Danes pokosil na 2.5cm, vendar sem opazil da je trava veliko lepša ko kosim na 3.5cm
Razlog da sem spustil danes na 2.5cm, je to pred slabšim vremenom :/ in verjetno do nedelje nam kosil..
Tista gola mesta se počasi zaraščajo, razen v kotu lovorikovcev ni duha in sluha o novih poganjkih
Redno pa pulim poa, sploh se pokažejo tako ko sem spustil nože kosilnice..
Izgleda mi bolje, in bo še bolje ko se zgosti z latovko.
Tam v kotu lovorikovcev pa bo težko. Imej pokrito s kopreno, vlaži, morda se vzpostavi.
Trstikasti bilnici nasploh paše višji rez, 5,6,7 cm. Izgled je boljši. Postopoma jo kar vzpostavi višje, da prideš do poletja do teh višin.
Začni z dušikom, na 14 dni 100g N/100m2. Ker imaš le ureo in malo površino, jo apliciraj foliarno (razropi 200g uree v 4l vode, enakomerno poškropi), po parih urah rahlo speri. Tako boš imel listni in zemeljski sprejem dušika. Zdaj ko bo sneg skopnel lahko doziraš 200g N (raztopi 400g uree), ampak takoj! zalij-speri z listov.
Ureo boš težko nanašal granularno, ker ima visok delež N.
Z AMS bi šlo.
Tako,
Gnojim op planu na 14dni z ureo folirano...
Z barvo zelo zadovoljen, košnja pod 3.5cm ji res ne odgovarja, tako da zaenkrat nadaljujem na tej višini, potem seveda dvigujem po priporočilih zonpola
Dnevno pa pulim našo poo
Pri toplotni na novo posejano se zarašča, tam v kotu lovorikovcev zaenkrat še ne... Ampak bom v kratkem še enkrat posejal in čez šoto...
Mogoče pa bo
Lepo, lepa temna barva. Le rahle doze dušika in se bo razbohotila. Je malo trše pod boso nogo kot prejšnja mešanica?
Si prepričan, da so na sliki semena annue? Izstopa iz celote po obliki in barvi? Semena annue se praviloma širijo bolj vodoravno, pri tleh. In če prav vidim, koleno listov ni podobno šarlatanu.
Izruvaj eno kepico tega in poslikaj semena in liste. Da ne boš pulil kar je dobro...
Sedaj se počasi začenja semenenje tudi drugih trav.
baktiv wrote: ↑04 May 2024, 19:29
Ej nabrusim jo pred vsako košnjo, tko da ne razumem zakaj nekje cufa
Visoka bilnica je dokaj trda trava. Lahko da imaš premalo obratov na kosilnici. Se kaj matra?
Tudi nož je potrebno na koncu malo potegniti s finim brusnim papirjem. Ne sme biti kot britev, a vseeno oster. In uravnoteženje tudi igra veliko vlogo. In seveda kot, da ga sčasoma ne spremeniš.
Brusnim malo s flex, ampak na koncu s fino pilo...
Ja občutek ko hodim bos po travi je mehek ampak ja mogoče ne kot po peni ampak bolj grob, ampak prijeten
