Postopek zakisanja tal
Re: Analiza zemlje
(edit: odgovor se nanaša na http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.ph ... 7&start=20), nadaljevanje o zakisanju tal
Ph vrednost ni nič neobičajnega za naše razmere. Lansko leto sem dvakrat gnojil z AMS, ph je iz 7,5 letos padel na 7,1. Hitra sprememba ph je hud stres za rastline, zato počasi in ne pretiravaj z željo po hitri spremembi.
Re: Analiza zemlje
Final Remarks
Ammonium-based fertilizer should never be applied at rates greater than crop nitrogen needs. When attempting to acidify the soil, it is imperative to incorporate the elemental sulfur or ammonium fertilizer in the top six inches of soil, otherwise excessive acidification will occur in the soil surface with limited effect to the actual root zone. The efficiency of these amendments is dependent on the soil characteristics and microbial activity. The decrease in pH will generally occur between three and six months after the application but may take longer. Soil sampling before planting is advised to determine the pH change required.
Vir: https://content.ces.ncsu.edu/calculatin ... ding_15220
Rad bi dobil še metrični kalkulator za preračun potrebnega sulfata.
Re: Analiza zemlje
Misliš za globinski vnos ali površinski na zeleno maso? Vnos v globino na zelenici je po moje misija nemogoče. Boljša praksa se mi zdi foliarno redno nanašanje zelene galice in ams, kot gnojila. Počasen proces, a z leti se bo pri analizi poznalo.
Re: Analiza zemlje
Ali sem z dvema gnojenjema zmanjšal ph za 0,4 ne morem trditi. Dejstvo je samo, da mi analiza po enem letu kaže tako razliko. Vzrokov za nihanje je lahko veliko. Če ta tekst drži samo pomeni, da z meritvami po npr. mesecu dni delamo napačne zaključke.
Re: Analiza zemlje
Vir https://precisionag.sites.clemson.edu/C ... ification/
Za znižanje ph iz 7,5 na 6,5 potrebujemo 1045 kg sulfata na hektar, to je cca 0,1 kg na m2.
Za padec ph 0,4 potrebujemo 0,04 kg/m2.
Pri meni je to za cca 200 m2 8 kg sulfata. Ker sem gnojil po spominu s 40g AMS / m2 z deležem 24 je bi to pomenilo samo 1/4 izmerjenega padca. Tu ima Timtimotej prav. Tista formula z ameriškimi enotami ima vkalkuliran CEC. CEC bi lahko pomenil, da ima vpliv intenzivna uporaba huminskih kislin. Kako, še ne vem.
Re: Analiza zemlje
Timtimotej, https://content.ces.ncsu.edu/calculatin ... lina-soils
Če prav razumem, vzročna povezava med huminskimi je, čeprav obratna. Bistvo huminskih je CEC.
