Lansko pomlad posajena japonska vrbica ( Salix integra 'Hakuro Nishiki') se je dobro prijela. Danes sem pri košenju opazil, da so se nekateri zeleni listi začeli spreminjati v roza barvo. Skozi leto naj bi drevo imelo liste zeleno-bele barve.
Okrasna drevesa
Re: Okrasna drevesa
Re: Okrasna drevesa
Zonpol lepo dela in je tut lepa vrbica vidim pa da imaš visoko vrsto, to je na 2m cepljena ali 2.20m ane
Evo pri men je pa prvo sezono not in je tudi že prav všečna.. Je pa deblo cepljeno na cca 100cm...
Katalpa je pa med poznimi ko pokaže svoje lepe velike liste. Trenutno je takole..
Je pa letos drugič obrezana in v prosti rasti drugo leto.
- IMG_20220507_102943.jpg (3 MiB) Viewed 1093 times
- IMG_20220507_102717.jpg (2.12 MiB) Viewed 1093 times
Re: Okrasna drevesa
Hvala Baktiv. Imam cepljeno na 2m, zaradi stranske poletne sence. Bo še nekaj let, da se oblikuje večja krošnja.
Re: Okrasna drevesa
Še en dokaz kako hitro se razvijajo listi na ameriški katalpi
13dni po tem ko sem objavil začetek poganjanja listov
- IMG_20220520_174957.jpg (2.49 MiB) Viewed 1051 times
Re: Okrasna drevesa
Pri eni katalpi sem na spodnjem delu debla opazil sledeče.... Me mora to kaj skrbeti?
- IMG_20220619_090225.jpg (2.61 MiB) Viewed 973 times
Re: Okrasna drevesa
Jesensko obrezovanje japonske vrbice. Zgodaj spomladi, ko ne bo več listov, na fino oblikujem še krošnjo.
Re: Okrasna drevesa
Dobro si jo pošmajsal
A si jo ti samo 1x v letu..... Jaz sem jo namreč 3x sigurno odkar sem jo letos posadil.... Razlog predvsem zato ker je bila krošnja čisto prevelika glede na tanko steblo.
Re: Okrasna drevesa
1x ja. Sem pa imel probleme z vetrom tudi jaz.
Re: Okrasna drevesa
Še vsakoletna slika japonske vrbice. Za spomin. Letos jo bom večkrat obrezal kot Baktiv lansko leto.
Naj ima tako frizuro kot Bob Ross, ki tule nariše lepo travco .
Z veliko poa trivialis
Re: Okrasna drevesa
Lepo si jo obrezal in tudi lepo so že listki pokukali, komaj čakam na belo/roza kombinacijo bo moja dobila mal počitka na ta pogled
Ej tole spodaj na sliki imaš pampaško travo? Katera vrsta?
