Dnevnik Mare
Re: Dnevnik Mare
Tisti skalp zgoraj bi se moral obrasti, imaš RPR v mešanici.
Kupčkov od črvov še nisem obdelal, ker so mokri. Če bi jih potlačil, mislim da bi tam zemljo preveč zbil. Ko bodo suhi, jih bom s prsti le razgrebel po površini.
Železo (uporabljam raztopljeno zeleno galico) pa odvisno, za kaj nanašaš. A največkrat želimo na zelenici doseči bolj zeleno barvo, oziroma odpraviti klorozo. Fe nanašam v majhnih količinah vedno z AMS. AMS zniža ph vode, gnoji, in pomaga pri asimilaciji ne-kelatnega železa v liste. Praktično z AMS železo delno postane kelat.
Hkrati je blagi fungicid, sodeluje pri tvorbi klorofila.
Doziram foliarno 30-50g Fe /100m2. (Fe, ne vsebino vreče), poleti ne, se ustavim že maja, zopet jeseni, ko t padejo. Doziram zvečer, zjutraj sperem.
Re: Dnevnik Mare
Hitro vprašanje:
Imam za citruse Fe tekoče gnojilo. Je 6% samo nevem ali je procent za v/v, w/v ali w/w. Upam da je w/w... Torej kot praviš cca 50g/100 pomeni 50/0.06 = 833g gnojila....oz po domače skoraj liter???
Re: Dnevnik Mare
Namesto množil si delil. 50x0,06=3
Re: Dnevnik Mare
??? Hm .... 3g gnojila mi dajo 50g Fe?
Pomojem je ok ker 833g gnojila, ki ima 6% vsebuje 50g čistega Fe.
Ali sem čisto falil? Veliko mi deluje....na navodilih je nekih 30ml za 10l vode....
https://www.agrolit.si/zelezo-tekoce-0-25-l-kelat-combi
Re: Dnevnik Mare
Za Fe in alge je bilo prevetrovno.
Raztrosil N 280g/100 (ams) + 160g/100 (kan)
Re: Dnevnik Mare
Malo drago bi bilo, če bi hotel doseči tako koncentracijo.
Smatram, da so to priporočila za okrasne rastline.
Lahko poskusiš 100ml/100m in vidiš odziv. Je delni kelat, ko boš spral z listov ga bodo lahko nekaj spejele tudi korenine.
Lahko pa narediš preizkus na pasu 10m2 in primerjaš z ostalo ne škropljeno površino.
