Lovorikovci - lovorikovec green torch
Obstaja več vrst lovorikovih rastlin. Za živo mejo pa je najprimernejši navadni lovorikovec ( Prunus laurocerasus) imenovan tudi češnjev lovorikovec.
V tej skupini je več sort, najpogosteje so bile razvite iz prvotnega navadnega lovorikovca. Znotraj teh sort so podsorte, razvite iz sort.
Različne sorte in podsorte se razlikujejo po obliki rasti, barvi, obliki listov, po cvetovih in plodovih. Tako za živo mejo iz navadnega lovorikovca lahko izbiramo višje, nižje, širše sadike, s svetlejšimi in temnejšimi listi, z več ali manj cvetovi in plodovi. Torej pri izbiri sorte je pomembno da se pozanimamo, kakšen izgled bo imela živa meja ko odraste.
Najbolj znane sorte: Prunus laurocerasus 'Rotundifolia', Prunus laurocerasus 'novita' , Prunus laurocerasus 'caucasica', Prunus laurocerasus 'etna', Prunus laurocerasus 'zabeliana', Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'.
Lovorikovec 'green torch' je potomec sorte 'Otto Luyken', ki je nekako njegovo nasprotje. Sorta Otto Luyken, je nizko rastoča in široka, z ozkimi listi. Uporabi se lahko za zasaditev talnega dela nekega področja, kot nizek, skoraj plazeča grm.
Green torch pa bolj raste v višino, obliko listov pa si deli z Otto Luyken. Ima manj cvetov ter plodov.
Je zaščitena sorta glede razmnoževanja.
Živo mejo sem zasadil iz sorte Green torch. Iskal sem vitalnejšo obliko žive meje. Iskal sem cenejše sadike, za to vrsto pa izvedel slučajno. Prodajalec mi je omenil, če me zanima taka sorta. Nato sem zadeve preučil in se odločil. Letos bo dve leti, kar sem jih zasadil in razvijajo se po opisu.
Ozki in suličasti listi
Spomladanski narastek
Na enem delu so že prvo leto zaostali v rasti. Bili so enkrat nižji kot ostali. Zopet sem vse preučil, letos začel z reševanjem in trenutno izgleda več kot odlično.
So tudi zelo zboleli. Zgodba za drugo temo.
Živa meja - green torch
Re: Lovorikovci - lovorikovec green torch
Kot sem omenil, je ena vrsta lovorikovcev zastala v rasti.
Zastoj rasti v levi vrsti
Sumil sem na slab odvod vode, zato sem spomladi oporni zid naluknjal. Odstranil sem tudi zastirko, dosul 10 cm humusne zemlje. Pognojil in zopet namestil zastirko.
Po spomladanskem dežju so se stvari izboljšale. Pred dežjem pred tednom dni pognojil še z dolgotrajnim gnojilom. Sedaj so si res opomogli.
Kaj točno je bil vzrok zastoja rasti v eni vrsti, ne vem.
Danes je stanje mnogo boljše
Danes sem obrezal lovorikovce. Pazil sem, da sem na vsakrm lesenem delu v vse smeri rasti pustil zametke popkov novih listov. Porezal sem divjake, živo mejo želim imeti ožjo. Na vrhu sem jo približno uskladil z vrsto s slabšjo rastjo. Čez leto, dve bo kar usklajena.
Pred zadnjim deževjem pred približno tremi tedni sem jo pošprical z bakrovim pripravkom in kaptanovo učinkovino. S tem želim preprečiti luknjičavost in plesen, ki sta pogosti bolezni na lovorikovcih. Ukrep zaščiti tudi nove brstiče. To bom ponovil še nekajkrat do pozne pomladi.
Po obrezovanju
Po obrezovanju
Prodajalec sadik lovorikovcev "Green torch" mi je rekel, da imajo manj cvetov. Morda ga nisem razumel in je mislil manj jagod (semen).
Presenetilo me je letošnje cvetenje. Cvetov je ogromno, medijo in zelo dišijo. Čebele pa cvetove obiskujejo v rojih.
Na koncu koncev mi je to sedaj všeč, predvsem božanski vonj, ki se širi naokoli.
Cvetenje lovorikovcev "Green torch"
Zanimivo in lepo, meni je en od prodajalcev lovorikovcev omenil naj kar potrgam ali postrižem te cvetove, zato ler naj bi jemali ta čas energijo za samo rast in zgostitev le teh. 🤷‍♂️ Verjamem pa da vsak v svojo stran strmi :)
Jesensko obrezovanje. Pri straneh malo več, ker želim ožjo živico. Zgoraj malo. Pustil bom, da naredijo nastavke novih vej in listov, kasneje novembra jih bom še skrajšal.
Naslednjič po končani vegetaciji spomladi.
Zanimivo, kako sedaj pred kratkim zakrneli del njih dela nove liste, ostali le malo. Kdo bi razumel mati naravo?
Gnojil sem mesec nazaj, pred deževji. Takrat tudi poškropil prvič z bakrovim pripravkom. To storim še pred naslednjim deževjem, ter zadnjič po novemberskem obrezovanju.
Delno obrezovanje
Delno obrezovanje
Obrezani ob strani
Obrezani ob strani
Sprednji del raste najbolje
Super linija 👏 jaz sem jih tut ob strani kar konkretno obrezal, da imam ožje :)
Gor na vrhu ti pa tudi novi poganjki delajo na polno 👍
Do kere višine pa misliš pustiti?
Ni odvisno od mene... ;)
kolk imaš tole v širino?? 50 cm??
120 cm
