Rešujem tole na pomlad ali že sedaj?
Tega zaenkrat ni veliko..
- IMG_20231117_154635_edit_167296455587492.jpg (3.37 MiB) Viewed 1320 times
Letos je konec za semena.
Po mahu na vrhu zemlje imam pomislek, da imaš ph zemlje nizek. Ni nujno. To občasno nastane zaradi ugodnih vremenskih razmer (T, vlaga, senca, neprevetrenost) za bohotenje površinskih spor mahu.
Spomladi pred gnojenjem naredi test zemlje. Ne bo ti žal.
tako se je mah pri meni isto naredil na nekaj mestih sedaj - tam kjer je kako golo mesto, v senci lovorikovca.
verjetno bom reševal spomladi, ne vem pa še čisto na kakšen način
LP,
LP,
Mah se bo že odstranil ni panike
Me pa še zanima, ne enem mestu cca 2,3m2 mi zastaja voda, ali bi bilo smiselno narediti na tem mestu par lukenj in kremenov pesek not? Bo trava potem tukaj še uspevala?
Lahko narediš in tudi trava bo uspevala. Še bolje da v lukjne nasuješ kompost, ki bo počasi spremenil strukturo zemlje.
Kako pa je z kremenovim peskom?
Bi to letos prišlo v poštev, da malo naluknjam površino in lepo porazdelim oziroma izravnam?
Ali raje pustim glede na mlado travco
Odvisno kako je .Glede na to da je mlada bi raje počakal da se lepo zgosti!
Se ti je že zgostila ? ali so še prazni predeli?
Bilo je že lepo dokler se je kosilo, potem je zima naredila svoje, bližina lovorikovcev in tam kjer je man sonca so gola mesta seveda...
Mislil sem na teh delih samo malo zemljo odpreti (pregrabiti) in nato dosejati in šota čez...
Danes oddal na pošto vzorec zemlje za analizo, da ne gnojim nekaj na pamet
Vzorec sem vzel iz šestih različnih mest.
Opravili bodo: kislost tal, dostopni fosfor in kalij.
Trava dobiva barvo in raste tudi, z njo pa seveda tudi kak plevel ki ga ročno odstranjujem s koreninam.
Upam samo da ga ne bo preveč, še preden se prava sezona začne
Prva košnja bo mogoče že v soboto, če se dobro vse posuši (napoved je obetavna).
Nasvet je bil.... Prva košnja na minimum.
