Tako ja !Višina se rihta spomladi.Ka pol to samo vzdržujej in postopoma dviguješ zaradi vročine ali drugih vplivov če je potrebno. :D
brane10 wrote: ↑13 Mar 2024, 09:08 Tako ja !Višina se rihta spomladi.Ka pol to samo vzdržujej in postopoma dviguješ zaradi vročine ali drugih vplivov če je potrebno. :D
Pokosil na minimum te kosilnice, prej pregrabil..
Ni slabo za jesensko setev, je zimo kar dobro prestala. In barva res temna, saj na sliki izgleda tako. Je mlada in se bo razvila.
Konec meseca odrez na minimum, dobro pregrabi v vse smeri z grabljami za listje. Dosej prazna mesta, par mm šote, povaljaj in zalij. Ta mesta potem ohrani vlažna, ne preveč mokra.
Ker si omenjal mah, kako je sedaj s tem? Ko dobiš analizo, se bo kaj več vedelo kako in kaj.
Globoko sredi aprila pa bo čas za dušik, da jo spodbudiš. Sedaj naj se razvijajo korenine.
Analizo še čakam... Mah se je zrihtal, sm in tja je še kak majhen flekec :) ampak nobene panike, kosil sem do sedaj 3x na minimum...
Danes pa dosejal in čez šoto, prej pregrabil, da sem zemljo rahlo odprl, da se seme bolje sprime z zemljo, nato valjanje celotno površino :)
Še šota in valjanje..
Hmmm... Nisem pričakoval toliko gole zemlje. Senca te tepe, pred toplotno pa bo vedno problem.
Dosejal si v redu, vidim celo nekaj peska. Vlaži zdaj, kosi pa parkrat na eno stopnjo višje, dokler semena ne vzklijejo. Po tem nekajkrat foliarno dušik. Po analizi pa se bo videlo, kako naprej. Letos nekaj več dušika, je nova in lačna, se mora zgostiti.
Redno poročaj, da vidimo napredek.
Ne skrbi, t zemlje se bo dvigovala in bo vzletela.
Dobil analizo :)
Ph tal nekako na zgornji meji nevtralnih, tako da pozitivno presenečen..
Fosfor, Kalij in magnezij skoraj vse optimalno, so seveda izboljšave, tako da po dogovoru z našim strokovnjakom gnojim pretežno z dušikom in minimalno kalija.
Mogoče res še alge in amino.
Fe absolutno tudi pride v poštev.
Sedaj čakam da vzklije, ta čas nabavim vse kar mi še manjka 😁✌️
Slike sledijo ko se zadeva z golimi mesti zgosti..
Kolk časa lahko seme leži, ne da bi ratal zanič, če mu temperatura tal še ne odgovarja, ker vidim da se T tal kar spreminjajo od jutranjih do dnevnih...
Semena bodo počakala na pravo temperaturo zemlje. Ni bistvo t zraka. V Lescah je v globini 5cm danes 11°C. In bo te dni naraščala glede na vremensko napoved. Važno je, da jih vlažiš.
Bi pa jaz gole dele pokril s kopreno. Že zaradi ptičev in še kako stopinjo bi pridobil. Preglej danes, če so semena cela, da ni samo luščin.
Upam, da si dosejal tudi razredčene dele na že uveljavljeni površini.
