Bom kar začel dnevnik 🙈
Torej letos konec avgusta oziroma začetek septembra se bom lotil reno.
Imam dve vrsti semen enega ki sem ga kupil pred časom od padana sementi Extreme Blue in enega sem pred kratkim dobil za rojstni dan 🎉😁👌
To pa je od Bottos Royal blue PLUS (5kg).
Za katerega bi se odločil, še ne vem, mogoče kaka priporočila od vas. Mogoče bi zmešal obe vrsti, nevem 🤷‍♂️
Me pa še nekaj zanima, ker bi si rad olajšal zadevo in ker imam travo trenutno obup, bi najraje glifo kar sedaj in da potem v miru odmrlo travo, plevel odstranim, poravnam ne ravnine in do konca avgusta počakam če še kaj zraste, potem ponovim postopek....
Bi bilo to smiselno iz vidika da si olajšam delo za kasneje?
V nedeljo imam namen glifo, ker gledam da je potem vsaj 2,3 dni vreme ok.
Pokosil bom 3dni pred aplikacijo.
Če kaj drugače naredim, prosim za nasvet 😁
Sredi julija? Ali ni prezgodaj?
Ja, sej samo iz tega stališča, da si olajšam delo za začetek septembra. Sejal bom v septembru.
Baktiv, seme za rojstni dan...
Izgeda, da imaš popolno podporo.
Kar se semen tiče, poslikaj specifikaciji obeh nalepk na embalaži. Z leti se sestave malo spreminjajo, ponavadi na bolje. In če ima Bottos notri še vedno latovko Award, vedi da je elita. Jo je malo, a bo popolnila čopasto rast visoke bilnice.
Morda je sedaj res malo prezgodaj za boom. Če začneš okoli 1.8, lahko narediš 2x v treh tednih. Vmes dobro zalivaš, res malo 1x pognojiš.
Nato 20. avgusta priprava terena, planiranje, zalivanje, planiranje, zalivanje... Da bo v nulo.
Sedaj se posveti nabavi vsega materiala, peska, zemlje...
Ne vem kako detajlno želiš, koliko m2 imaš.
Napiši scenarij, kako želiš, bomo kaj pokomentirali.
Setev opravi do najkasneje 10.9.
Čas gre hitro, popolen plan ti bo vse olajšal.
Hja tut meni se je nasmejalo ker je bil tak darilo 😁
Bom tako naredil ja kot si napisal glede glifo. Malo me samo bega ker sem na glavnem dopustu od 4. do 18.8. in zaradi tega da ne bom kaj prepozen in da ne bom preveč hitel potem ko nazaj pridem, bi rad kako stvar pripravil že sedaj kar lahko.
Drugače sem pa mislil po teh korakih kot si napisal glede glifo.
Zemlje ne bom kupoval ker je tole kar imam ok.
Bom pa kupil šoto da pokrijem semena (na tak način kot si ti zonpol)
Imam približno 90m2.
Royal Blue Plus bottos
Extreme blue padana sementi
Na embalaži Bottos najdi še sestavo po tipu (mora biti, ponavadi na dnu škatle) in datum pakiranja.
Ko berem sestave royal blue plus, izgleda da sestavo tipov spreminjajo čez leta (ali po državah??? 🤔).
Če bo pisalo tole, si zmagal glede kvalitete kultivarjev.
V Bottos imaš trstikasto bilnico in travniško latovko v razmerju 90/10 po teži,
Trstikasta bilnica - festuca arundinacea ( oz. novejše, bolj ozke, mehkejše in odpornejše sorte se imenujejo kar tttf (turf type tall fescue) ima v osnovi malo trše in širše liste, rast pa gručasta. Zato se ponavadi meša z latovko (KBG). V Ameriki je še vedno visoko priljubljena mešanica.
Ponavadi temna, zelo odporna poleti.
Padana sementi ima še ljuljko. Ta je nežna, svetleča, res lepa ko je njen čas. Zgodaj poleti semeni, ti semenski štrclji se poleti posušijo, so bodikavi in grdi. A kmalu mine.
Na tvojem mestu bi jaz sejal Bottos. A to je moj pogled.
Mešanje obeh semen ni problem, a saj pravim, odloči se sam.
Vrzi sedaj nekaj gnojila NPK, Malo zalivaj, naj raste. Kosi na 5-6 cm, ali sploh ne če ne raste. Za glifo mora imeti trava višje liste, torej cca 5cm.Nekaj dni pred dopustom zalivaj več, 2 dni pred odhodom glifo.
Zaščiti vse Baktiv, kar ne maraš uničiti!
Par kapljic na lovorikovec, adijo on.
Bom zaščitil :)
Drugače sem pa vprašal kolega kje je bilo kupljeno seme bottos.... Pravi tukaj https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-g ... blue-plus/
Na samih škatlah (5x1kg) ne najdem tega kar si obkrožil... Slike škatle iz vseh strani :) spodaj na škatli ni nič, tudi datuma ni 🤷‍♂️
Mogoče bi moral škatlo odpreti in so not še kake specifikacije, samo se bojim da so not samo semena in da niso dodatno zaprta še v vrečki, zato nočem odpirat škatle 😁
Se pa tudi sam nagibam bolj k bottos.
Ta je bila že prikazana :)
