Danes nanesel foliarno 100g/100m2 ams , FE, ter amino zmešano v 10 L vode.
Danes pokosil kljub temu da je bilo mokro.Kosil na tretji stopnji. Popoldne se je pokazalo sonce ,zmešal 175gN/100 +15ml amino+20ml tekoče železo-11L vode dva prehoda.
- 230513.jpg (183.16 KiB) Viewed 319 times
Izgleda zdravo, lepa barva. Izleda da kosiš na 4-5 cm. To je za mešanice ok, nižji rezi zahtevajo več oskrbe. In vidi se, da nanašaš poleg gnojila še par priboljškov. To dvigne zelenico iz povprečja in jo je z veseljem pogledati in brcniti kako žogo na njej. In to je cilj. Lepo, kar tako naprej.
Je tako zdej sem bil v kanadi in sem samo puncam naročil naj pokosijo.Kosile so na 2 stopmji kar pomeni ene 3+ cm.potem je padal dež in je že tako zrastlo da ni bilo druge kot včeraj dvignit kosilnico na tretjo stopnjo ter kar malo na silo pokosit.V pon. bo menda več sonca in nameravam spet pokosit na drugi stopnji .Nekje mi še vedno poganja travca posejana cca mesec nazaj in bi rad da dobi čim več svetlobe in jo ta stara ne zaduši.
Zdej pa še ena smešna:
Nataknem pri zajtrku očala in pogledam skozi okno in drobljen asvalt ves nekam zelen. Grem ven in ja seme ki sem ga vrgel ko sem dosejal prav konkretno poganja iz asvalta .Korenine pa take kot bi dobile vse dodatke tega sveta.
Aja pozabil vprašat: Opazil sem ful enih mravljišč v zelenici(kupčki zemlje potisnjeni med travo) kako se tega rešim? Enkrat sem uporabil sredstvo proti mravljam pa sem samo travo zažgal mravlje pa so ostale.
- 230514-1.jpg (201 KiB) Viewed 298 times
- 230514-2.jpg (101.92 KiB) Viewed 298 times
. Prodaj patent ozelenitve.
To je res dokaz, da semena vsebujejo vse za kalitev.
Mravelj na travi (še) nimam, sem pa jih imel ob vselitvi milijon ob robovih hiše, škarpe... Ni da ni. Na pot sem jim na par mestih nasul par kristalčkov Substrala, kmalu jih ni bilo več. Počakal sem na stabilno, suho vreme.
Sedaj mi je kar dolgčas ker jih ni .
Haha pa ravno jest sem specijalist .Tam kjer hočem komaj kaj vzgojim tam kjer pa ne pa kolkr hočeš. Morda pa nova tržna niša bio zelen asvalt al nekej .
Vprašanje ,če vzamem od Humka huminsko kislino Agroverm je ok?
Humkova huminsko sem uporabljal, pa jo ne več. Predvsem premalo podatkov, specifikacij.
kosil na drugi stopnji. Pa sej danes smo vsi . Opažam da je trava prav lepo ravno odrezana brez valov ki se mi naredijo običajno,odreza je bilo malo a še vedno nabit koš.
Kosil 3 stopnja ter dodal koktail dodatkov.Huminske,amino,FE,alge 10L vode .
- 230520.jpg (130.53 KiB) Viewed 250 times
včeraj kosil dvignil na tretjo stopnjo cca 4,5 cm .Izgled je zadovoljiv prav tako gostota,bolezni ni sem pa tja je nekaj semen latovke ki jih kolikor kosilnica ne pobere ročno odstranim. Danes dodam priboljške.
- 2305261.jpg (889.8 KiB) Viewed 224 times
- 2305262.jpg (1.13 MiB) Viewed 224 times
- 2305263.jpg (779.75 KiB) Viewed 224 times
