Roller Aerator - DIY
plazo
Post by plazo »
Živjo,
po zgledu iz US spletne strani, kjer prodajajo Roller Aerator, sva se s sodelavcem lotila izdelave enake zadeve :D
Osnova zelo "simpl" - dva avtomobilska diska, morda za drugo sezono naredimo še enega iz diskov kamiona ali avtobusa zaradi teže - testiranje bo povedalo svoje in pa nekaj cevi, dva ležaja.
Osnova je dolžine 130cm (brez dolžine tulca)
Tulci so dolžine 15 cm skupne, 5 cm pa izmet zemlje, širina 2 cm (namenoma nisem želel daljših oz globljih lukenj, zaradi zalivalnega sistema in pa elektro kablov v zemlji za razsvetljavo, ki jih imam razpeljane.
Hitri test v današnjem deževnem vremenu je - suupeeer
Lepo in z lahkoto prodira tukaj pred firmo, kjer imamo navaden travnik in zbito zemljo, tulce presenetljivo lepo ven meče - brez zatikanj in zelo tekoče.
Takoj po prvomajskih praznikih bom testiral na moji KBG zelenici, ko imam plan peskati in izravnavo terena.
Nekaj slik na hitro - bom dodajal še kaj sproti (pride pa seveda še končna obdelava + barvanje, da bo izgled lepši :D )
izbor diskov:
cev narezana na tulce, na koncu pobrušeno v konus, odrezano za izmet in malo razširjeno - špica je bila tudi malo nabrušena
proba postavitve - pred varjenjem
vstavljeni ležaji in zvarjen vijak + okvir za ročaj iz kvadratne železne cevi 30x30x2
Končna zadeva pred prvo štih probo in pred končno obdelavo
Lep pozdrav
Re: Roller Aerator - DIY
V redu diy.
Dobro da si dal krajše prebijače. Zaradi vstopnega in izstopnega kota bi ti naredil grdo luknjo. 5cm globine je na meji oz. premalo. Bistvo lukenj je, da pridejo v področje korenin.
8,9 cm bi bilo idealno. A omejitev so tudi instalacije kot praviš.
Kakorkoli, bolje kot nič. Poročaj in poslikaj.
In kot vem, smo trije v Sloveniji z yvette.
plazo
Post by plazo »
Hvala
kot rečeno je v planu drugačna različica, ker bom jeseni spet delal reno na glavni zelenici in tam bom na novo speljal tudi zalivalni sitem in bodo tudi tulci potem lahko daljši.
takoj, ko se vreme porihta probam s tem in poslikam oz. poročam, kako se obnese.
Zonpol wrote: ↑23 Apr 2024, 12:37
Kolikor vem štirje :) trije tukaj na forumu in pa Timotej, ki ga ni več tukaj
Lep pozdav
videl eno podobno čudo na enem forumu. zgleda super pa le posnemi kako deluje. jest sem kupil tistega za fižol , sej dela sam počas gre
plazo
Post by plazo »
Evo, zelenico sem naluknjal v četrtek - na žalost sem bi sam in nisem mogel zraven snemati.
Predvsem je potrebna posodobitev v smislu ali na dva kolesa ali pa vsaj levo in desno špice, ker je težko držati ravnotežje. Tako bi bilo tudi morda lepše in bolj na gosto naluknjano.
Skratka jaz sem zadovoljen za prvič - dosti boljše in lažje kot na roke :D
Čepi so pa krajši zaradi razloga, ki sem ga že navedel.
Slike:
Nekaj bo še v mojem dnevniku
Lep pozdrav
Imaš prav, je preredko. Z dvemi kolesi bi bilo bolje. Popolnoma v redu naprava, le sprijazniti se moraš z grdimi luknjami. A po peskanju in valjanju se bo to zakrilo tik-tak.
tomzi007
Contact:
Post by tomzi007 »
Oj, se imas to? Kako se obnese?
