Leta 2016 je bilo takole. Prevladovala je bršljanasta grenkuljica, bela detelja in plazeča zlatica.
Danes je stanje takšno.
april 2019.jpg (1.36 MiB) Viewed 15917 times
Letos sem marca gnojil s počasnim NPK. Letos so prve zunaj marjetice, vijole. Po nekih navodilih naj bi herbicid apliciral ne prej ko cveti regrad ali po njegovem cvetenju. Včeraj sem z nitkarico odstranil vse cvetove po trati. Tako trava med herbicidom ne bo zanimiva žuželkam nabiralkam medu.
Kar sem se naučil iz preteklih let je to, da imam veliko vrst plevelov, ter da so med njimi velike razlike. Ene se za zadušiti, druge težko. Če eno sredstvo deluje na en plevel, je za drugega neučikovit. Letos zato poskušam s COMPO Rasenunkraut-Vernichter Perfekt , ki ima v sebi 4 učinkovine. Dozo zmanjšal na 50% priporočene.
V torek je napovedan dež, 100%. Torej bi lahko v ponedeljek letos drugič pognojil.
Re: Spletni dnevnik - Sandi
Po cca dveh tednih so vsi ostali pleveli v recesiji, samo bršljanasta grenkuljica še ne kaže znake prizadetosti. Aprila drugič pognojil s počasnim gnojilom in "pognojil" s huminskimi kislinami.
trava ozkolistna z malo bršljanaste grenkuljice.jpg (1020.11 KiB) Viewed 15904 times
Zvončki, trobentice se že dva tedna zunaj. Poganjajo vrtnice in druge rastline. Na travi se vidijo razlike v obliki šopov, kje bolj ali manj že poganja. Temperatura zemlje na globini 5 cm niha med 5 in 7,5 stopinj.
28.2.2020 gnojenje trave z umetnim gnojilom
29.2.2020 košnja z robotsko kosilnico
Opazovanje: pričakovano se po zimskih zmrzalih pojavijo nove kotanje. Najbolj opazne so tiste, v katere se zatika robotska kosilnica. Ravnanje verjetni nima smisla, dokler ponoči temperature še padajo pod ničlo.
Lokalna vremenska postaja je v zadnjih 30 dneh izmerila samo 19 litrov padavin, zato morda že zamujam z zalivanjem. Ljubljana je recimo lansko imela 89l in predlansko leto 102 litra. Mesec in pol je od prvega gnojenja, zato sledi drugo gnojenje. Med prvomajskimi prazniki verjetno še apliciranje sredstva proti majskim hroščem.
lukahr
Post by lukahr »
Tudi pri meni je cca 1 mesec od prvega gnojenja tako da po prvomajskih sledi druga runda.
Bo pa danes kot kaže le malo namočilo trate :D
Včeraj, 28.4.2020 je točno dva meseca po prvem gnojenju. Ob napovedi dežja so zdaj idealne razmere za gnojenje. Ob učinkovanju gnojila pričakujem vzpostavitev bolj enotno zelene trave.
Naslednji korak je ponovna izmera porabe tekočine iz škropilnice na enoto površine. Brez tega ni mogoče aplicirati v fitofarmacevrskih sredstev.
Trava je izredno gosta. Deluje kot preproga. Po treh dneh dežja robotska kosilnica kosi vsak dan in ne more odpraviti vseh otočkov.
lukahr
Post by lukahr »
Kosiš tudi ponoči ter v času ko je trata mokra ?
Sam se ne morem ravno odločiti ali naj kosi ko je rosa ali ne. Lepši rez je sigurno če je trata suha
Kosim vedno popoldan v suhi travi. Drugače je robotska kosilnica spodaj zapacana in je potrebno odstranjevanje trave.
Pošprical s huminsko kislino. 2 dcl Leonardita Dakota plus 120g 55% iz suhe.
Opazno precej suhe trave, verjetno odmira enoletna latovka.
