Cres dnevnik
Re: Cres dnevnik
Glede gnojenja upam da ni še prezgodaj, saj je temperatura tal cca 8°c 🤷‍♂️
Samo ravnanje terena mogoče res najbolje prezračiti in nato čez kremenov pesek in ročna izravnalka 😁
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Končno se spet javljam :D
Kot že napisano sem 9.3. pognojil granularno (20-5-8 30g/m2). Se je pa začel pojavljati plevel, ki ga sproti odstranjujem ročno. V planu imam tudi tretma plevelov. Navodila za uporabo sem že prebral, ampak vseeno raje vprašam vas kakšne imate izkušnje, kdaj je najbolj primeren čas za škroplenje :)
Zelenico bi samo naluknjal z vilami glede na to, da je bila sejana septembra, potem bi pa dosejal in izravnal s peskom. Plevela pa ne vem kdaj bi se lotil... Pesek pričakujem v tem tednu :D Sem si pravilno zamislil, ali mi priporočate še kaj drugega?
spodaj pa prilagam sliki za primerjavo stanja med 5.3. in 4.4.
Stanje 5.3.
Stanje 5.3.
Stanje 5.3.2025 (1).jpg (164.84 KiB) Viewed 356 times
Stanje 4.4
Stanje 4.4
Stanje 4.4.2025 (1).jpg (195.07 KiB) Viewed 356 times
Re: Cres dnevnik
Lepo izgleda.
Če sem prav izračunal, si apliciral 600 g dušika na 100m². Katero gnojilo pa si uporabil? Tako ki se časovno sprošča?
Razmerje elementov je pogojno dobro za novo zelenico.
V nadaljevanju ti priporočam analizo zemlje, da vidiš kaj imaš v zemlji. S tem se pripravi gnojilni načrt. A dvomim, da boš rabil kaj več kot dušik in nekaj kalija. Fosforja načeloma ne.
Nova trava je sicer lačna, a bolje bi bilo to količino razdeliti na 2-3 aplikacije do poletja (zrnato), ali 5-6 aplikacij foliarno s hitrim sproščanjem (AMS, UREA). S tem imaš večjo kontrolo na prirast. Ta ne sme divjati, ker gre energija v listje, ne v korenine.
Sedaj opazuj hitrost rasti glede na košnjo. Kosil naj bi 2-3 x na teden, da se zgosti.
Do poletja lahko dodaš še kakšno hitro sproščujočo aplikacijo dušika, 100g/m². Opazuj, ti bo površina povedala.
Glede plevela je par let po novi setvi najslabše. Večino se reši s puljenjem in gostoto. Če je tega preveč, lahko prvo leto posežeš po kemiji. Le aktivne sestavine ki so dovoljene v Sloveniji za domače zelenice. Imeti moraš izpit iz FFS. Če tega nimaš, pokliči kakšno registrirano podjetje ki se s tem ukvarja.
To naredi v sredini aprila do začetka maja.
Redno kosi na 3-4 cm ne več kot 1/3 višine.
Izravnava s peskom. Sedaj jo 2-3x pokosi malo nižje (2-3cm}, naluknaj in izravnaj. Najbolje pred padavinami.
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Hvala!
Uporabil sem granularno gnojilo, ki se časovno sprošča.
Kakšno razmerje bi bilo optimalno, da vem ali zamenjam gnojilo ali pa tega še uporabljam za naprej.
Zemljo sem mislil dati v analizo naslednje leto in bi letos bolj po občutku in vaših nasvetih.
sedaj kosim na približno 4-5dni, bom malo bolj pogosto :D
Bom malo pogledal po lokalnih trgovinah kaj ponujajo.
Se bom lotil luknjanja, da bom potem ko dobim pesek lahko začel z izravnavo :)
Re: Cres dnevnik
4-1-2 j(ali množitelji tega) je največkrat priporočilo za kombinirano gnojilo brez analize. Tega ne uporabljaj več. Kakšno pest daj grmu, drevesu, da porabiš z leti.
Sam zaradi majhne površine gnojim foliarno z AMS, UREO. Včasih (redko) AMS granularno. Kalij lovim glede na dušik granularno, raje ga dam manj, kot več. In še to le pred poletjem in enkrat zgodaj jeseni. Fosforja ne nanašam.
Če si doziral počasi sproščujoče 15-15-15, si vsaj do neke mere obvaroval okolje. Če bi dal hitro sproščujoče, je odpadek, onesnaževalec.
Priporočam sedaj le dušik (AMS, UREA) , najverjetneje imaš vsega drugega v zemlji dovolj. Analiza drugo leto zgodaj spomladi, pred prvim gnojjenjem. Za barvo pa nekaj fe, občasno mg. Lahko se igraš tudi s kakšnimi priboljški (malo preberi dnevnike).
Poleti pa malo organskega gnojila (v peletih ali foliarno) in kakšnikrat 70 g (dušika) Uree. Ne v hudi vročini, zvečer, zjutraj zaliti. In nato pride jesen, ko zopet pospešiš.
Torej, neko zdravo razmerje dušika in redne košnje (pprirasta).
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Bom upošteval :)
Letos bom poiskusil pridobiti čim več znanja in izkušenj, da bo naslednje leto še boljše.
Sem pa opazil, da mi je trava začela semeniti in me skrbi da je mogoče poa annua. Slike so spodaj. Za sliko 1 in 2 se mi zdi, da ni enoletna latovka, za ostale pa nisem čisto prepričan :(
Slika 1
Slika 1
Slika 2
Slika 2
Slika 3
Slika 3
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Slika 4
Slika 4
Slika 5
Slika 5
Slika 6
Slika 6
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Slika 7
Slika 7
Re: Cres dnevnik
Po liguli in semenskih izrastkih menim da je poa annua (zimska trava).
Poa annua je lahko letna ali več letna, ves čas. Odvisno od upravljanja (košnja), ker se prilagodi. V sebi ima ta (dvojni) genetski zapis.
Čim več populiti in kositi v koš v času cvetenja.
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
čez teden sem čimveč poe populil, ter kosil v koš.
V petek sem še prezračil površino z noži, odmrlo travo pa sem pobral v koš in nato še skalpiral na najnižji stopnji (cca 2cm).
V soboto sem zjutraj še dosejal. Potem sem se pa lotil peskanja površine. Pesek sem najprej navozil na površino, potem pa sem ga pregrabil, da se je posušil.
Navožen pesek
Navožen pesek
Sušenje peska
Sušenje peska
Ko je bil pesek suh sem ga pa z izravnalcem razporedil po površini in poravnal vse vdolbine. Potem sem za vsak slučaj še povaljal.
Popeskana površina
Popeskana površina
Po končanem delu sem še zalival, sedaj pa čakam na padavine :)
