Ja barvo je res dobila tudi zgostila se je lepo.Na zadnji sliki so bila tudi prizateta mesta a se že skoraj ne vidi več. Torej vse kroglice ki jih stopim delujejo .Danes koristim ure in sem zgodaj nanesel ureo 25g/m/2 ter izpral.
Že dlje časa gruntam kako bi rešil luknjo v terenu.Ko sem delal teraso nisem uspel čisto poravnat robnika in terena. Sem pustil in mislil da bo že nekak ok.NO pa sem se zmotil. V luknji se nikakor ni zarastlo kakor bi hotel(tudi zemlja verjetno ful ilovnata) zato sem danes skočil po top dresing ter poravnal.
Še prej sem naluknjal kar s palico od marele za na morje (klinc luknjača še nisem naročil ).
Evo pa imam spet nekaj za spremljat
Kosil na tretji stopnji.Vse skupaj mi deluje zdravo in super. Se pa sprašujem, če so rotacijske koslilnice za par 100€ kaj vredne. Videl da se dobi tudi baterijske in take s košem.
- 7.10.22.jpg (522.56 KiB) Viewed 355 times
- 7.10.22.1.jpg (672.93 KiB) Viewed 355 times
Zelo lepo se je zacelilo in super izgleda. Le poglej, kaj si imel tu 30 julija.
Vretenaste pa mislim, da s Fiskars ali Gardeno ne boš zgrešil.
Fiskars ima en model, ki kosi nižje. Odvisno, na koliko boš. A za mešanico ni za pretiravati nizko, sorte tega ne prenesejo.
uf ne govor sem šel še jest slike pogledat me kar zmrazi .Tale del je najbolj na sončnem udaru,zato tud planiram zalivače, da lahko med dopustom mal namočim.Ker je vsako leto ista zgodba, grem od doma za 14 dni pol pa flikanja in urejanja tri mesece oz dokler ne zamete. Ne da se mi več. Rabim sam en wifi računalnik da odpre ventile in ostalo kramo pa gas.Se lotim na spomlad
včeraj kosil stopnja 3 ter po košnji apliciral 100/100 ams,dodal še kanček aminokislin ter fe 20ml-13L vode.
Tretja stopnja je če pomerim v garaži na keramiki sredina noža nekje 4,5 cm .(nož je narjen malo pod kotom). Na koncu rezila nekje 4cm. Preveril sem tud stanje na zelenici. Bilke so po košnji odrezane nekje na 3,5 cm. Verjetno se kosilnica še malo posede ko je gor zmontiran koš s odkošeno travo. Če spustim na 2 stopnjo pa je odkošena trava nekje 2 cm .Teren imam precej luknjast in če kosim na 2 v nekaterih delih prime travo čisto nad korenino.Zato kosim na 2 samo ko je čas za prezračevanje.Planiram peskanje spomladi upam da poravnam malenkost. 100-150ml/100m dodaš tedensko??
Pokosil ter pokukal pod kopreno. Nakaj jih pa je prikukalo na svet.Na tej strani gre abnormalno hitreje kot tam kjer sem imel problem s sušo.Tam so se dobesedno ustavile.V 14 dneh ne vem če je zrastlo za 1mm. Bom dosejal spomladi zdej sam še kosim in gnojim do mraza
- mladice.jpg (447.66 KiB) Viewed 327 times
Aha še pojasnilo.Tole kar je pokukalo ven je najbrž optimax ta kali hitreje kot yvette.Sem vrgel mešanico ker imam itak vse zmešano že od prej.Bom vztrajal ter zalival zutraj in ko pridem iz službe, če se čez kakšnik 10 dno pojavijo novi zametki bom vedel da je tudi yvette skalila. Upam da jih ne vzame zima.
OK hvala.Danes je 14 dan odkar sem sejal. Ustavim zalivanje ,kopreno bom pa še pustil kakšen dan,oz če bodo noči toplejše odkrijem.
