najprej sem poravnal s kremenovm peskom zmešanim z zemljo. zalil, sejal povaljal ter naložil tanek sloj zemlje zmešane z kremanom,pokril ter zalival.Zalival sem 2x dnevno. Drugje je nekaj prišlo ven tukaj na tem spoti aman nič.Sejal optimax zmešan z yvete.Včeraj sem na novo vrgel seme.Danes zalil in šel v službo, grem popoldne po šoto in potresem ter zalijem potem bo pa itak dež.
Kaljivost yvette ki ga je dobavil Tim, ni sporna. Po treh dneh imam sem in tja že čolničke.
Tudi optimax ima ljuljko in bilnico, ki kalita hitro.
Morda si res premalo vlažil, ali pa nanesel predebel sloj vrhnjega materiala in se biljke prebijajo.
Tale dež ki prihaja, ti bo najverjetneje seme slral v gruče.
Šotni mah bo to pospešil, ker bo zaplaval. Mora biti napojen par dni, da se uleže.
Jaz bi pred deževjem;
Povaljal, pokril, počakal dež, po njem preveril stanje semen, eventuelno rahlo pograbil in jih spravil po površini, rahlo dosejal, povaljal, šota, povaljal, pokril in vlažil (ne zalival na polno) na 2 ure. Vsak dan povaljal do kalitve. Odvisno tudi od vetra, osončenja, izhlapevanja.
Po nedelji se obeta kar nekaj sončnih dni.
Bo uspelo, nič bat.
Bo uspelo, nič bat.
Jah klinc je ker sem v šihtu pa pol zalivam ko pridem.Morda nastavim uro pa nej samo zaliva parkrat na dan. Skratka poročam
hvala tale del kjer imam problem je res osončen. In ja najbrž čist premal vode.Nastavim danes timer.
Kupil mešanico zemlje in šote pokril seme s tem zalil povaljal ter pokril z kopreno.Nastavil timer manj kotna 6 ur ne gre.Mal bo šlo na roke tud vreme.Sem pa usput nabavil še ureo v granulah in ams .Zanima me al granule rztresem al stopim in umešam zraven še ureo in vsvse skupaj nanesem s škropilnico.
Prihaja dež. Granule sečnine raztrosi ter speri iz biljk.
Po dežju pa bolje AMS foliarno, tedensko 100g/100m2 ter po nekaj urah speri. Tudi sečnino raztopi, apliciraj ter takoj speri. Mora priti v zemljo. Foliarno nanašanje omogoča enakomernejši nanos. AMS pa takojšen sprejem dušika preko listov. Lahko uporabiš močilo, ta poskrbi da se nanos razmaže po biljki, ne da je v kapljicah
Odvisno, kakšen načrt hranil imaš. Jeseni mora trava dobiti dovolj dušika za zimsko zalogo in dobrega starta spomladi.
Vesel kt radio. Odgrnem danes ,in polno "mladičev". Vse skupaj je pokrito tri tedne.Nazadnje sem pogledal spodaj dva dni nazaj pa nibilo še nič. Jutri najbrž nanesem ureo in aminokisline. Bom kar kotejl naredil in gas.pa še ena slikca teh maldičev
- travca 1.jpg (643.03 KiB) Viewed 233 times
Vidiš, jesen je pravi čas za dosejevanje in obnovo.
Koprena pa delno zadržuje vlago zemlje zaradi obsevanja sonca, vetra, pa še kako stopinjo topleje je spodaj.
Jaz bi zdajle gnojil s 50g/100m2, tedensko. Bilke bodo sedaj nekaj tednov tvorile koreninski sistem. Če boš preveč gnojil, bo šlo več v rast zelene mase. Zalivaj malo, korenine morajo vlago iskati globlje. Po dežju začni kositi, sprva nekajkrat le malo, nato počasi spuščaj. In nato 100g/100m2, lahko tudi malo fe. Je rahel fungicid.
hvala za nasvet. bom upošteval in namešal.Do danes sem še kar zalival saj ni izgledalo da bo kaj ven prilezlo pa še te temperature okoli 0 sem že kar malo izgubil upanje.Ureo in amino sperem al lahko pustim??
Tim, tole so fantastično sveža semena. Mislim, da imam čez 90% kaljivosti.
