Stroj!
Mare, stroj je tole😉.
Zonpol koliko m2 za kosit?
Brane, 10x manj kot ti. 130m2.
Za to je dobra !Swardman !Za kaj več pa ni ravno top !Toro ali Jacobsen!So manj kvarljive ali pa Allett!Poznam enega nemca ki jih servisira vretenaste in je rekel da najbolj se kvari swardman.
Po tednu odsotnosti zelenica kaže rahlo pomanjkanje vode, venenje.
Programiral sem le 1x namakanje v sredo, cca 2cm. Premalo, t zemlje se je na 5cm globine dvignila čez 25°C, na 10 cm malo manj. Sončno sevanje ne preseže več 900W/m2.
Nisem si mislil, da bo tako vžgalo. Že čez 2 dni bo bolje.
Kosil na 4,5 cm.
V delu lovorikovcev pa imam manjši problem. Do tega dela voda ne pride iz sprinkler-jev zaradi vej.
Lahko da je kriva suha zemlja (test z izvijačem), ali pa sumim na pythium. Sicer se trava ne iztrga zlahka, lahko bi bil sušni del.
V tednu dni se bo pokazalo, ali so bilke mrtve in bom namestil nekaj čepov.
Pred dežjem in nižjimi t v ponedeljek bom vrgel prvo dozo jesenskega dušikovega udara. Sečnino foliarno ter zalivanje.
Venenje
Venenje
Popolnoma suho in trdo
Tkole pod lovorikovcih imamo mislim da večina težave s travo... Razmišljam če bi robnike prestavil za cca 20cm stran, bi bilo verjetno manj težav z vsem (sušenje, mah, rast..)?? 🤷‍♂️
jest imam ciprese in sem imel enak problem. Potem sem kupil tisto ploščato cev v hoferju ki prši. Enostavno sem pripel z vezicami na ograjo.Zadeve deluje presenetljivo dobro.1.prši na travo v razdalji cca 2 m in obenem zaliva tik ob meji saj se kaplice zadevajo v liste in posledično stečejo navpično na tla. Krmilim ga z bt ventilom.
še slikca
Dobra ideja in efikasen učinek 👍. Do objave slike si nisem čisto predstavljal tvojega opisa. In lepa fotka s tem pršenjem.
