Re: Sandi dnevnik
Večji del trate se lepo popravlja od vročine. Tri manjša mesta so še vedno suha. Na enem delu trate sem našel ličinko majskega hrošča, na drugem delu slabše sprijet zgornji del travišča. Lahko bi šlo za omejen obseg problema z insekti. Glede na zgodovino nič presenetljivega.
Re: Sandi dnevnik
Beseda "dnevnik" je mišljena precej dobesedno. Zdi se mi koristno zapisovati dogodke ali opažanja. Do nekaterih zaključkov pridem šele po nekaj letih opazovanja, ker so kratkokrajni sezonski. Slike so zato prvenstveno namenjene meni, kot slikovna dokumentacija. Večkrat mi je bilo žal, da nečesa nisem zapisal.
Re: Sandi dnevnik
trava sept 2021.jpg (607.95 KiB) Viewed 1227 times
Poletje 2021 je pustilo nekaj suhih zaplat. Ampak če pogledam stanje 2020 in 2019 je letos še kar napredek. Natačnega vzroka nisem definral. Začelo se je kot plesen, svoje je lahko naredila vročina ali celo škodljive živali. Najverjetneje neka kombinacija. Nauk letošnjega poletja je, da se poškodovana mesta ne zarastejo kar tako sama od sebe. Naslednjo sezono bom verjetno apliciral bolj temeljit preventivno fungicidno insekticidni program.
Re: Sandi dnevnik
Apliciral jesensko porcijo gnojila, napovedan je dež. Zadnji vročinski val je spet ustavil rast in trava je malo nazadovala.
Re: Sandi dnevnik
trava oktober 2021
trava oktober 2021
Travca je na jesenskem višku. Kakšnih dodatkov verjeno ne potrebuje.
Re: Sandi dnevnik
Sandi, se je res popravilo glede na zadnje slike z rjavimi predeli. Imaš plan še kaj gnojiti?
Re: Sandi dnevnik
Gnojil sem 15 septembra s počasnim. Gnojil bom še enkrat, ker verjamem, da korenine rastejo dokler je zemlja topla, četudi nadzemni del zaradi mraza gre v mirovanje.
Re: Sandi dnevnik
No o tem sem razmišljal, ker si o tem pisal. Tudi jaz kar dodajam malo po malo, dokler bo zemlja voljna.
Re: Sandi dnevnik
Priprava na prezimovanje: odzračevanje zalivalnega sistema in odstranitev senzorja vlažnosti.
Poraba vode 2021 cca 54 m3 (leto 2020 36 m3).
odzračevanje zalivalnega sistema za travo
Re: Sandi dnevnik
Včeraj spihal listasto drevje in pokosil. Po spominu sem lansko leto kosil zadnjič okoli 1. novembra. Danes je bilo prvič ponoči pod 0 stopinjami. Odpadanje listja bo verjetno pospešeno.
