Zalivalni sistem.
Letos so mi sončno obsevanje, suša ter bolezni dodobra poškodovalo zelenico. Ko smo prišli z dopusta, je bila katastrofa. Prej sem še zalival, a 14 dni brez vode je bilo za mešanico preveč.
Lotil sem se zalivalnega sistema Gardena. 2x T200 in 5x T100 pršilniki. 2 računalnika Bluetooth, vsak za eno vejo. Ko bo prvi nehal, se bo vklopil drugi. Morda pa bo obstoječi pretok poganjal vse. Bom videl, ko dobim računalnika. Veji 3/4.
Odjem v zunanjem jašku.
Cevi sem vlekel v gredici z lovorikovci in v drenažnem jašku terase. Pokritost dokaj dobra, razen v ozkem delu, kjer bom v vročini škropil ročno, ali pa z računalnikom in pršilnikom in odjem iz vrtnega vodnjaka. Slike prilimam ta teden.
Razvod za dovod vode
Dva računalnika za dve veji
Gardena t 100
Gardena t 100
Re: Žonpol RENO
Dve aplikaciji, vmes povečano zalivanje. Zaradi še nekaj dopusta konec avgusta, me ni bilo in sem pozen. In ja, tole sem moral narediti na hitro. A toplo ozračje in celodnevno sonce je proces zelo pospešilo.
Po porjavitvi košnja na minimum in nato še nižje z ročno Gardeno. Skoraj do zemlje.
Na prezračevalniku sem oporabil nože na minimum, en prehod. Zmanjkalo časa. Že ta je pobral veliko in odprl zemljo. Pa še pesek je prišel delno na plano od spomladanskega ravnanja.
Mivka ki sem jo uporabil pred dvema letoma je šla globoko, pesek ne. Je res ravnalec terena.
Naslednji dan z vzmetmi obdelam robove med travo in betonkimi robniki.
Porjavitev bilk
Porjavitev bilk
Skalpiranje z noži
Skalpiranje z noži
Vrabci imajo gostijo po obdelavi
Re: Žonpol RENO
Peska je bilo na določenih delih zemlje preveč. Ne bi bilo dobro za semena. Sama zemlja mi tudi ni dišala, delno zaradi plastenja, delno zaradi semen plevelov.
Pa sem ubral srednjo pot. Iz lokalnega podjetja so mi pripeljali 1.5m3 mešanice za top dressing. Ko sem ga šel pogledat in potipat, sem bil navdušen nad strukturo.
Opis iz njihove strani:
Vulkahum Mix 50 Top dresing – osnovni zračni mineralni substrat za utrjene travne površine
Je osnovni substrat za pripravo obhišne, strešne, parkovne in športne zelenice. Vsebuje 50 % finega vulkanskega plovca in finega vermikulita z dodatkom zelenega komposta, bele šote, humusa deževnikov in fine vrtne zemlje. Substrat se nanese na osnovni teren v debelini 5-20 cm, izvede se poravnava, uvaljanje in ponovna poravnava s planirnimi grabljami. Posedek pri vdelavi je do 25%. Substrat omogoča globoko razrast korenin s čimer trava dobi več hranil in vode. Zaradi boljše drenaže in zračnosti se površina v zimskem času manj dviguje zaradi zmrzali in je posledično bolj ravna po koncu zime.
Vulkahum Mix 50 Top dressing se lahko uporablja za izravnavo zelenice kot posip, za obnovo poškodovanih zelenic ali za redno posipanje zelenice po vertikutiranju in dosejavanju.
S tem se je res delalo odlično. Površinsko sem ga razmetal z lopato, pometel ter grobo izravnal teren z obteženim lesenimm ravnalcem. Pa je na oko izgledalo dobro, ker imam dokaj dobro izravnan teren.
Povaljal. Vseeno se danes odločim z dolgo kovinsko "lajšto" in libelo dodatno izravnati.
Zopet povaljal ter zalil.
