Ja se grem gradbinca. Danes postavil še dva šprinklerja ostanejo še trije.Sem pa danes kar precej pripravil napeljal cevi in vrgel staro teraso ven.
Takle mamo. :D
Letalec, odlično. Lepo imaš.
Urea sploh ni slaba, jo uporabljam več kot AMS, ki je res za barvni boost. Urea se mi zdi "nežnejša", ima mali zamik.
Z vodo boš lahko preprečil globoko mirovanje. V vročem in suhem poletju je važno zalivati na par dni globoko in predvsem redno, da se zemlja ne "zlepi". Najbolje okoli 4-5 ure zjutraj.
zdravo ,hvala, ja tak je plan . Službeno sem kar dosti od odma in je nemogoče puncam doma izdelat plan kdaj in kako zalivat. Zato sem tudi šel v izgradnjo sistema. Wifi modul se mi je zdel nujen zato sem nabavil tudi tega. Saj lahko sedaj od kjerkoli res nadzorujem kaj se dogaja doma. Škoda edino da nisem cevi že prej potisnil v zemljo. Sicer pa sem zadevo kar elegantno rešil.Cevi sem speljal tako da sem odkopal pesek ki je ob hiši , prebil robnik in v travo samo naredil luknjo cca 15x15 cm.Vstavil šprinkler in zasul nazaj.Za zimo pa sem pripravil nastavek da lahko vse skupaj samo spiham.Čaka me še terasa in še preostali trije šprinklerji in sem končal do jeseni. Z luknjanjem in peskanjem nadaljujem jeseni sedaj se mi zdi prevelik rizik.
Se pravi bolje zalivati samo zgodaj zjutraj , imel sem plan nekako zaliti zvečer in morda nekje dopoldne da vse skupaj še malo ohladim. Moram pa še potestirat in izmerit koliko časa sploh naj deluje posamezna veja.
Ja, elegantno.
Načeloma je bolje zalivati zgodaj zjutraj, ko je rosa na travi in jo spereš. Na listih se drži drugače, kot omočen list. Omočen list se tudi prej posuši in je manj možnosti za plesen.
Če bi zalival zvečer, bi bila zelenica vlažna celo noč, kar pa je pri visokih temperaturah zraka in zemlje ter vlažnosti zraka idealno za plesni. Kulturna praksa pravi tako, po raznih zapisih pa nekateri delajo drugače in tudi nimajo problemov.
Komot pa jo med dnevom hladiš, a ne pozno popoldan, naj se do večera posuši.
Prihaja vročina pa me je zanimalo kolk vode sploh sprevim v tla. Nastavil sem 2m od šprinklerja posodo dim. 13x9 cm in se je notri nabralo 70ml vode v 10 minutah .To je od oka cca 1 cm. Zdej me pa zanima je to dovolj? Je pa ta šprinkler sam dve veji imata dva 3504 tretja 3 ki se prekrivajo.
tomzi007
Contact:
Post by tomzi007 »
Oj,
Višina 1 mm vode ustreza 1 L na 1 m² površine. Če tvoj sprinkler škropi enakomerno po celotni površini, potem to drži. Tako ti v 10 minutah zalije približno 10 L/m². Verjetno uporabljaš statične sprinklerje (ki porabijo več vode na minuto) ali pa se ti rotacijski med seboj prekrivajo.
Meni rotacijski sprinkler v 10 minutah zalije približno 1,6 L/m². Vključim ga za 1 uro, (uro pred sončnim vzhodom) kar znese 16 L/m².
Kar se tiče števila zank in števila sprinklerjev na zanko – to je predvsem odvisno od tlaka in pretoka vode v sistemu. Še posebej statični sprinklerji povzročajo večji padec tlaka. Če bi vse povezal na eno zanko, je vprašanje, ali bi vsi sprinklerji sploh pogledali ven. Obstajajo tudi spletne strani (npr. Gardena), ki ti vse izračunajo. Tudi kako izmeriti pretok in tlak je Sandi opisal na tem forumu.
Nekje sem prebral, da je za trato priporočljivo do 30 L/m² na teden. Najbolje je zaliti enkrat tedensko, da trava razvije globoke korenine in tako lažje preživi daljša obdobja vročinskih obremenitev.
Sam sem statične sprinklerje po približno sedmih letih zamenjal z rotacijskimi, saj so se začeli zatikati, medtem ko mi prvi rotacijski še danes delujejo brez težav. Seveda pa je uporaba samo rotacijskih odvisna od konfiguracije terena.
zdravo, hvala za tole .Mal me je zannimalo koliko naj nastavim. Kot rečeno ena veja ima en šprinkler, potem dve ki imata dva in se prekrivata sta pa različno odaljena med sabo.Potem ostane še 4 veja na ketero bom obesil tri so pa dosti skupaj da pokrijem vse kote. Skratka poročam
Zdravo , včeraj pokosil kosilnico dvignil na 5 stopnjo kar je cca 5 cm visoko.Poranava terena se pozna tudi po končani košnji saj je trata obrezana precej bolj ravno in enakomerno.Tudi pesek je kar dobro prešel v zemljo. Zaključil tudi z namakalnim sistemom in danes prvič konkretno zalil.Danes pred nočjo nanesem hranila ter malenkost N ker sem malo v zaostanku.
Lepo. 😎
