Upam, da mi lahko kdo svetuje. Hvala!
Gnojenje trave
Gnojenje trave
Pred mesecem in pol sem položila travno rušo, ki se je super prijela. Še nikoli nisem skrbela za travo in ne bi rada preveč zgrešila. Sedaj je potrebno travo pognojiti. V trgovini so mi svetovali gnojilo COMPO NOVATEC CLASSIC 12-8-16. Ali so mi pravilno svetovali in koliko naj to gnojilo doziram? Ali ga samo enostavno z roko razpršim po tem pa zlijem?
Re: GNOJENJE TRAVE
Pozdravljena še posebej toplo, ker smo bili do sedaj moška družba.
Svetovali so dobro. Relativno poceni in dobro gnojilo bo delovalo več tednov. Potrosi do 20 g/m2.
Če boš gnojilo uporabljala dalj časa, se ti zna akumulirati kalij. Počakal bi, da dnevne temperature padejo na 25 stopinj in splača se počakati na dež.
Re: GNOJENJE TRAVE
Hvala za prijazen pozdrav in nasvet. Bom upoštevala in se zagotovo še vrnem po kak nasvet.
Re: Gnojenje trave
Koliko dušika je priporočljivo/maksimalno dati naenkrat pri počasi sproščujočih gnojilih? In koliko pri "hitrih" gnojilih (KAN, AMS...)? Ne bi rad, da trava prehitro raste in da pokasiram bolezni po nepotrebnem.
Re: Gnojenje trave
Mojster, v tej temi imaš že razložene osnove.
http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=10
Če boš doziral AMS foliarno, pa cca 100g/10l vode/100m2. To ponavljaš tedensko, odvisno od stanja, vremena in želja.
Spomladi je najbolje AMS v granulah, če ne rabiš dodajati ostalih elementov.
Re: Gnojenje trave
Za dušik sem zasledil, da je letna potreba od 1500g do 3500g na 100m2. . Jaz se bom poskusil približati 2000g,mogoče celo manj.Timtimotej wrote: ↑08 Oct 2022, 17:41 Koliko dusika ste ze zmetali na travo letos?
Moji podatki so: cca 1,5kg cistega dusika na 100. In cca 0,5 kg Kalija.
Vsako leto zmanjsujem, pa imam se lepso travo in manj bolezni.
Planiram se eno gnojenje in sem za letos zakljucil.
Kaj pa kalij? Naj bi ga bilo med 1000g in 2000g na 100m2. Ni to malo preveč?
Re: Gnojenje trave
zdravo
Nikoli nisem tega računal ampak trosil pred dežjem . Ajde ker je ravno nedelja ,če sem prav zračunal 1,7 kg dušika na 170 m/2.
Re: Gnojenje trave
Ja vidim pa še se mi zdi da full gnojim napram sosedom.Cifra se bo še nekaj dvignila ker dodoajam tedensko zdaj grem na 100/100 pol bo pa itak sneg
Re: Gnojenje trave
A se je trenutno rast hudo ustavila ali pri meni čaka dozo N?
Kaj je za vas indikator da se je treba umiriti z N? Opazovanje? Temperatura? Koledar? Jaz sem septembra skupno cca 600g/100m2 vrgel....sedaj čakam dež
sem prelen da bi šprico aktiviral
