Med dežjem posul elementarno žveplo (2.6kg/130m²),ter granularno AMS 100g/100m².
Drugače nič posebnega, populim sem in tja kako poa annuo, prirasta pa je malo.
Katero elementarno žveplo si posul? Koliko misliš, da boš znižal pH s to količino? Meni se zdi malo premalo. Razen, če boš v jeseni ponovil.
Elementarno žveplo pač.
To je prva aplikacija, sredi poletja bo druga. Gre za temperaturo tal in mikrobov ki ga predelajo v žvepleno kislino. Mikrobi v hladni zemlji niso aktivni, jeseni se tla začnejo ohlajati, s tem aktivnost mikrobov pada.
Več priporočil pravi 4,5 kg (10 Ibs) na leto za uveljavljene zelenice. Previsoka količina naenkrat bo zelo znižala ph v zgornji plasti zemlje, preden bo delovalo globlje. Zato počasi, po malo.
Koliko bom znižal? Imel sem tabelo a jo ne najdem. Videl bom po testu tal, koliko se je znižalo.
Kako kaj tvoja zelenica? Vidim da si občasno aktiven predvsem pri vprašanjih, pa bi lahko kaj objavil. ;)
Po daljšem deževju košnja na 3cm. Vrbica pa je v tem času meni najlepša. Zanimivo, sprinklerjev še vedno nisem montiral. Ob tolikih padavinah sem kar pozabil. Pred naslednjim deževjem pa malo organske hrane.
Scufana Japonska vrbica
Včeraj 80g Uree, fe, mikroelementi, nekaj antistresa, ter zelo mala količina zaviralca rasti. Zjutraj prvo zalivanje letos. Košnja na 4cm.
Prvo zalivanje, 4 cm.
V soboto košnja na 4 cm, včeraj 100g sečnine, fe, alge. Ponoči dobro namočena, ta teden pa se začne vročinski val.
4 cm
4 cm
Kosim še vedno na 4 cm. Tedensko 80g N ter standardni dodatki. Trenutno ne vidim pojava kakršne koli bolezni. Preventivno nisem doziral še nič, razen mleka, ki se mi je skisal.
4 cm
4 cm
Top forma, izgleda da tudi kar konkretno zalivaš.Pri meni se na robovih kjer so robniki že pozna pritisk vročine pa zalivam 2x na teden kar obilno. V zelo dobrem stanju je samo del kjer sem letos peskal ter luknjal. Morda pa le je nekaj na tem.
Obilno zalivam 2-3x na teden. Pri robnikih pa imam le dva manjša dela, kjer se hitro pojavi venenje. Tam vsak dan zalijem ročno in ni problema.
Po napovedi bo vsaj še 14 dni kar huda vročina.
Prav imaš. Luknjanje in peskanje je balzam za travno rušo.
