Zalivalni računalnik
Pri zalivanju nas najprej zanima, koliko vode porabimo. V začetku sem imel takšen pretočni merilnik, ki je ima izbor beleženja za dve coni in pokaže pretok na minuto.
zalivalni računalnik.jpg (112.51 KiB) Viewed 2243 times
Jaz se malo spoznam na elektroniko, sin na programiranje in nastal je takšen sistem.
Prva vrstica:
- indikacija senzorja v zemlji, ali je zemlja suha ali vlažna glede na nastavitev senzorja
- gumba za vklop in izklop cone 1 in 2 ter inindikacija ali sta ventila dejansko v delujočem stanju
- napoved padavin v naslednjih 24 urah, podatski so iz oblačnih storitev
- nastavitev, pri kakšni napovedani količini se programirano zalivanje ne bo izvedlo
Druga vrstica:
- letos dodal opozorilo, kdaj je temperatura zemlje med 15 in 18 stopinjami, ko nastanejo pogoji za razrast gljiv
- temperatura na 10 cm globine
- temperatura zraka
- moč signala WiFi
- gumb za resetiranje časov zalivanja za cono 1 in 2
- pokazatelja, koliko časa sta bila odprta ventila, preko tega lahko izračunam cca letno porabo vode
Hribček ob ikoni pomeni, da lahko dobim grafični prikaz stanja za mesec dni nazaj
ZALIVALNI RAČUNALNIK 2.JPG (71.09 KiB) Viewed 2243 times
Re: Zalivalni računalnik
Mal sem se lotil brskat za spomlad ko se najbrž lotim zalivalnega sistema. Kaj bi rad tri veje morda celo štiri da bo ziher .Ter oddaljen dostop. Torej prožim če mi paše tudi iz dopusta,saj imam ravno takrat največ sranja ko pridem domov. Začel sem z računalnikom .
Gledam tole:
https://www.rainpointonline.com/collect ... -wi-fi-hub
Kakšen pomislek glede tega ?? Oz je kaj drugega bolj poznanega v tem cenovnem rangu? Dovod imam 1/2 cole
Spletne oblačne storitve, ki mi je omogočala avtomatizacijo z zgornje slike ni več. Naredil sem nov sistem. Nekje sredi poletja sem začel ob 13h hladiti travo, za pet minut, če je bilo zunaj več kot 30 stopinj. Razlika je tudi ta, da sedaj vidim vlažnost zemlje v %. Pred sem imel od Gardene nek zemeljski vlagomer, ki sem mu nastavil neznani prag.
Zanimivo je, da sem se od začetka spraševal, ali je nov vlagomer pokvarjen, ker vlažnost kar ni hotela pasti. Očitno je bil letos dež kar lepo razporejen, kljub vročini. Zadnja dva tedna avgusta pa nenaden padec vlažnosti zemlje.
zeleni računalnik.JPG (146.82 KiB) Viewed 1302 times
letalec007 wrote: 12 Oct 2022, 18:37 Mal sem se lotil brskat za spomlad ko se najbrž lotim zalivalnega sistema. Kaj bi rad tri veje morda celo štiri da bo ziher .Ter oddaljen dostop. Torej prožim če mi paše tudi iz dopusta,saj imam ravno takrat največ sranja ko pridem domov. Začel sem z računalnikom .
Gledam tole:
Tega imaš ogromno tudi na Aliexpress. Menim da so vse te zadeve (USA, Evropa) kitajska tehnologija zapakirana v različno embalažo. Morda pa se motim.
Sandi wrote: 09 Sep 2024, 19:12 Spletne oblačne storitve, ki mi je omogočala avtomatizacijo z zgornje slike ni več. Naredil sem nov sistem. Nekje sredi poletja sem začel ob 13h hladiti travo, za pet minut, če je bilo zunaj več kot 30 stopinj. Razlika je tudi ta, da sedaj vidim vlažnost zemlje v %. Pred sem imel od Gardene nek zemeljski vlagomer, ki sem mu nastavil neznani prag.
tomzi007
Contact:
Post by tomzi007 »
Pozdravljen,
izgleda, da uporabljas Home Assistant. Tudi sam imam avtomatiko za zalivanje narejeno z njim.
Kater senzor uporabljas ze merjenje vlage v zemlji trate?
LP
Tomzi
Screenshot_20250327_075402_Samsung Internet.jpg (32.44 KiB) Viewed 1131 times
To verzijo. Pri malih in cenejših variantah korozija hitri uniči sonde.
tomzi007
Contact:
Post by tomzi007 »
Naziv? Oznaka?
Hvala,
Tomzi
V iskalnik vpiši " Tuya Zigbee Wireless Soil Moisture Meter "
Ja in seveda lepo pozdravljen na forumu.
