Lepo si napisal. Vidim, da voljo in načrt za spremembo imaš.
Kjer je volja, tam je pot.
V glavnem; ko boš začel, boš najverjetneje odprl dnevnik. Tam boš spregovoril o tem kaj si naredil, ter kaj boš naredil, recimo v naslednjem tednu. Razvila se bo debata, malo bomo komentirali in se pogovarjali. In boš zadevo pripeljal do konca.
Najvažneje je, da opredeliš časovnico in nabaviš ves material, preden začneš. In naštudiraš postopke kdaj, zakaj, kako...
Začni pa na površini delati prej kot jaz, seme pa vrzi najkasneje do 1.septembra. Raje teden prej.
Mezotrion (učinkovina) je sistematični herbicid pred vznikom. Če ga zaliješ bo preemergent (do 30 dni), če ga pustiš na listih, bo normalen herbicid.
Ima še lastnost, da pobeli poa annuao, da vidiš in ločiš od latovke. In jo lažje najdeš in puliš. Če ga nanašaš redno spomladi, lahko poo tudi oslabi in uniči. A na to se ni 100% zanašati. Lahko pa delno pobeli tudi latovko, a jo ne uniči. Zraste, pokosiš, in belež gre. Potrebno se je držati odmerkov! In v zaporednih apliciranjih delno zmanjšati.
Volja seveda je, saj se mi zdi da okolica in trava naredita čar hiši in seveda ponos na to kar imaš 😁
Eni so do hiš prišli kot za šalo eni te sreče nismo imeli, zato še toliko bolj cenimo to kar imamo 😉
Je oa res da na prvem mestu mora biti volja, kot si napisal..
Ok glede tega herbicida bom še premislil, saj imam svetle točke dosti ki izstopajo, tako da bo verjetno puljenje, tako kot latovka, kar pa upam da letos to omejim ker se držim vaših napotkov... Konec meseca druga doza stomp.
Glede reno in korakov seveda nov dnevnik :)
Timotej in zonpol hvala obema in verjetno se bom 'obesil' na vaju ko se začne akcija. Najraje bi to že na pomlad naredil, vendar se bojim da bom vzpodbudil večina plevelov...zato se mi zdi jesen še vedno optimalna.
Vidva imata zeleneco tako ki si jo vsak želi.
KBG bo definitivno :)
Se ta vrsta semen ki ji imata vidva sama zarašča nazaj?
Jaz imam poleti travo na soncu od nekje 9h do 17h sigurno.
Sedaj ta čas imam pa nekje od 10h do 15h,seveda odvisno koliko časa vztraja megla 😉
To je to kar bom nabavu verjetno...
https://samen-schwarzenberger.at/shop/r ... rsm-yvette
Baktiv, vzemi še Miracle in julius po 1kg poleg 1kg yvette. Zmešaš in imaš 3 kg za 100m2, ti še ostane za dosejevanje. Vse tri so od DLF.
Imel sem namen mešanico latovk, a je bilo prepozno.
Težko boš v Evropi dobil še kaj drugega, edino če začneš brskati in sitnariti v Nemčiji, Italiji, Nizozemska, Danska, Švedska, Anglija...
Morda ima Tim še kakšen vir.
https://samen-schwarzenberger.at/shop/r ... sm-miracle
https://samen-schwarzenberger.at/shop/r ... rsm-julius
DLF podatki:
https://www.dlf.com/professional-turf/s ... e-25107501
https://www.dlf.com/professional-turf/s ... tedprod191
https://www.dlf.com/professional-turf/s ... e-25110801
Lahko tko naredim če menite da je to top kombinacija, vam verjamem glede na vaše travce 😉😁
Verjetno bom pa kar 4kg vzel, se pravi 2kg yvette pa 1kg miracle in 1kg julius😁
A glede barve in raznolikosti kasneje se to nebi smelo videti kajne? :)
Sej to, te poa so je_a :/
Kaj pa je prednost da daš več mešanic skupaj pa vržeš?
Predvsem bolezni. Če bolezen napade eno vrsto, ni nujno da bo drugo, tretjo. Vsaka ima različne tolerance na bolezni in če fungus napade eno, ni nujno da bo drugo ali tretjo. In splošni izgled bo še vedno dober. Kot celota je zelenica robustnejša z več sortami. A še vedno deluje kot monostand latovk.
Toj to, argument da se reče, HVALA bom upošteval in upam da dobim kakega ki ima pot gor in mi spotoma to prevzame, saj poštnina pride 40eur :)
Časa imam dovolj :)
Trava še vedno dobro raste, zato danes košnja in pobrano jesensko listje.... Zemlja kr fajn zmehčana 😪
Druga doza
Kdaj je smiselno spet naslednjič?
