Danes zjutraj v dežju je bil v akciji stomp.... :)
Me pa mika tale kosilnica... Kakšen feedback mogoče??
Imam cca 100m2, tale zadošča za 350m2..
https://www.mimovrste.com/akumulatorske ... -kosilnica
Sam imam Einhell GE-CM 18/32 Li-Solo z baterijo 18v in 3Ah. Če kosim dovolj pogosto mi zdrži za 3 košnje. Imam pa 50m^2 veliko površino. Zaenkrat sem zelo zadovoljen. Dejansko ni nobenega vzdrzevanja. Ohišje je pa tudi iz plastike in zato je precej vzdržljivo.
Aha vidim da je podoben rang kot ta ki sem omenil :)
Rad bi samo da je najnižja stopnjah košnje 20mm, kar ta ima.
Večina jih je 25mm in navzgor.
Nevem zonpol je nekaj omenil da so noži baterijskih kosilnic slabi... Zato sem v dvomih, ampak saj če bi dal nabrusit kakemu res majstru, upam da bi bilo ok 🤷‍♂️
Nekatere husqvarne gredo na 2cm
Tko na hard varianto sm se lotu.... Vsak dan po malem, kokr mi ostane časa 😁
Je pa tega neskončno.... Bolje se vidi v senci, tko da čakam do 17h,18h,potem akcija 🤦‍♂️😁
Uh Baktiv, maš pa skoraj večje razdejanje kot jaz🙄.
Najbolje da te luknje takoj zapolniš z zemljo in poseješ originalno mešanico, s katero si zastavil. Se bo hitro obraslo. Samo teh novo posejanih delov ne pozabi zalivati, da vzklije.
Zemljo kupil kar v obiju
Tole za izravnavo sem pa na hitro sestavil.... Zanimivo 😁🙈
+ 1!
Danes v obi nabavil Lux baterijsko kosilnico, širina reza 33cm,najnižje gre 25mm...probal en pas pokosit, zelo zadovoljen zaenkrat :)
Me pa zanima, ali dam nož kosilnice takoj nabrusit, ker ko spodaj pošlatam nož, ni čutiti nobene ostrine...
Naj ti služi Baktiv.
Nož je sigurno tovarniško nabrušen. Oglej in slikaj ga za referenco pri nadaljnjem brušenju.
