brane10 wrote: 15 May 2023, 21:14 Pognojil bo treba drugače nebo nič z trave.Vsaj ta del na novo posejan.Pazi na razmerje N:P:K.
Enkrat sem že napisal: pri dosejevanju se je potrebno izogibati dušiku, ker bo stara trava pospešeno rasla in zadušila nove poganjke. Po prvi košnji mladičev (7,8 cm) pa začnemo s previdnim hranjenjem 100gN/100m2. Nato pa naprej.
Kalčki trave vsebujejo vse za kalitev (dokaz, letalec asvalt :D).
Sploh pa tvoje gnojilo 28% N ti bo pognalo staro travo do nebes, v tem času pa se je začel pritisk bolezni. In ob zalivanju zna biti katastrofa.
To je res !Ne vem ki prodajajo to gnojilo!Jaz se dal gnojilo z več fosforja ko sem dosejeval pa samo tam kjer je bla na novo posejana in to male količine!Ker če ima zemljo ki je prazna de težko kaj iz nje!Plus koliko sem razbral ostale nekaj ne gnoji.
Tudi pri dosejevanju se doda gnojilo za zdravo kaljenje in močno ukorninjenje!Zato sem napisal pazi razmerje ne gnojilo z veliko dušika !!!!Pač pa z več fosforja manjše količine dušika in po možnosti z mikroorganizmi: ;)
Zgleda bom letos imel najslabše odkar smo se selili.
Ni panike, zgostiti se nekako noče, tako da to mi daje spodbudo za reno konec avgusta.
Problem je samo ker nas 14dni v avgustu ni, tako da verjetno glifo preden gremo na dopust in potem takoj še enkrat ko pridemo nazaj.
Za naprej se bom pa verjetno obrnil na Zonpolov dnevnik in probal nekako kopirati, samo še za travno seme nisem siguren, ali bo yvette ali pa kar od padana sementi Extreme Blue....
Časa je še dovolj, vendar vem da bo avgust takoj tukaj 🤦‍♂️😁
Nisem zasledil (ali pa površno bral), katero seme si sejal? Padano ali katero drugo?
Kor si opisal, si osnovno naredil. Zakaj se ni prijelo več pa =?.
Skoraj vse mešanice dokaj hitro vzklijejo v primerni vlagi. Tudi če bi le ležala na zemlji bi ob vlagi pognala.
Neznank je preveč.
Predlagam da seješ mešanico. Je preprostejša za vzdrževanje, lahko doseješ.
Zdaj pa daj v nekaj lončkov jesensko seme, nekaj 2-3 mm pod zemljo, nekaj le posuj po vrhu. Rahlo vtisni, previdno namoči.
Poskrbi, da bo stalno rahlo vlažno. Po nekaj dneh bi se morali kalčki odpreti, če je seme ok.
Kar zunaj na terasi imej, realno stanje.
Ne pozabi odpreti dnevnika o prenovi, bomo z veseljem brali.
Lahko malo pred prenovo, začenši s surovinami. Kot si rekel, jesen bo tik-tak tu, takrat gre vse "na knap".
Ja dosejal sem od padane sementi, samo se je zelo slabo prijela, seveda sem bil pozoren na to kar si omenil, da je zemlja skos rahlo vlažna.... Sej pravim, se ne sekiram, sedaj do sredine avgusta samo še kosim, potem pa akcija.
Me pa že zdaj zanima potem po drugi dozi glifota ali je fajn da rentam motokultivator ali bo že dovolj prezračevalnik?
Zonpol a ne priporočaš pri reno da bi sejal od padane sementi?
Skoraj nemogoče da semena ne bi vzklila ob vlagi. Blue extreme vsebuje travniško latovko, ljuljko in tttf. Zadnji dve imata hitro kalitev, latovka je druga zgodba. Ti bi tudi morala pognati, vreme je pravšnje.
Zato sedaj v lončke in spremljaj. Če bo slabo, potrosi ptičem.
V Slo je dosti dobrih mešanic.
https://humko-shop.si/kategorija/travna-semena/
https://www.ab-doo.si/kategorija-izdelk ... n-gnojila/
https://www.bloomling.si/semena/semena-trav
https://www.marovt-sistemi.si/trgovina/ ... me-bottos/
... In še in še. Izbereš glede na področje, osončenost, tvoje prakse, zahteve...
Multikultivarorja sploh ne! Preveč dvigneš površino, potem imaš neravnine. Zemljo imaš uležano. Noži do tal, izravnava z nekaj vrečami humusne in navadne zemlje in to je to. Setev, šota.
Bom spremljal sedaj v lončku.... Če bo slabo vzklilo, bom pisu Italijanom (imam še račun) :)
Drugače pa nabavim nekaj tukaj v slo, kar si dodal link.
Vzklilo res extra hitro, Zonpol je imel prav (kot vedno 😁)
Italijani so odpisali da so bile T tukaj takrat ko sem vrgel seme (28.4.) prenizke in da zato seme ni vzklilo. In da je bil tudi začetek maja pravtako problematičen s T.
Tako da seme je očitno še OK in gledam optimistično naprej.
Lahko bi že sedaj zapolnil te prazne luknje, vendar ne bom, ker bom takrat menjal komplet travno seme.
res je tisti mraz aprila je vsem prinesel enako sranje.Jest sem kasneje še enkrat vrgel,prišlo je ven ali bo preživelo bom pa še videl
