Samoregenerativna trava
Vsakdo ima specifično področje za rast trave. Različno podnebje, različne nadmorske višine in različno sestavo zemlje. Na rast vpliva osenčenost zemljišča.
Sam prisegam na t.i. samoregenerativne trave, ki se razmnožujejo nespolno, preko podtalnih ali nadtalnih poganjkov. Naše trave se težko spolno razmnožujejo, ker jim stalno režemo stebla. Te okrasne vrste se razmnožujejo na način, kot marsikateri uspešen plevel.
V Sloveniji seme samoregenerativnih trav prodajata seme trpežne ljuljke (Lolium perenne / Perennial Ryegrass)
- Barenbrug pod oznako RPR https://www.barenbrug.com/rpr-regenerat ... -rye-grass
- Substral pod oznako der Robuste http://www.substral.si/izdelki/trata/se ... -substral/
Iz deklaracije https://www.lovethegarden.com/sites/def ... SUB_PL.pdf se vidi, da Substral prodaja Barebrugovo seme. Prednost Substrala je v možnosti nakupa oplaščenega semena s hranili.
Re: Samoregenerativna trava
Tole mi je zanimivo. Ampak kolikor gledam je tole 100% Trpežna ljuljka (Perennial Ryegrass). A je tole primerno za naše podnebje, saj ima bolj slabo odpornost na vročino? Kolikor gledam tudi na mraz ni izjemno odporna... Prosim za mnenje, ker bom dosejati in se nagibam k zmanjšanju uporabe mešanic 5-6 sort, in bi rad forsiral eno ali dve sorti.
Tudi me zanima odpornost te trate na košnjo z robotsko kosilnico (torej dnevni odrez mm lista).
Mraz je dobro preživela. Tudi vročino mislim, da ni problem, je pa res, da imam namakalni sistem. Bolj kot vročina je problem suša, to velja tudi za druge vrste. Če prav vem, je trpežna ljujka kar v večini travnih mešanic tudi pri nas.
lukahr
Post by lukahr »
So to nekakšni hibridi travnih semen Perennial Ryegrass ki ne potrebujejo dosejevanja ?
Ali se ne razmnožuje z podzemnimi poganjki le kentucky bluegrass.
Prodaja pri nas kdo čisto seme KBG ?
http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.php?f=56&t=52#p70
Tudi druge trave imajo stranske poganjke. Ta RPR je komercialni produkt, za njim naj bi stale raziskave in izbor podvrst, ki se dobro razraščajo. Take trave dajajo v t.i. "sport" mešanice.
samoregenerativna trava s stoloni.jpg (358.61 KiB) Viewed 3567 times
Tu se lepo vidi razlog, zakaj je trava tako lepo gosta ob dobrih pogojih. Nekaj semena mi je padlo med lubje in od tam se lahko lepo odstrani.
lukahr
Post by lukahr »
Sandi wrote: 05 May 2020, 09:19 samoregenerativna trava s stoloni.jpg
Tale trava mi je čedalje bolj všeč :) Mi je kar malo žal da sem lani ko se še nisem toliko posvečal nasadil Optimax 234.
Mogoče pa jeseni overseedam tole čudo od Barenburga saj je baje tudi zelo hitro kaleča sorta tako da bi bilo mogoče uspešno
Bral sem edino da je precel svetlo zelena sorta, kakšne so tvoje izkušnje je svetlejša od ostalih trav ? Bojim se da nebi potem preveč iztopala iz moje mešanice
Tudi moja trata ima leopardji vzorec temnejših in svetlejših odtenkov. Po gnojenju je ta razlika kar manjša.
Bolj zna odstopati, če imaš obstoječo travo s širšimi listi.
Kje najceneje do Barenbrugove RPR ali pa Substralove Robuste, iščem za 5kg?
Robusto sem videl v Merkurju. Barebrug kupujem v lokalni kmetijski zadrugi. Pomladi, dokler je zaloga, za kakšno dosejevanje. Zastopnik je na direktne maile neodziven.
Oba produkta imata verjetno različen % RPR semena, zato je lahko cena na kg semena, ki ga pravzaprav želiš različna.
