Jesensko gnojenje
Jesensko gnojenje
Glede gnojenja jeseni je že nekaj napisanega na temu forumu. Se opravičujem za novo temo ampak "jesenski tajming" je šel izven okvirjev mojega vprašanja. Seveda Admin prestavi v kolikor se zdi tako bolj prav.
Veliko je govora o večjih količinah dušika, saj naj bi, tako kot pravite oz. razumem naredili zalogo na koreninskem sistemu.
Če se zadeva štarta v začetku septembra nekoliko dvomim da septembrske aplikacije delajo kakšno zalogo, saj je trava "nora" v rasti listne mase. Naslednji dan po košnji sem se že čohal po glavi, kako naj razložim da bom moral spet kosit, brez da bi me peljali po "strokovno pomoč" 😉
Verjetno je septembrski "šus dušika" bolj mišljen za stimulacijo rasti korenin?
Zanimivo mi je, ko prebiram da je september nujen in da je treba motor pognati na obrate, Sandi, če prav razumem pravi da je zadnja etapa zmagovalna (http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=30). Škoda da debata tam ni napredovala.
Torej še nekaj o dušiku. Ureja se mora razgraditi, da postane dostopna oblika dušika, zato se potrebuje aktivne mikroorganizme, ti pa potrebujejo topla tla.
Do katere temperature so še zadovoljivi učinki? 13°C?
Bolj ko gre proti zimi bolj je primeren AMS.
Lahko kdo pove kaj o KAN-u? Lahko sploh pride v obzir?
Potem pa moja glavna dilema K!
Malo morje "jesenskih" gnojil. Vsi bazirajo na večjem procentu K.
Je oblika K tudi pomembna za jeseni, oz. pogojena s temperaturo? Katere oblike kalija so smotrne?
Jaz poznam, oz. uporabljam kalijev sulfat. Enkrat sem nekje prebral da naj bi imel od kalijev najbolj izrazit efekt kisanja tal (rešujem prebazična tla), če je to res pa nisem prepričan.
In drugo najbolj zmedeno dognanje: K naj bi povečal odpornost proti zmrzali, a tudi (če sem prav razumel Zanpol-a in nekaj preostalih komentarjev) snežno plesen!
Zanpol (ti verjamem in zaupam) je predlagal, da se K aplicira bolj pomladi, trgovine pa jesensko gnojilo reklamirajo na veliko.
Zmeden sem...
Torej tisti ki gnojite z "jesenskim mešanicam", kdaj to opravite?
Tisti ki aplicirate AMS, do kdaj?
Tisti ki aplicirate Fe, do kdaj?
Kdaj in kaj je "zadnji poljub" predno se začnejo žulji od zimske lopate?
Re: Jesensko gnojenje
Eeee super odgovor... pa nadaljujeva😉
Kaj bi recimo bila pozna aplikacija kalija? Sedaj?
Je pozna aplikacija problematična (iz vidika snežne plesni) ker je visoka koncentacija K v zemlji (ko trava hibernira) ali v rastlini?
Dodajmo še komponento morskih alg. Vidim da nekateri redno uporabljajo. Recimo poleti se ne sme aplicirati ker travo izčrpa. Kako je jeseni? So lahko škodljive v smislu, ko postane hladno in travo silijo v rast?
Sedaj ko je rosa močna vsak dan in napadajo plesen, bi izboljšal odpornost?
Se železo lahko listno gnoji ko je trava tik pred mirovanjem?
Glede N folialno. @Timtimotej velikokrat omenjaš 100g/100.... Je to ekvivalentno 100g/100 granularno? Ali je listno efekt močnejši?
Namreč sprašujem se ali sta ti dve aplikaciji ekvivalent:
1.) 100g listno + 200g granule dan kasneje
2.) 300g granule
Tim, lepo razlagaš. Še mojih par misli.
Na leto imaš načrt, koliko katerih sestavin dodaš zemlji. Predpogoj je test tal. In tega se okvirno držiš. Seveda so vedno odstopanja, odvisno kako zelenica izgleda. In letni čas. Zato se držiš načrta. Poletje je tisto, ki ustavi doziranje. Zato razdeliš aplikacije na pomlad in jesen.
In mene tepe, ker sem brez testa. Zato moram več opazovati in preiskušati, kar pa tudi ni slabo. Pri sedaj vzpostavljeni zelenici si tega ne bom več privoščil. A se bom poskušal držati smernic MLSN (Minimum Levels for Sustainable Nutrition Soil Guidelines).
Spoon feeding pomeni, da doziraš dušik čez leto večkrat po manj. A na koncu je rezultat količinsko enak. S tem pridobiš enakomernejšo rast, redne košnje, ki ojačajo bilke. Tudi bolezni je manj. Spoon feeding je lahko tudi granularno.
Neke končne raziskave o kaliju da/ne jeseni za boljše preživetje in izogib snežne plesni nisem zasledil. Jih je kar nekaj, toda pravega odgovora ni. Teorija je, da če bi dal kalij prepozno, bi rastlina ohranila preveč navlažene celične strukture in bi se fusarium spomladi lažje razvil. To po mojem "ne pije vode". Kot rečeno, razvije se ko se sneg topii (moča) in pridejo prave temperature. In kidanje snega kot pravi Tim okužbo zmanjša.
Kalij nadzira toliko procesov v rastlini, da ga mora zagotovo biti dovolj. Ena pomembnejših spremenljivk pri porabi kalija pa je tip zemlje. In v glineni zemlji ga je morda dovolj za celo leto ker je dobro vezan. V peščenih pa se spira in bo ista količina pošla hitreje zaradi tega in porabe. Zato je test tal pomemben.
Aplikacije železovega sulfata v hladnih dneh november, december, januar, februar marec (brez AMS kot pospeševalca in kelatorja) pa zmanjšajo pojav snežne plesni. Deluje na principu, da železo nanesemo na suho travo, kjer se oprime listov (zamrzne) ter zniža ph le teh. Ta nizek ph pa je negostoljuben za funguse.
Vsled vse večjih prepocedi fungicidov s strani PAN (pesticide action network), golf igrišča to tehniko že uporabljajo. Sicer so ocene izgleda nezadovoljive, a bolezni je manj.
Fanta 🍻!
