Zdravo, včeraj kooončno prezračil.Prvič letos, najprej britje na drugi stopnji kosilnice -v prvi ni šlo. Potem zračenje s fedri.Spustil sem na -9 na moji novi ramdi in delal dva prehoda.Materjala se je nabralo za eno veliko vrečo za vrt. Nato vrgel še seme optimax 182.Čez nočje zalilo danes pa je prišel tudi valjar in sem vse skupaj povaljal.Zdej pa molim k bogu sonca da bo toplo vsaj 10 dni
- 2409242.jpg (936.78 KiB) Viewed 654 times
- 2409241.jpg (903.25 KiB) Viewed 654 times
Oj Letalec. Si imel gola mesta, da si dosejal? Izgleda mi enakomerno gosta. Morda te tepe kak fungus, a z nižjimi t skoraj ne more biti poguben.
zdravo, golih mest nisem imel, sem pa imel na nekaterih spotih eno vrsto trave ,ki raste čisto pri tleh.Ko jo potegneš ven izgleda kot bi imela trajno frizuro
)Ta trava se tudi na vrhiu posuši in poleti izgleda grozno.Letos je bilo tega preveč in sem enostavno potgal ven ter dosejal z 182. Ta del zadaj za hišo je mešanica večinoma optimax 234,182 in vse ostalo kar je ostalo od prejšnjega lastnika. Zaradi operacije roke letos nisem nekaj dosti delal na travi tako da je kar je. Bila je že lepša. Sem pa ravno včeraj stestiral nov valjar ki sem ga kupil pred kratkim. Ker vode ne drži sem včeraj nasul kremenov pesek 75 kg. Razlika povaljane površine napram 50 kg je ogromna. Slaba stan pa da je težak ko pes. Aja pa še nekaj zalivalnikov sem zmontiral tako da sem istočasno popravljal se te luknje. Ostaja jih še pet ampak ni vremena.
Pred dežjem vrgel gnojilo granularno 220gN +fe+mg. Sem pa danes zjutraj opazil zametke plesni na treh koncih.Jutri preverim še 1x. Če se stanje ponovi nanesem signum.
trava je polna vode kar se pozna ko kosim. Tud teren je zelo moker zato je trba previdno pri obračanju. Sem pa vmes pritisnil dve sliki.nekak tkole zgleda
- 241023-1.jpg (177.85 KiB) Viewed 557 times
- 241023-2.jpg (806.07 KiB) Viewed 557 times
Izgleda mi zelo gosta. Na koliko cm kosiš?
zdravo , tole je košeno na okoli 3,5 cm. Malo sem po vertikuliranju tudi desejal . Izdatno pa sem razril ob živi meji in dosejal.Počasii se stanje izboljšuje. Nekaj malega je tudi še polsti ,ki jo bom z vertikuliranjem spomladi spravil ven (probal). Sem pa predzsadnji dve košnji mulčal in nisem odvažal nič iz zelenice. Tako da mogoče je tudi še kaj ostanka od mulčanja.
Foliarno nanesel 200g N +koktejl dobrot. Trava se je lepo zgostila, izgleda da sem tudi uspel zatreti plesen,saj povsod deluje tipi topi. Imam še kar nekaj prirasta tako da jutri pokosim potem bom pa videl kakšno bo vreme.V kolikor bo vreme dopuščalo imam v planu še eno dozo N pred oreng zimo-
Včeraj zadnjič pokosil.Zaključil tudi z letnim gnojenjem. Over all sem vsega skupaj letos nanesel nekoliko manj v primerjavi z lanskim letom,predvsem na račun dolge bolniške. V izdelavo sem dal tudi ene grablje ker mi gre na živce pobirat čepe od luknjanja. Ko dobim sestavim se javim.
- 241117.jpg (32.99 KiB) Viewed 479 times
V redu, lep načrt glede dušika in bonbončkov. Tudi kalij držiš dobro okoli 2:1. Menim, da sploh ni malo glede na mešanico. A najverjetneje si opazoval ter upošteval tudi padavine.
Jaz bom kratko poročilo objavil spomladi, a čez prst ma hitro dvomim, da sem te presegel, čeprav imam lačno vrsto.