Sicer ta material ni idealen ravnalec. Humus bo razpadel v prah, vermikulit in plovec bosta šla globlje. A nekaj je, vsaj pogoji za kaljenje bodo boljši. In to mi je bil namen. Koliko pa je semen plevela v tem, pa bog ve. Bo mezotrion delno preprečil kaljenje.
Razmetavanje vulkahuma
Fina struktura top dressinga
Izravnava
Izravnava
Re: Žonpol RENO
Najs 😍
Fovš, js bi šu v isto reno, mogoče naslednje leto 🤷‍♂️ in izberem kbg 😁✌️
Re: Žonpol RENO
Tim, pri tebi je pa res vse top. Nemirna duša... :lol:
Re: Žonpol RENO
mah ja nice morda ko bom v penziji :D . Si mi pa dal idejo.
Re: Žonpol RENO
Prihaja dan "0" - setev. Nabavil še počasno start gnojilo 18-22-5. Ga niti ne bi bilo treba, semena vsebujejo vse za kalitev. A ker ne poznam sestave zemlje, bom vseeno potrosil. Gre mi predvsem za fosfor. ki je bistven za vzpostavitev koreninskega sistema.
Čisto šoto nabavil zopet lokalno. Prejšnjič kupil eno vrečo 250 l, pa je katastrofa. Vejice, sprijete grude, "lasje", suha, slaba granulacija... Lokalec je zatrdil, da je njegova fina, pa še odprl jo je pred mano. Kot puh!
4 vreče upam da bo dosti, sicer grem še po kakšno. Gre za rahlo pokritje semen, 1/2 - 1 cm in valjanje. Delovala bo kot ohranjevalec vlage.
Nabavil še rotacijski baterijski ročni posipalnik.
Mezotrion, huminska, alge, amino, AMS, Fe, so, vrteks tudi. Osvežilni napitek se hladi. Potreben bo za potrpežljivost. Čas se po setvi ustavi.
Današnji dež je bil darilo. Prepojil zemljo in izravnal gornji sloj. Pokazali so se kamenčki ki jih bom pobral, površino pa pometel..
Spremljam tri vrste vremenskih napovedi. Vse kažejo malo drugače, a od ponedeljka naj bi bilo nekaj dni lepo. Se zna zgoditi, da bo setev v soboto zgodaj zjutraj.
Danes dobil zalivalna računalnika in zmontiral sistem. S čelko usmerjal pršilnike, jutri še na fino.
Vremenska napoved
Vremenska napoved
Včeraj po ravnanju in valjanju
Današnji dež je prepojil zemljo
Re: Žonpol RENO
Dež na Gorenjskem moči že celo dopoldne. Izkoristil za ponovno valjanje terena v lahkem pršcu.
Ko bodo semena v tleh, moram razmetati šoto. Ker jo bo nekje malo več, bi jo bilo smiselno rahlo pregrabiti in porazdeliti z grabljami za listje. S tem bi premikal tudi semena.
Kupil sem 60l vedro za malto ter dno naluknjal. V vedro bom stresal šoto in jo dokaj enakomerno "sejal". Upam da uspe, poskus na majhni površini je zadovoljiv.
Po valjanju
Po valjanju
Sito za šoto
Sito za šoto
Re: Žonpol RENO
Teren izgleda fantastičen.Raven kar je osnova . Si mi pa dal idejo z vermikulitom. Taga namreč lahko dobim skoraj kolikor hočem. Če bi recimo zmešal vermikulit in kremenov pesek bi bilo to ok za poravnanje. Imam več manjših lukenj pa bi rad nekak saniral. ?
Re: Žonpol RENO
Odlično. Poleg vsebnosti mikroelementov kalija in magnezija je še dober zadrževalec vlage in tudi ne razpade. Ti kar zmešaj. Če dobiš v mivkasti granulaciji se bo vdelal globlje in ti bo delal zračnost, kremenov pesek do 1.5 mm pa ravnal.
