Danes zgodaj zjutraj apliciral stomp (20ml v 4L za 80m2), dva prehoda.
Zjutraj je bila trava, zemlja lepo navlaženo od včerajšnjega dežja... Po aplikaciji sem dobro zalil
Konec meseca ali v začetku oktobra ponovim.
Tudi jaz sem vmes malo ustavil gnojenje, zaradi rumenih flekou, vendar se je vse popravilo, tako da sedaj verjetno zame pride v poštev urea?
Pa se lahko po aplikaciji Stomp, potem se naprej gnoji?
Lp
Lp
Mislim da stomp nima vpliva na gnojenje, ampak samo na kalitev in semenjenje...
Če se motim, me bo zonpol popravil
Me pa zanima, glede na to da trava še ni stara eno leto, ali moram tudi jaz poleg urea, storiti še kaj...
Zračenje, luknjanje, peskanje.. (ali bolje to narediti na pomlad)??
Kaj bi pa želel spremeniti?
Aerating (luknjanje z izvlekom čepov ali brez izvleka) pomaga dovajati kisik ter hranila koreninam. Ob tem postopku se ponavadi še peska, da se izravna površina ter napolnijo luknje, ki pomagajo pri drenaži. To komot lahko izvedeš spomladi.
Detaching (česanje površine z grabljicami ali noži) pa odvisno. Če imaš polst, je to občasno dobro narediti. Tudi pred dosejevanjem, da rahlo odpreš zgornji mm zemlje. Odstraniš tudi odmrle bilke, dosežeš večjo zračnost pri kroni. Tudi to pusti letos. Naj se malo postara. Polst se začne nabirati kasneje.
Detaching ni nujno potreben. So teorije za in proti.
Če imaš vse dokaj ok, pusti. Redno rahlo gnojenje in voda jo bosra popeljala na pravo pot. Opazuj, kaj ji manjka.
Hvala, luknjanje in peskanje bom na pomlad
Tako v nedeljo zvečer pred dežjem aplikacija uree.
Danes košnja na 3.5cm..
- IMG_20240910_174645.jpg (569.25 KiB) Viewed 855 times
Lepo.
So se ti delno gola mesta okoli lovorikovcev in v enem kotu obrasla?
Malo gosteje je bilo, ampak ne, čisto ob lovorikovcih je bilo golo, prav tako v kotu, ampak bom na pomlad reševal, sedaj sem že stomp...
Me pa malo matra da bi kremenčevga samo zaradi drenaže (težka tla).
Malo se zanimam če bi lahko kje najel aeraton.
Tisti ročni luknjač žal ne prebijemo čez to zemljo...
