Brunov dnevnik
Re: Brunov dnevnik
V soboto sem dosejal travo. Med zemljo sem zmešal pesek in travno seme, potem pa mešanico razmetal in izravnal. Potem sem še pognojil z AMS jem. Stanje ni optimalno se pa izboljšuje. Nad latovko se dnevno znašam, ampak trenutno še nisem na zmagovalni strani ;)
Re: Brunov dnevnik
Hm....torej jesenski stomp ni bil uspešen?
Nevem kaj je letos s temi trivalis in anno, pri meni tudi raztur.
Re: Brunov dnevnik
Poa trivialis se širi predvsem s koreninami, manj s semeni. Torej je trajnica in jo preemergent ne bo ustavil.
Torej stromp deluje na semena poa annua, apliciran jeseni 2x, a dovolj zgodaj, da semena ne začnejo kaliti. Če zamudimo, je za tisto jesen/pomlad konec.
Je pa to večletni proces, pomaga še sprotno puljenje. Predvsem to.
Re: Brunov dnevnik
Stanje na dan 1.5.2023:
Re: Brunov dnevnik
Pozdravljeni, spet se malce oglašam. Ker imam res zapolnjen urnik žal nimam toliko časa kot bi si ga želel, zato zelenica malce sameva. Me je pa spet letos pričakala POA. Zopet se bojujem in jo vsak dan znova odstranjujem. Ker je zelenica s časom postala polna neravnin sem se odločil, da jo bom v letošnji sezoni izravnal, drugo leto pa pričel z renovacijo. Imate kakšen predlog glede nove zemlje? Ali lahko uporabim zemljo iz travnika, glede na to da bom drugo leto uporabil totalni herbicid?
Sedaj imam eno sezono časa, da premislim tudi o vrsti trave, ki jo bom sejal začetek druge sezone.
20240412_172459 (1).jpg (341.75 KiB) Viewed 3449 times
Re: Brunov dnevnik
Lepo da si se javil.
Izgleda, da je tvoja zemlja dodobra okužena z enoletno latovko in trivialisom. In koliko borbe si že immel... Vmes tudi vrhunski izgled.
Za izravnavo uporabi kremenov pesek, saj ne izgleda tako neravno. Zemljo iz katerega travnika imaš v mislih?
Pri renovaciji pa vedi, da če ne ubiješ trivialisa v polni vegetaciji in ne izkoplješ podzemnih delov korenin vsaj pol metra od vidnih bilk, se bo vrnil.
Dejstvo je, da je to večna borba. Puljenje, uničevanje, izravnava, dosejevanje.
Rad bi ti podal optimističen zapis, a bi ti lagal.
Re: Brunov dnevnik
Hvala za tvoj odgovor. K razmisleku o renovaciji me je vzpodbudilo dejstvo, da ob zasaditvi (oziroma polaganju travne ruše) nisem imel čisto nič znanja. Izvajalec mi ni znal odgovoriti niti na osnovno vprašanje katero vrste trave sploh imam. Sledili so poizkusi dosejevanja z različnimi vrstami trave, zato je sedaj v splošnem trata v bolj slabem stanju.
Zemljo sem mislil navoziti iz travnika, ki ga imam v lasti. Vrhnjo plast bi odstranil, potem pa izkopal primerno količino zemlje.
Mogoče kakšna ideja kako se sploh lotiti iskanja primerne trave? Ker je trata obrnjena na zahod imamo sonce od 12.30 naprej, nekateri deli pa so zaradi ograje v senci večino dneva. Iščem robustno rešitev :)
Re: Brunov dnevnik
To z odstranjevanjem in ponovnim nasutjem bo še najbolje.
Glede na kvadraturo, to ne bi smelo biti drago. Od prodajalca zahtevaj podatek, iz katere površine izhaja zemlja. Travniki imajo veliko annue in trivialisa. Kakšna iz polj po mojem ne. Ne znam ti svetovati. Vse druge plevele dokaj lahko nadzoruješ.
Vseeno pred odstranitvijo totalec, po nasutju pa zalivanje, utrjevanje, da vidiš kaj prihaja ven in zopet totalec.
Mešaj s kremenčevim peskom.
Glede semen pa je odvisno, kako vzdrževanje si želiš. Dobrih semen je na slovenskem trgu ogromno. Napiši laj gledaš.
Re: Brunov dnevnik
Glede samih semen se bom še malo pozanimal, vsekakor pa si želim nekaj, kar ne potrebuje res brutalnega vzdrževanja.
Čez zimo bom vse analiziral in se odločil, če ima pa kdo kakšen predlog, pa bom vesel. Lokacija je Postojna in del zelenice je zaradi ograje večji del dneva osenčen pa tudi drugače je zelenica obrnjena na vzhod in imamo popoldansko sonce.
V začetku leta sem veliko premišljeval, kako bi se izognil suhi travi na območju dveh stebrov (na tem območju je zaradi temeljev malo zemlje). Za rešitev sem spraševal že na tem forumu, pa mi ni bila nobena pretirano všeč. Nekaj časa nazaj pa sem čisto slučajno zagledal na kitajski strani nek pocenski sistem zalivanja rož.
Sicer je sistem res "kitajski" ampak svoje delo bo upam, da opravljal čez poletje.
Me pa zanima še nekaj. Sam sem si naredil aerator, vendar mi zaradi preozkih cevi ne naredi čepov ampak samo odrine zemljo in nastane podobna luknja kot če bi uporabljal dibber.
Nato luknje zapolnim s kremenovim peskom. Je efekt slabši kot s previm aeratorjem?
Sicer pa redno odstranjujem plevele, gnojim ... :)
Re: Brunov dnevnik
Ker ni nihče odgovoril bom jaz, čeprav pozno.
Glede semena ti priporočam klic v nekaj trgovin-ab Žirovnica, Bonifard... Imajo kvalitetna semena. Ab ima novo linijo (ne Optimax). Bonifard pa Prosementis. Povej jim svoje stanje, lego in želje.
S trstikasto bilnico in travniško latovko ima Baktiv lepo zelenico. Ljuljka v kombinaciji je tudi lepa, a muhasta večino leta. Rdeča bilnica v kombinaciji podobno.
Mešanica več trav je po mojem mnenju zahtevnejša za vzdrževanje, čeprav se marsikdo ne bi strinjal z mano.
Dejstvo je, da je za lepo zelenico celo rasno obdobje le to potrebno vzdrževati. Zalivanje, košnja, pleveli, bolezni, dosejevanje, gnojenje...
Upam, da boš našel pravo stvar.
Kar se tiče luknjanja pa je vprašanje, kaj želiš doseči. Vsekakor je izvlek čepov in vnos kremenovega peska vsake toliko časa dobrodošlo. Samo luknjanje brez izvleka pa kratkotrajno pripomore pri zračnosti zemlje, a se luknje kmalu zaprejo.
Imaš malo površino (?), nabavi ročni luknjač ter izvedi kremenčev preliv na leto, dve.
