Nabrusil nož kosilnice. Ne vem kako drugi to delate jest sep spucal z kotno in zelo finim brusnim diskom,potem pa pila in smirkov papir. Rezultat je zelo dober.
Brusim podobno. Na kotni brusilki imam lamelno smirkovo ploščo, ki pobere manj materiala in ni možnosti raniti noža.
Na koncu še na fino z brusom za nože in preizkus uravnoteženosti.
Danes drugič kosil oz sem kar zmulčal.Kosilnico nastavil na drugo stopnjo kar pomeni v mojem primeru cca 2,5- 3cm.
OK temperature se bodo izgleda dvignile tudi pri nas.Danes sem tisto kar sem prejšnjič speskal dobo namočil ter povaljal.Speskan del je bil precej brez trave,izgleda da je popolnoma odmrla ko sem zmetal sneg iz nadstreška na kup.Ta del je bil tudi precej neraven in tudi precej ilovnat.Zapeljal sem se v bližnjo štacuno in vzel humusno zemljo za obnovo zelenic. Povem še ceno 14.50 za 40 L .Hotel sem kupit še pesek imajo samo od plantele za dobrih 14€ 25kg. Adijo pamet. Skratka zemljo sem raztrosil ter pomešal še s top deresingom ki sem ga kupil lansko leto.V njem je pesek,vermikulit ter malenkost zemlje.poravnal z lesenimi grabljami ki sem jih obrnil narobe. Nato sem testiral tist črn kos železa ,ki sem ga včeraj naredil,zadeva je težka 10kil in se super obnese morem pa dat daljši ročaj ter vpetje prestavit nekoliko bolj naprej.Dogaja se namreč da če vlečeš za sabo prednji del prej zarine v materjal in ga preveč odnaša.vmes sem povaljal ,naredil žlebove z grabljami posejal Yvete ter nekaj optimaxa,zvaljal pokril ter začel zalivat.Upam ,da nisem za vse skupaj prezgoden.
- 230408-6.jpg (62.83 KiB) Viewed 166 times
- 230408-5.jpg (166.62 KiB) Viewed 166 times
- 230408-7.jpg (216.79 KiB) Viewed 166 times
Drugi del slik
- 230408-1.jpg (362.15 KiB) Viewed 165 times
- 230408-3.jpg (192.83 KiB) Viewed 165 times
Drugi teden do višje temp .pa vidim da si pokril kar je dobro za hitro vzklitje!Lepo terasi imaš mi je zlo všeč
Hvala terasa je lanski projekt,krovci so komplicirali da se tako kot želim ne da pa da bo puščalo itd. Za končano vse skupaj kot vidiš bi pa bla cena cca 16-18 tisočakov.
Potem sem naročil les in sam skrojil v garaži,s hobi orodjem.Postavili smo pa jest ,žena pa 14 letna hči v dveh dneh.Od izkopa do tega kar vidiš je trajalo dva meseca na računu pa mi je ostalo dobrih 10 jurjev.
Skratka preživelo prvo zimo pa smo imeli kar ene poll metra snega aja pa pušča tudi ne še .Ja pa tole TOP praktično od spomladi do pozne jeseni preživimo tukaj spodaj.Najboljša pogruntavščina pa je zip screen
Včeraj vzel dopust da se spravim in naredim kar je v planu. Računal sem na dve tri ure na koncu jih je bilo pet+. Skratka pokosil, prezračil z noži, potem še z vzmetni pod 45 stopinj na prejšnjo vožnjo. Robe se je nabralo da sem komaj odpeljal.Ker se je po zračenju kar precej odprlo sem vrgel seme,skočil po 200L šote vse skupaj raztrosil in pokril seme. Ker je itak zgledalo za nikamor sem vrgel še vso mešanico zemlje za obnovo zelenic ter ves pesek ki mi je stal v garaži. Vse skupaj sem poravnal z orodjem ki sem ga izdelal.Mimo grede TOP zadeva. Vse skupaj zvaljal.Na večer pa vrgel še malo gnojila.Zalila bo narava sama.Zdej pa fingers cross da nisem vse skupej preveč obdelal
- Preden sem se lotil
- 230413-3.jpg (3.55 MiB) Viewed 114 times
- med masakrom
- 230412-1.jpg (920.62 KiB) Viewed 114 times
- fertik :)
- 230412-3.jpg (197.9 KiB) Viewed 114 times
Ne vem zakaj, toda tale zapis me vedno nasmeje, ko ga preberem.
Lahko ta izravnalec slikaš na ravnem z obeh strani? Rad bi videl profile, ki si jih uporabil. In mere? Hvala vnaprej.
Enkrat se moram tega lotiti.
