Žonpol dnevnik
Re: Žonpol dnevnik
Po prezračevanju se je zelenica očistila polsti in dobila enakomernejšo gostoto. Je mehkejša, površinska struktura pa žametna.
Po nekaj dnevih po posegu sem gnojil z mešanico z več kalija, dodal pa še nekaj novatec classic, da se biljke nahranijo po stresu. Nekaj je bilo dežja, in je trava dobro rasla.
Nekaj dni po prezračevanju
Po tem gnojenju še 2x AMS foliarno 100g/100m2 in že znani koktajl amino.
Prišel sem do nekih zaključkov, ki pa ne vem če so pravi in bo to pokazal čas, ali pa me pouči kdo od vas.
Zaradi dušika so že znani predeli na zelenici zrasli hitreje, lepše in bujnejše. Ostala področja pa konstantno "slabo".
Lansko leto sem dosejeval z mešanico treh ljulk, letos spomladi pa z osnovno mešanico, s katero je zelenica ustvarjena.
Nastala so področja lepše, odpornejše in ne tako rjave trave pri korenu.
Področja bujnejjše rasti
Lansko leto pa veliko te rjavine.
Mnenja sem, da je bilo dosejevanje z ljuljko napaka. Ta mešanica treh sort (ellegana, bellevue, adagio) nekako ne da dobrega rezultata vsaj pri meni ne. V začetku lepo, bujno, nato pa problemi z obstojjem in boleznimi kljub redni negi.
Osnovna mešanica pa vsebuje dve vrsti latovk (miracle in panduro), ki sta zaživeli šele sedaj in se razraščata. Ni rjavine, žameten otip, konstantno lepa. Sploh miracle, po pregledu slik iz spleta, ki dobro zaživi v hladnejšem obdobju.
Ljuljka je sploh znana po dovzetnosti za bolezni.
V letu, dveh imam namen najti mešanico dobrih ljulk in po močnem prezračevanju spomladi in jeseni dosejevati z njimi. Kot pravi Timtimotej, bo težko da bi uspelo, a upanje je, da se bo ta mešanica sčasoma prijela in s svojo agresivnostjo prerasla ostale tipe trave.
Za popolno prenovo ni pogojev (jaz bi...).
Tretji teden po prezračevanju in gnojenju
Re: Žonpol dnevnik
Hvala za nasvet.
To leto je bilo eno samo eksperimentiranje in opazovanje zelenice po raznih ukrepih. Bolezni, gnojenje, vlaga, suša. Opazil sem, da redne aplikacije AMS ohranjajo zelenico v stalni formi. Veliko bolje kot dolgotrajno gnojilo z dodatki. Morda pa trenutno zemlji nič ne manjka ali ima česa še preveč. Izgleda da je z amonijevim dušikom in žveplom trenutno čisto zadovoljna.
Ne vem če sem že omenil v dnevniku; dal sem izmeriti ph zemlje-6.9. Malo bo potrebno zmanjšati, nasvetov na forumu je dovolj.
Dejansko bom moral spomladi dosti narediti na gornjem sloju in dati zemljo v analizo.
Re: Žonpol dnevnik
V petek sem kosil in po mojem zadnjič gnojil 200mg AMS/130m2. Danes ponoči je padlo malo dežja, zelenice v dveh letih še nisem imel lepše in bolj zdrave.
Rjavi del biljk se je kar nekako "premaknil" navzdol. Temperature in vlaga vsem vrstam trav paše. Po tem se vidi, da je zelenico bolje zasejati jeseni.
Tudi prezračevanje je naredilo svoje. Res je to agresivni postopek, a balast odstraniš in ostalim biljkam daš možnost boljšega razvoja.
Po košnji in zadnjem gnojenju letos
Re: Žonpol dnevnik
Danes pokosil, odkosa je malo. Cikli košnje so vedno daljši. Zaradi nočne vlage se zelenica čez dan ne posuši, čeprav je osončena cel dan. No tudi vetra te dni ni, ki bi pomagal pri tem. Stalna vlaga in nižje temperature zelenici godita. Bolezni se pri tej T težko razvijejo. Biljke polne vode so nežne in zdrave.
Pred dežjem bom še gnojil. Razna manjša žarišča plevelov izginjajo.
Ena zadnjih košenj pred zimo.
Re: Žonpol dnevnik
Letošnja prva slana. Do včeraj je bilo par dni oblačno in vlažno, zelenica je kar trpela. Včeraj pa jo je obsijalo sonce, jo delno posušilo in je zopet zažarela.
Napovedane so višje T, kosil bom sigurno še. Glede dušika pa ne vem. Če jo bom še spodbujal k rasti, ne vem kako bo odreagirala, ko bo kar naenkrat hladno. Vsa sveža bo morala čez noč v mirovanje. Ali pač.
Re: Žonpol dnevnik
Na Gorenjskem je sneg zapadel konec novembra, zadnja zaplata je izginila v senci lovorikovcev pred nekaj dnevi.
Pojavilo se je ogromno snežne plesni. Barva pa je zame kar dobra napram okoliškim zelenicam.
V kratkem doziranje switch 62.5 wg.
Letos je v planu zgornja plast, luknjanje, pesek, izravnava.
Vse priprava za jesensko dosejevanje.
Novembrski sneg
Novembrski sneg
Snežna plesen
Snežna plesen
Re: Žonpol dnevnik
Meniš, da bo Switch pomagal? Večina priporoča grabljenje, da se prezrači prizadeta mesta.
Re: Žonpol dnevnik
Sem kar pogrešal tele pogovore čez zimo.
Hvala obema za nasvet, članek je res cela znanost.
Torej počakam da se zemlja izsuši, oziroma da travne biljke začnejo poganjati. Potem bom videl nastalo škodo.
Upam, da imam sivo snežno plesen, ki naj bi ne prizadela korenin.
Re: Žonpol dnevnik
Sandi spremlja, kdaj začne trava spomladi zeleneti.
Pri meni je primer, ko sem jeseni posadil Fotinijo. Nisem gnojil, ker je morala v zimsko hibernacijo. Danes je pas trave okoli grma zelen, praktično je dosegla stadij pozno pomladanske zrelosti.
Sneg je tudi tu okoli odležal kar dolgo, a je bilo 14 dni prej kopno.
Možno je tudi, da je vplivalo gnojilo v zemlji grma, ki je bil posajen iz lonca.
Bom drugo leto pozornejši na ta dva podatka.
Zelen pas trave okoli grma
Re: Žonpol dnevnik
Zelenica je še kar rjava. Je bila že boljša pred dvemi tedni. Biljke so izčrpale vso vodo iz zemlje. Dokler ne bo dežja, bo tako.
Nabavil sem luknjač za zemljo in se pozanimal o kremenovem pesku. Vprašal sem, kako se bi obnesel suh, glede na to da sem imel z vlažnim problem z vlečenjem. V slovenskem podjetju sem izvedel, da je njihov pesek sedaj debelejši, 0.5-1.5 mm. Jaz pa sem dve leti nazaj uporabil čisto drobnega, praktično je šlo za kremenovo mivko. Dodatno ga je navlažila še zima, ko je bil pokrit na prostem. Vlažnost njihovega je cca 4%. Zagotovili so, da se bo dobro vlekel in zapolnil luknje.
Pomladna suša
Pomladna suša
Luknjač za zemljo
Luknjač za zemljo
