Primerjava bencinski in električni prezračevalnik trave
Prispevkov: 302
Pridružen: 14 Apr 2019, 17:37
Odgovor Napisal/-a Sandi » 11 Sep 2020, 20:31
Pred nekaj leti sem kupil električni prezračevalnik trave. Njihove cene so nekje v razredu 100€. Uporabil sem ga 4-5x na 300m2. Potem sem je odlomil nosilec motorja. Drugi prezračevalnik je motorni. Ti so dosegljivi od 300€ dalje.
Če oba primerjam:
- pri električnem je najslabša lastnost kratka medosna razdalja (bolj občuljivo na vsako neravnino)
- električnega je potrebno dosti bolj porivati
- pri električnem potrebno za seboj vleči in umikati kabel
- električni ima vzmetni rotor iz tankega materiala, hitro se obrabi in prej odlomi
- pri bencinskem nožev ne morem uporabiti niti na najnižji stopnji, ker odtrga cele zaplate trave (razlog lahko tip trave ali nepravilna mokrost zemlje)
prezračevalnik trave.jpg (105.04 KiB) Pogledano 912 krat
aljaz321
Prispevkov: 27
Pridružen: 07 Sep 2020, 09:51
Re: Primerjava bencinski in električni prezračevalnik trave
Odgovor Napisal/-a aljaz321 » 12 Sep 2020, 20:52
Razmišlju sem da bi nabavil elektricnega bosch alr 900.
Samo ne vem še to splača, meti doma in pocesati trato. Kaj predlagate.
Prispevkov: 302
Odgovor Napisal/-a Sandi » 13 Sep 2020, 08:30
Posamezen tip je težko komentirati. Ali se splača ali ne tudi. Velikih razlik v tem razredu lahkih elekričnih verjetno ni. Prezračevanje tudi začasno kvari izgled trate. Je še ena metoda poleg gnojenja, zalivanja, ki prispeva lepšemu izgledu.
Prispevkov: 71
Pridružen: 29 Apr 2020, 07:02
Odgovor Napisal/-a b1324 » 14 Sep 2020, 07:34
Jaz imam bencinskega znamke AL-KO. Vstopni model od bencinskih. Uporabljam ga 2x letno že več kot 5let, vsako leto prezračim še komu ali pa ga tudi posodim. Do sedaj prav nobenih težav z njim, tudi nikoli se mi ni dogajalo, da bi mi odtrgal cele plasti trave. Je pa potrebno pred zračenjem pokositi na precej nizko. Letos sem nabavil nove nože, ker so originalni že pobrani. In če ne ta teden, me naslednji teden spet čaka delo z njim :)
aljaz321
Prispevkov: 27
Odgovor Napisal/-a aljaz321 » 12 Okt 2020, 20:53
Kakšni noži pa so bolj uporabni. Sedaj ko sem malo bol pregledeval te prezračevalnike sem opazil, da so različni noži.
Možna izbira noža
Se mi zdi, da so te fedrce bol površinske nož mi pa daje občutek, da se zarije Mal v zemljo. Kaksne izkušnje?
Prispevkov: 71
Odgovor Napisal/-a b1324 » 13 Okt 2020, 06:54
Jaz sicer nisem strokovnjak, ampak te feder-grabeljce jaz uporabljam samo na področju, kjer je mah. Par dni prej posipam z maheksom, potem ko pa se začne sušiti, pa s temi feder-grabelcami pograbim ostanke maha stran. Nože pa uporabim za klasično zračenje oz. to je dejansko dethaching trave, ne pa aerating. Grabelce bolj redko uporabljam, nože pa 2x letno (spomladi in jeseni).
sammmy
Prispevkov: 1
Pridružen: 27 Apr 2021, 23:23
Kraj: Trebnje
Odgovor Napisal/-a sammmy » 03 Maj 2021, 12:10
šele dobro začenjam z urejanjem okolice in ker imam tega velikooo iščem načine kako si zadeve olajšati.
Iz izkušenj pa tudi vem, da je s pravim orodjem delo lažje in boljše narejeno (to sicer ni vedno res). ;)
Bolj iz firbca kot zares me zanima ali je kdo že preizkusil ali zasledil v naših trgovinah tole:
Škoda, da se na posnetku ne vidi kaj je ostalo od trave....morda namenoma?!? :)
LP, Samo
LP, Samo
Timtimotej
Prispevkov: 164
Pridružen: 16 Okt 2020, 16:54
Odgovor Napisal/-a Timtimotej » 03 Maj 2021, 14:07
Prezracevanje je naceloma namenjeno odstranjevanju odmrle trave ali pa visokorascenih koreninskih vratov/polsti(thatch).
Cilj je, da to naredimo z cim manj skode travi. Ter, da odstranimo cimvec polsti/odmrle trave.
To dosezemo tako, da pocasi spuscamo globino zracenja.
Maximalno do zemlje. Profi stroji imajo brezstopenjsko nastavitev globine. Hobby si pa enkrat previsoko, naslednjo ze pregloboko.
Ta na posnetku pa dobesedno mesari travo. 😂 nene groza ne delat tega:)
