Re: Sandi dnevnik
Sandi, sva na istem. A to leto bo potrebno plevel spucati. Vsako leto bo tega manj. Meni ne izgleda tako slabo kot si omenjal. Pomlad, oskrba in rasni dnevi znajo presenetiti v izgledu zelenice.
Re: Sandi dnevnik
Po vsem tem dežju je bilo za pričakovati pritisk bolezni. Na manjših petih mestih imam Red Thread. Tretiral s Signumom.
Re: Sandi dnevnik
Red thread ni poguben za travo. Ne izgleda lepo, a bi se ga dalo odpraviti z dozo hitro sproščujočega dušika, ki ga sovraži, prav tako višje t.
Ampak naredil si dobro. Če ne drugega imaš preventivo, ki je pri beznih najvažnejša. In sedaj se bo res začelo. Kurativa je tako, tako...
Re: Sandi dnevnik
Tudi pri meni en del kjer sem lani nekaj ravnal polno ene latovke .Na srečo je tega samo par kvadratov in bom saniral najbrž pred zimo.
Re: Sandi dnevnik
Za menoj je neko obdobje, ko ni bilo gotovo, ali bo lastnik foruma še obstajal. Z normalnostjo se vrača tudi veselje do lepe trate. Ta se je zgostila. Po vsaki košnji je bilo nekaj puljenja, tako da kemoterapije za plevele ne bo. Red Thread se je ustavil, ostalo je samo nekaj malih poškodb.
trata maj 2023.jpg (157.22 KiB) Viewed 1722 times
Re: Sandi dnevnik
Sem vesel, da se je dobro izteklo.
Mislim da ji manjka malo standardnih dobrin in posebnih priboljškov, a še je nekaj časa. Si bo opomogla, kot ti.
Vse dobro Sandi.
Re: Sandi dnevnik
Sandi, že dolgo se nisi oglasil. Si ok, kako je kaj pri tebi?
Re: Sandi dnevnik
Kot sem nekoč napisal, je bil moj cilj dobiti znanje in izkušnje za dobro konstantno trajno vzdrževanje trate. Za to pa potrebujemo nekaj let učenja in opazovanja. Iz tega razloga je nastal ta forum.
Moja praksa je, da pomladi apliciram fungicide, da se izognem kakšnem hujšem napadu bolezni in obvezno junija proti ličinkam hroščev.
Sem pa letos spet zamudil herbicid, ki ga nisem apliciral že nekaj let, morda že več kot 5. Določeni pleveli tako premagujejo moje sposobnosti ročnega pletja.
Portal, preko katerega sem imel urejeno sondiranje parametrov in zalivanje je ugasnil. Nedokončan imam nov projekt zalivalnega sistema preko sistema hišne avtomatizacije. Tako sedaj ročno sprožam zalivanje, kar ni dobro. Lahko je prepozno. Nekoliko mi gre na živce Gardenina škatla z ventili, ker vsako leto popravljam kašno kapljanje. Gnojil sem letos tudi samo 1x, kar je premalo.
Re: Sandi dnevnik
Sandi lepo te je slišati. Upam da se večkrat udeležiš v kakšni razpravi.
Re: Sandi dnevnik
Priprava na konec poletnih temperatur. Nekaj mest v mirovanju se bo hitro obraslo. Zemlja je brez namakanja zelo suha.
