Gnojilo katero
Gnojilo katero
Zdravo
Kaj uporabljate od gnojil.
Sam sem marca uporabil gnojilo z 26% dušika entec(ostalo od lanskega leta).Kot zelo dobro se mi je pokazalo entec perfect,vendar ga letos nisem dobil.Zato sem kupil agromaster 14-5-18.Bom videl kako se bo obnesel.
Re: gnojilo katero
Pri meni teorija eno, praksa drugo. Po spletu sem poiskal tole http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=5 ,
v trgovini pa kupil kar mi je za ugodno ceno prišlo pod roke. Takrat ko kupuješ, se ne spomniš, kaj bi moral kupiti. Tako da letos uporabljam Novatec Classic 12-8-16 +3+TE. Razmerje daleč od optimalnih 8-1-4 za mulčanje.
lukahr
Re: gnojilo katero
Post by lukahr »
Jaz že dve leti uporabljam isto Novatec N 24+5+5 (+2Mg+5S), zaenkrat z dobrimi rezultati raste da komaj kosim :D
Re: gnojilo katero
lukahr wrote: 02 May 2020, 21:59 Jaz že dve leti uporabljam isto Novatec N 24+5+5 (+2Mg+5S), zaenkrat z dobrimi rezultati raste da komaj kosim :D
Tega sem gledal ampak ta ima kar velik odstotek dušika.A ni tole gnojilo bolj spomladansko? Če funkcionira super. Samo eno gnojilo v bajti.Zato tudi komaj kosiš :D .Pri meni trenutno dogaja enako.sem vrgel gnojilo z 26% dušika in ves ta dež pa je veselica.Je treba kar z kosilnico vsak tretji dan.
ampak trava se pa gosti po mulčenju kar je super in je temno zelena
Tale forum je super ker bo vse ostalo gor in pred nakupom samo počekiraš kaj kupit.ker čez leto itak pozabiš,če nimaš kje zapisano.Pri nas dobiš samo hlevski gnoj pač vas in gnojilo naročam preko kolega,ki hodi v službo v lj.Seveda si vzame svoj košček pogače,ki pa je večji kot poštnina.Pa še vedno ne dobim kar se zmenim ker trenutno nimajo.Tako ,da bi se rad osamosvojil .
Super za tole hvala
Re: gnojilo katero
Sandi wrote: 02 May 2020, 17:02 Pri meni teorija eno, praksa drugo. Po spletu sem poiskal tole http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=5 ,
No vidiš,Ko sem kupoval svojo prvo kosilnico (smo šli iz bloka v hišo) sem kupil kjer sem dobil največ za najmanjši vložek.Torej kupil kosilnico ,ki lahko tudi mulča.Seveda so me prepričali ,da mulčenje ni dobro ker gre odrez med novo travo tam se posuši ter zamori travo.zato kosim v koš.Mulčal sem samo dvakrat,pa smo v hiši 5 let.Sem tudi preveril kaj pade ven pri mulčenju.Bolj sok kot odrezani kosi trave.Nož kar dobro seseklja in so kosi res majhni.Letos mi je covid dal extra čas in sem nož nabrusil kot katano spoliral in je odrez res krasen.Robotska kosilnica je krasen primer.Bi zagotovo kupil ampak takrat se še ni vedelo ali je tole zanesljivo pa tudi cene so bile x2 na te ,ki se sedaj dobijo.
Torej po novem mulčam :D .
Re: gnojilo katero
Tudi jaz imam najboljše rezultate z Novatec. Letos sem spomladi dal classic, ker nisem dobil n-max. Obnavljam na dober mesec. Iščem pa še dobro varianto za jesensko gnojilo. Čedalje bolj opažam da vsi priporočajo, da jeseni uporabljaš ful dušika, kar me preseneča (vedno so rekli da ne). In pa kalij zaradi dviga odpornosti. Ko sem jaz jeseni uporabljal bolj dušikova gnojila, ali pa manj pa sem dajal prepozno v sezoni, sem vedno imel težave. Največkrat snežna plesen ali kaj podobnega.
Spomladi sem prvič gnojil v začetku aprila. Drugič sem naredil kar včeraj pred dežjem. Mislim, da do poletja ne bo nič več. Mogoče, če bi dobil kakšno namensko poletno gnojilo...
lukahr
Re: gnojilo katero
Post by lukahr »
Tudi jaz sem pognojil ta vikend.
Jaz se nekako držim približno tega
Marec (2-3 teden) NovaTec N-max 24+5+5 (+2+5) 32g/m2
Maj (1. teden) NovaTec N-max 24+5+5 (+2+5) 32 g/m2
Junij (3-4. teden po potrebi če močno zalivam ali dežuje) NovaTec Classic12+8+16 (+3+10) 15 g/m2
Glede na vreme prilagodim ali konec avgusta ali pa začetek septembra ko začnejo temperature padati da ni ožigov
September(1. teden) UREA 46-0-0 32g/m2
Pa potem še vsak mesec kar z novatec kar mi ostane do konca dodajam v zmernih količinah dokler se kosi - še nikoli problemov z plesnimi ali čemerkoli
Re: gnojilo katero
V jeseni nic posebnega s kalijem?
Kaj pa apno in podobne zadeve?
Re: gnojilo katero
Apna nima smisla posipati, če prej ne meriš kislosti tal. Lahko imaš neproblematičen pH, lahko kislo ali bazično zemljo.
lukahr
Re: gnojilo katero
Post by lukahr »
Nevem zaenkrat nič kaj ne kompliciram, mi to funkcionira OK. Nimam ravno golf igrišča zgleda pa kar vredu :D
Ph zmerim ennkrat na leto v predelu kjer imam cimprese ter se mi pojavlja mah ter po potrebi raztrosim Kalcevito.
