Gnojilo katero
urejevalec trate
Re: Gnojilo katero
Uporabljam Entec Perfect 14-7-17 25kg vreča rumene barve. Sicer se je tudi podražil ampak ne za toliko kot druga gnojila. Noro dobro gnojilo. Drži dalj časa. Gnojim pa vse: trato, sadno drevje, vrt, itd...ni da ni.. Lani sem ga uporabljal v trati 3 - 4x letno...fantastični rezultati.
Re: Gnojilo katero
To razmerje po teoriji naj na bi bilo idealno za trato. Verjetno se lahko po nekaj sezonah s tem gnojilom pokažejo problemi.
urejevalec trate
Re: Gnojilo katero
Entec Perfect - to razmerje je idealno za trato. Kje je tu problem???...uporabljam ga ze vec let. Ne samo za sebe tudi za druge stranke, katerim urejam travo. Imam izkusnje z njim. Ni to nekaj za lase privlečeno!!! Sedaj ga nabavljam v rumenih vrečah, ker je 25kg pakiranje.
urejevalec trate
Re: Gnojilo katero
Kategorija od 1- 10 katero koli hočeš, trava je odlična. Za bolj zahtevne pa Proturf gnojila!
- image4(1).jpeg (1.38 MiB) Viewed 2613 times
- image6.jpeg (1.5 MiB) Viewed 2613 times
- image7.jpeg (1.48 MiB) Viewed 2613 times
urejevalec trate
Re: Gnojilo katero
Tu jih je še nekaj. Senčna stran.
- image3.jpeg (1.16 MiB) Viewed 2625 times
- image5.jpeg (1.4 MiB) Viewed 2625 times
Re: Gnojilo katero
Tukaj je problem. Izgleda da gre za prikrito oglaševanje podjetja, ki ima v ponudbi samo eno navedeno gnojilo in serijo navedenih dražjih katerih proizvajalec je tukaj tudi naveden.urejevalec trate wrote: ↑08 Feb 2022, 09:14 Entec Perfect - to razmerje je idealno za trato. Kje je tu problem???...
Forum se ne bo spremenil v portal prikritega oglaševanja. Nimam proti posameznikom, ki s tem služijo, če se svoje reference dokazujejo z znanjem.
Navedeno gnojilo z večjim deležem K od N je tipično jesensko gnojilo. Avtorja prosim, da svoje mnenje utemelji v skladu s pravilom foruma:
* V kolikor se vaše mnenje navezje na kakšen produkt, svoje mnenje utemeljite.
Re: Gnojilo katero
Pismu letos sem izgleda spet prepozen za nabavo.Iščem novatec 24-5-5 nikjer ga ni na zalogi.Na srečo imam pol žaklja od lani. Ali ga je kdo kje dobil ali pa ima kakšen info kje??
Re: Gnojilo katero
https://mihaela.si/izdelek/specialno-gn ... o2-5mgo-2/
Probaj tega, razmerje blizu tega kar iščeš, je pa profi gnojilo, kot je že nekdo omenil na tem forumu.
Jaz ga bom uporabil čez kake 2,3 tedne, ko bom prezračil travo (najprej seveda dve košnji)...
Lp
Lp
Re: Gnojilo katero
Veliko gnojil ima izvor v Ukrajini in Rusiji. Manjša ponudba je opazna. Veliko je oznak "ni na zalogi". Potrebna bo prilagoditev ali dražja gnojila.
Re: Gnojilo katero
Hvala sem vzel clasic na srečo je še lanska zaloga n max-a pol žaklja.Tega iz linka tudi ni na zalogi.J eba bo letos zgleda. Al pa bomo kupovali žaklje po 80€
