Zonpol wrote: ↑20 Jun 2025, 08:10 Pri robnikih pa imam le dva manjša dela, kjer se hitro pojavi venenje. Tam vsak dan zalijem ročno in ni problema.
Pri robnikih vidim dva problema. Oddajo vročine od betona v zemljo in prehod vlage iz zemlje v beton. Si kdaj razmišljal, da bi robnik z nečim izoliral proti prehodu vlage?
Jaz sem recimo reševal tako...
Ko sem betonsko plato zalil za letno kuhinjo, sem tam kjer je stik zemlja beton dodal stirodur 2cm, vse lepo z zemljo prekril in trava je zelena 😁
Sandi wrote: ↑20 Jun 2025, 12:29
Imaš prav. Na splošno nimam problema, le v enem delu (cca 40 cm) je izgleda peta obilnejša in višja.
Ko mi je v preteklosti zelenica venela, se je trava okoli robnikov dobro držala in se ni bolj "sušila" brez zalivanja.
Sandi, lepo da si se oglasil.
Danes odkos na 4.5 cm. Tako zmršana izgleda in mi ni prav všeč, ji ne paše. Doza Magnezija, fe in tekoči organiki, sintetike nič.
Pred ohladitvijo in dežjem (upam da kmalu) jo prečešem in pokosim v obe smeri ter doza organskih peletov.
Jutri pa hrana za mikrobe in rahlo zalijem.
4,5 cm
4,5 cm
Odkosa danes za pol vreče. Organiki, železo, mg, fe. Zjutraj prvič opazil nekaj micelijev. Upam da se kaj ne razvije, trenutno ni opaziti posledic. Temperature ponoči 20°C, vlaga proti jutru 90%...
Po tednu odsotnosti pokosil na 4 cm. Pred dopustom rahlo gnojenje z UREO ter rednimi dodatki.
Nabralo se je nekaj polsti, ki jo bom razrezal in odstranil z noži, ko se zemlja malo osuši. Tudi robove moram urediti.
4 cm
4 cm
Pokosil na 3. 5 cm, nato z noži skarifikacija v obe smeri.
Pred skarifikacijo, 3.5 cm
Tepih 👊 noro
Kaj pa tukaj ob ograji, a z ročno kosiš al kar nitkatica?
Z vretenko in nižjo košnjo bi izgledalo res lepo, a več dela, za kar pa nimam časa zaradi vlaganja vame.
Bistvo mi je imeti zelenico na 2. stopnji - domaj homogen izgled in zdravje.
Ob robovih (ob ograji) pa vsake toliko porežem z el. škarjami. Ob tlakih pa spet vsake toliko časa z vbodno žago ali flexom, da ločim zemljo od betona (to sem letos začel prakticirati...).
