Letalec, podobno kot meni so se izgleda korenine utapljale.
Na oko pa s terase lep barvni pogled. Kar dobro skrbiš zanjo.
Koliko gnojila pa si že doziral?
Pa za forumaša se spodobi, da uredi tudi robove.
haha ja robovi so grdi se strinjam a mi gre grozno na živce ko mi gre odstrižena trava med pesek. Gnojila sem doziral marca granule probližno 200gN/100,konec aprila 100gN/100 in sredi maja175gN/100. pač nekak po planu je letno skupaj 1600gN. Aja pa priboljške je dobila dvakrat.Je pa mešanica na oko full lepša če je košena na malo višje kot je sedaj vidno na slikah.
Se vidi na odzivu glede dušika, zato sem vprašal. Nekaj malega le še dodajmo na 14 dni sedaj, ko še ni prevroče. Sploh, ker je dež spral marsikaj. Pa kalij, če gnojiš le z N po granulah.
Glede mešanice je to res in ima svoj čar.
gnojil 175gN/100 ter dodatki.Amino ,ačge FE. Moram pa po kalij ker tega še ni v moji apoteki. Kaj vzamem??
Če si gnojil marca z granulami NPK, ga nekaj imaš. Odvisno tudi, koliko ga je v zemlji. Se spira, trava ga porablja.
V glavnem kalijev sulfat, dobiš v vsaki kmetijski trgovini. Količine ti ne morem priporočiti, po pameti, imaš pa priporočilo na vreči in spodaj na recimo tej naključni strani.
https://www.agronet.si/izdelek/300225/k ... ulfat-3-kg
A so navodila točna? Granularno 15-30g/m2. Foliarno pa 1g/l vode. Torej 10g/10l in s tem poškropiš 100m2 brez problema. Torej foliarno 10g/100m2, granularno pa 3000g/100m2. To se mi zdi enormna razlika.
Da, je razlika, a moraš vedeti kdaj in zakaj kaj uporabljaš. Foliarno za hiter odziv v stesnem obdobju, granularno pa vnašamo v budget zemlje. Pri foliarnih aplikacijah kaj rado pride do ožigov listov, če pretiravamo s solmi. Listi foliar sprejmejo v nekaj urah, nato je priporočljivo zaliti. Zvečer škropiš, zjutraj zaliješ.
Zadnjič sem preiskušal neke nove zadeve foliarno. Priporočila so bila tako majhna, da še dna škropilnice nisem pokril. Odziv je bil hipen in še vedno drži.
Torej se kalij obnaša popolnoma drugače kot dušik? Pri foliarnem gnojenju z AMS damo 100g/100m2 dušika. Kalija pa samo 10g/100m2? Sem prav razumel?
Odvisno od tvojega načrta, potreb, zahtev, stanja. Z AMS si s to količino N/100 foliarno na varni poti.
S kalijem pa naj bi se prvenstveno oskrbovalo zemljo, če si na meji. Za hitri dostop zelenemu delu pa foliar, ko so korenine v stanju manjše produktivnosti. Koliko, pa poiskusiš odziv. Priporočilo na vreči je tako in ni zastonj tam.
Ja prav takšen žakelj sem zadnjič videl v kmetijski. Ko sem nazadnje nanesel sem opazil vrhove trave bolj temne barve,verjetno ker je tudi količina večja.Običajno pri 100/100m2 tega nisem opazil. sem pa zvečer nanesel zutraj spral oz kar zalil ker itak ni nekih padavin.
