.
Poleti gnojil nisem, pred tednom pa apliciral 100g AMS, amino in algesin. Deževje je zadevo spravilo v ravnovesje. Biljke bodo sedaj jeseni zaživele.
Danes apliciral Fe in preventivni herbicid Stomp aqua, ker imam dosti enoletne latovke (po Timtimotejevem zapisu)
Nabaviti pa bo potrebno še vse njegove arcnije; kalijev sulfat, amonijev sulfat, trafos K.
Začel bom gnojiti, sredi septembra pa zelenico prečesal z vzmetmi, da se znebim polsti.
Upam da bo eno samo veselje.
Re: Žonpol dnevnik
Kako se rešiti tega zelenega muhviča? Na začetku sem ga imel le nekaj stebel, sedaj se je pa razpasel po celi površini. Apliciral sem Banvel, ker je bili tudi precej ostalega plevela. Ampak na tega muhviča očitno Banvel ne deluje.Zonpol wrote: ↑10 Aug 2021, 17:33 Ja, z mešanico vsekakor. Dejansko pa z nule ne bo šlo (ne more iti...).
Ga bo potrebno ročno puliti? Mu populiti vsaj ta stebelca s semeni?
Re: Žonpol dnevnik
Zeleni muhvič je trdovraten plevel, ki je kot celota trava. Zato selektivni herbicidi nanj ne vplivajo. Obstajajo sicer pripravki, a so namenjeni poljščinam (koruzi), ki se večinoma uporabijo pred sejanjem . Kako bi delovalo na travno biljko, ne vem.
Jaz vem, da mi poganja zaradi semen, ki sem jih dobil z zemljo in le čakajo da vzklijejo.
Je enoletni plevel. Najlažje se ga boš rešil s spremljanjem rasti in puljenjem. Po možnosti s korenino. Važneje je odstraniti semensko glavo, da semena ne izpadejo na zelenico.
Sedaj bo jesen, lahko boš kosil nižje in s tem odsekal semensko glavo. Obvezno v koš. Torej redno puljenje in redna košnja.
Re: Žonpol dnevnik
Po aplikaciji železa in stimulansov se je zelenica enakomerno obarvala. Je precej gosta.
Re: Žonpol dnevnik
Vreme v preteklih dneh je bilo suho, toplo. Zemlja se je dodobra osušila, idealna za prezračevanje z vzmetmi.
Nerodna pa je bila priprava zelenice. Deset dni nisem kosil, ni bilo časa niti minute. Tako sem včeraj zaril s kosilnico na minimum, kar ni dobro. Zelenica je tako gosta, da se je kosilnica nekajkrat ustavila.
Na enem delu sem preizkusil tri stopnje globine prezračevalnika. Odlčil sem se za najnižjo, saj mi ta ni trgala zdravih biljk iz podlage. Prezračil v obe smeri, pograbil in ostanke odstranil s kosilnico v koš. Po posegu se je zelenica razredčila, je kot pufek.
Pred dežjem bom apliciral amino, alge, huminsko, železo, ams z žveplom, da si zelenica opomore. V oktobru pa še jesensko gnojilo z več kalija.
Re: Žonpol dnevnik
Hvala, vzeto na znanje. Bom zamenjal vrstni red.
