Bom oba upošteval seveda in naj svoje opravi še sosed 😁
Zdej pa ena pomoč... Spodaj na sliki, levo kar je trave imam namen dati stran, ker je sama ilovca in tudi vsako zimo mi travo uniči.
Tako da sem se odločil da postavim tukaj zabojnike za smeti.
In seveda žena je že dala malo pobude da bi imela nizke grmičke in okrasno kamenje....
Tako da bi rabil pravilen postopek...
Namen imam odokopati cca 50,60cm globine, nasuti grobi lomljenec, nato gradbeni filc in nato čez rizel, vendar ne do končne višine, dokler se ne spomni kaj in kako bi rada imela 🤷‍♂️😁
Tako, še dodatno skrajšani lovorikovci...
Začetek odkopavanja..
In mislim da peta košnja (seveda po priporočilih nekje srednja višina nastavljena kosilnica)...
Na zemljo takoj gradbeni filc, nato kamenine.
Mislim da 6 ali 7 košnja.... Ter borbe z latovko.... Fizično seveda 🤦‍♂️
Lepa.Me pa šibaš po desni za 4 košnje :D
Na koliko cm kosiš?
Mislm da nekje 3.5 do 4 cm 🤷‍♂️
Ko pokosim na tej višini, to je tretja stopnja od najnižje se mi najlepše pokažejo teli prijatelji 🤦‍♂️🤬
Zanima me, če populim latovko ki že semeni in tiste ki so dobro videne in takoj za tem pošpricam s stompom, ali bo kaj manj tega ali ne, saj na tri do štiri dni prečesam celo travo in populim čimveč seveda 🤷‍♂️🤦‍♂️
Puliš lahko, čimbolj previdno da ne rastrosiš semen. Aplikacijo herbicida pa opravi jeseni, da ta semena ne vzklijejo. Potrebna sta dva nanosa v časovnem obdobju in prava temperatura.
Pazi, katere biljke in semena puliš. Sedaj bo semenilo veliko vrst. KBG semeni podobno, a se razlika vidi.
