Po obilnem deževju sem dobil rahle lokalne okužbe, ki se ustavljajo. Zaradi neprisotnosti zraka v koreninah je del listov bilke po celotni površini porjavel in bo odmrl. Odpornost je padla, kalij je spralo. Čeprav ga je po testu v zemlji presežek, se je dodobra znižal.
Pred par dni apliciral 400gN/100 AMS granularno. Takoj za tem rahel dež, naslednji dan vidno izboljanje.
Včeraj apliciral Polysulphate, 1.3 kg/100. S tem bom obnovil zalogo kalija ter dodal mg in kalcij. Odpornost se bo povečala, celična struktura revitalizirala.
Danes nanos razširjenega koktajla foliarno za takojšen odziv.
Dvignil košnjo na 3cm zaradi vlage in bolezni. Ko mine, zopet na 2cm. Nižje moja mašina ne gre. Za KBG bi bilo idealno pod 2cm ob ustrezni oskrbi.
Praznine se počasi zapolnjujejo. Vidi se, da je trava mlada in ima stadij ustaljevanja. Čez kako leto bo dozorela in se okrepila in ustalila.
Če bo letos speljala dobro in brez hujših pretresov bo pomenilo da sem načrt oskrbe dobro zastavil. Potrm "morda" zabrenči vretenasta kosilnica.
Tole pa je hitri odziv jutranjega koktajla na rosno travo in nekaj ur sonca. Ampak trava mora imeti prej splošno vse sestavine ki jih rabi.
Ni nujen, poživi.
meni vrhunska.
A dejjj noo 😍😍😍 brutalno 👏
Okoli debla vrbice sem odstranil travo. Presenetila me je razvejanost, gostota in globina korenin. Razvijajo se že rizomi, s katerimi se poa pratensis širi.
pismu tole pa je enih korenin in so šle prav lepo v globino
Dva dni nazaj sem prvič letos zalival. Trata sicer še ni kazala znakov pomanjkanja vode (venenja}.
Predvsem mi je šlo za dve stvari: preizkus namakalnega sistema oziroma pokritosti ter bojazen, da se zemlja izsuši toliko, da se zemljine praznine začnejo preveč zapirati.
Pokritost sem začel preverjati sistematično. Odrezal sem dno štirih radensk, višine 2cm. Postavil sem jih naključno po trati ter zalival 1/2 ure. Rezultat me je presenetil, v vseh posodich je bila višina vode skoraj enaka, 1cm. To bo tudi referenčni rezultat. Obe coni sem zalival hkrati.
V nadaljevanju jih bom postavil več na obe coni. Če bo kje res velika razlika, bom ta del zalil ročno. Sicer pa dober rezultat postavitve sprinklerjev glede na to, da sem jih priredil po svoje glede na gardena izris.
Najverjetneje se bom držal izračunov Evapotranspiracije, vključil pa bi tudi nekaj senzorjev vlage zato, ker sumim na različno sestavo zemlje po področju.
Upam, da s časom po senzorjih ugotovim kritični čas za zalivanje.
Včeraj popoldne pokosil na 3cm, zvečer foliarno koktajl nekaterih dobrin in 100N. Rahel dež danes spira v zemljo. Dušika bo vedno manj, le na žlico. Mislim da ima v zemlji vsega dovolj in v zadovoljivem razmerju za tvorbo ogljikovih hidratov.
Se mi pa dozdeva, da je letošnja pomlad meteorološko pravšnja za vse rastline.
Brane, tele padavine res tepejo. Lepo bo, ko se deževja nehajo, zemlja bo vlažna in sonce ter toplota. Potem bo to to, izgled trave bo nekaj časa sočen. Ko se bo zemlja izsušila pa bomo še sanjali tele padavine.
Gobe imam le v enem delu, tam je trava vedno najbolje uspevala. Kot pravijo, kjer so gobe, je dobra zemlja.
Te gobe niso klice škodljivih fungusov za travo. So produkt razgradnje organskega materiala, akrivnosti v zemlji.
Danes sem spustil košnjo na 2 cm in vrhove listov dodobra nacefral. Ta kosilnica temu ni kos. Ko sem vozil je bilo prepozno da odneham. Barvno se je sfižila. Nekje bilke sedaj kar poševno stojijo, kar malo smešno. Eh, kar je je. Najverjetneje bo čez par dni vse rjavo, dve tri košnje pa bi moralo izginiti. Nič, kliče po bencinarki in kvalitetnih 2 cm.
Z dušikom sem nehal, nekaj malega sem dodal še kalija, par znanih dobrot.
Kar smo naredili, smo. Na vrsti je preživetje In vsem želim dobre oči. Opazovanje, meteo napovedi in pravočasno ukrepanje šteje. Voda in bolezni bosta jeziček na tehtnici. Rezultat bo viden globoko v septembru. (samo da me tele besede ne bodo teple čez mesec, dva... 😅).
Ponesrečena košnja
Ponesrečena košnja
Jaz sem še malo dodal dušika ampak zelo majhna količina.
Bolj me skrbijo bolezni,ki bodo prišle !Upam da bo tu pa tam kakšen dež da se vsaj malo doda enih par stvari ki jih potrebuje!Pri nas je problem ker je hitro suho,bi moglo deževati vsaj enkrat na teden.Zalivanje pa je boj za preživetje. :?
