Brunov dnevnik
Re: Brunov dnevnik
Bruno, pod temo herbicidi sem malo obširneje opisal možno rešitev za tvoje težave, kot ti je že Tim predlagal. Res mi je težko gledati, kako se tvoj trud za zelenico pokvari s tem "plevelom".
BrunoMars
Re: Brunov dnevnik
Post by BrunoMars »
Dejansko sem bil čisto preveč optimističen na koncu lanske sezone. Letos pa bom definitivno upošteval nasvete.
Trenutno je izgled trate takšen:
So pa svetli predeli trav tudi posledica mojih slabih odločitev glede semen za dosejevanje (lani sem se latovke lotil bolj radikalno) in to imam v planu tudi izboljšati.
BrunoMars
Re: Brunov dnevnik
Post by BrunoMars »
Navadne latovke sem se tudi letos bolj ali manj dobro znebil. Sedaj je trava bolj kot ne v mirovaju. Kosilnico pa imam nastavljeno nekoliko višje.
Slikano 5.7.2022:
Imam pa drug problem. Medtem ko sem bil na dopustu je na mestu, kjer je narejen temelj za ograjo in posledično manj zemlje travo dejansko "požgalo". Nekaj časa nazaj mi jo je že pri prvemu stebru, vendar sem potem nekaj trave dosejal in jo sedaj tudi med dopustom zalival. Na lokacijo pri drugemu stebru sem pa malo pozabil. Zanima me če ima kdo kakšno idejo kako bi se rešil tega problema. V najslabšem primeru bom moral ob stebrih travo zamenjati s nečim drugim. Za predloge sem pa seveda odprt in že v naprej hvaležen :)
Re: Brunov dnevnik
Enak problem imam tudi sam pri stebru vrtne lučke. Temelj je 10 cm pod zemljo, beton pije vodo in posledice so tu.
Ročno zalivanje vsak dan bi omililo problem, a kar pozabim in sem se sprijaznil.
Morda bi skopal do temelja, ga pokril z nekaj plastmi gradbenega filca ter luknjo napolnil s šoto in posadil travo.
Morda teh deset cm obrobiš s plastičnim robnikom, v sredino pa nasuješ bele kremenove okrasne kamenčke.
Ko sem izdeloval teraso, sem med betonski robnik in zemljo dal gradbeni filc. Nimam večjih problemov z rastjo in sušenjem trave v tej liniji.
Za odsotnost poleti pa kapljično cevko. Le razmišljam.
Zalivalka
Zalivalka
BrunoMars
Re: Brunov dnevnik
Post by BrunoMars »
Hvala za mnenje. Glede samega izgleda, je najlepše, če je trava do ograje. Vse druge variante mi nekako niso všeč. Mogoče bom res poskusil dati na beton nekaj gradbenega filca. Kakšno prednost prinaša uporava šote namesto navadne zemlje?
Lp
Re: Brunov dnevnik
Šota ima zaradi celične strukture večji potencial zadrževanja vlage. Priporočeno jo je uporabiti pri sejanju. Ko se vržejo semena, se po površini nanese tanek sloj šote in zalije. Namočena šota je sposobna dlje časa zadrževati vlago.
Paziti pa je treba na ph, ker ga znižuje.
BrunoMars
Re: Brunov dnevnik
Post by BrunoMars »
Danes sem apliciral Stomp Aqua in pognojil z ASM.
BrunoMars
Re: Brunov dnevnik
Post by BrunoMars »
Trenutno stanje zelenice. Pred štirimi dnevi sem spet kosil na najnižji poziciji.
Re: Brunov dnevnik
Všečno Bruno. Kako kaj kaže tvoj boj s poa anuo? Si jo kaj omejil?
BrunoMars
Re: Brunov dnevnik
Post by BrunoMars »
Hej :) Zaenkrat vse kaže kot, da sem (vsaj) začasno opravil z latovko. Ročno sem jo odstranjeval kar precej časa. Pred časom sem apliciral Stomp Aqua, bom pa to ponovil čez teden ali dva. Letos sem imel tudi težave s širokolistnatim plevelom, vendar sem tudi taga kar uspešno premagoval z fizičnim odstranjevanjem.
Največja težava moje zelenise so predeli, kjer sem lani (mogoče celo preceč agresivno) odstranjeval latovko in nato na tistih mestih dosejal travo, ki ni bila enaka izvorni. Verjetno bom moral enkrat v prihodnosti narediti renovacijo ali pa vsaj tiste predele poskušati še enkrat zasejati.
Sem pa letos zaradi kroničnega pomanjkanja časa nekoliko manj aktiven. Spomladi imam namen spet zemljo dati na analizo in spet malce bolj resno pristopiti k urejanju zelenice.
