To o zalivanju ti dam res prav. A jeseni doseješ in imaš v mesecu zopet veselico, vse do naslednjega poletja.
Sam imam avtomatso zalivanje, a vodo iz omrežja. Ni najboljša, idealno bi bilo imeti vrtino in črpalko, ali mnogo kubikov v cisternah iz strehe. In bom tudi zalival za preživetje.
A baje je zakon (sem slišal v pogovorih, nič preučeval), da trate iz podtalnice ne smeš zalivati.
Nenazadnje je hibernacija trave v vročini obramba. Dobri kultivarji se jeseni hitro poberejo. Zato profi vrste semen.
Ja jaz imam vrtino.Ampak ta voda se ne more primerjat z deževnico je preveč trda!Kar zopet prinese določene probleme.Mo videli kako bo samo sem ne preveč optimist!Ker z vročino do pri meni problemi ker se pri nas mora zalivat več drugače gre vse v tri krasne ker je takšen teren!Z veliko zalivanja pa se tudi hitro dušik ispira kar pomeni za njo težave!Zato jaz dodajam počasi deljuoča gnojila da vasaj malo dlje zdrži.
Ob pripeki in visokih t je izhlapevanje vode iz zemlje visoko.
Ob peti uri zjutraj sem vključil pol urno namakanje, prejšnji večer pa nastavil merilne lončke na prvem, manjšem sektorju.
Zalival sem oba sektorja, ki se z namakanjem delno pokrivata.
Povprečje je dobro. Najmanj vode dobi teren blizu lovorikovcev, kar sem ob načrtovanju predvidel. Tam ni bilo nikoli problema z vodo in izgledom, saj je ta pas večji del dneva v senci. Izhlapevanja je manj.
V osrednjem delu v povprečju 2cm vode/pol ure, pas ob lovorikovcih 1cm vode/pol ure. Zame zelo dobro, se vidi da je dober pretok in pravšnje število namakalnih glav.
Postavitev merilnih lončkov
2 cm vode v osrednjem delu
Povprečje
Povprečje
Nočna kondenzacija vlage na listih, t zemlje in zraka so bile pravšnje za tvorbo miclijev neželenih gliv na travi.
Vsako jutro ob 5:00 sem površino omočil za 2 minuti, da sem roso spral z bilk. Rosa na listih tvori drugačno, kapljično obliko. In ta se posuši kasneje ob pojavu sonca kot plastno moker list. To je ob porastu t zjutraj za glive idealno, da se krepijo.
Še vedno nanašam fe, mg, serenade, vključujem fosfit.
Danes med dežjem še malenkost kalija.
Podzemne korenike se očitno razraščajo. Na golem mestu je zrasel mladič, jih bo še več. Sčasoma bo to popolnjeno.
Mladič iz rizomov
Mladič iz rizomov
Košeno na 3.5 cm.
Košeno na 3.5 cm.
Ej za moj okus perfektno 👌... Povej a za to mešanico yvette moraš biti še posebaj pozoren kdaj in koliko doziraš vse te zadave kar imaš.... Je za vzdrževanje veliko bolj zahtevna kot kake druge..
Ni kaj kompicirati pri oskrbi. Ko imaš analizo, vsaj veš koliko fosforja in kalija imaš. Ker se kalij porablja z dušikom in spira s padavinami (zalivanjem), ga pač dodajam v manjših količinah. Fosforja imam v zemlji preveč, ga ne bom dodajal to leto.
O železu in magneziju sem že pisal par postov nazaj, preberi.
Vse ostalo (amino, alge...) bom porabil in vprašanje, če bom še dodajal, draga reč. Sem pred kratkim prebral članek o testiranju teh izdelkov znanih v Slo, (mislim da je objavil KIS), in ni nekih plusov. Članka kot nalašč ne najdem več, morda je bil umaknjen.
Za poleti imam še organsko tekoče gnojilo, vržem malo biogrene, malo AMS ki ga bom sedaj zamenjal s sečnino in to je to. Redna košnja, zalivanje, opazovanje.
Za vzdrževanje je malo zahtevnejša po dušiku in paziti moraš na bolezni. Če ti jo zdesetkajo, je regeneracija dolgotrajna. Pri mešanici jeseni doseješ, čez mesec je tipi-topi.
V tej pripeki zelenica trpi. Ob 12:00 in 15:00 imam programirano škropljenje za 2 minuti, da jo ohladim. To se mi je dobro obneslo že lansko leto. Spremljam vremensko napoved in če je sonce, to izvedem.
Trata se mora do večera obvezno posušiti.
So teorije za in proti. Z opazovanjem rezultata je meni to pozitivna praksa.
Res pa je tudi, da moja trata rahlo "pančka" in ji tudi to godi.
Po hlajenju
Po hlajenju
mater gledam tale tepih in res izgleda vrhunsko.
Super lepa barva, pa tut gosto deluje, zanimiv je to z dobrim 3kg semen na 100m2...
Kapo dol 👏😁
Letalec v svojem dnevniku omenja, da zelenici " nekaj manjka".
Nekaj splošnih informacij tukaj, da ne smetim njegovih niti.
Poleti je ob vseh spremenljivkah včasih kar težko določiti vzrok za slab izgled (bledica, rjava barva, venenje...)
Najpogosteje je vzrok premalo vode v globini korenin. Nadalje so tu bolezni. Če ni preventive ali močne kurative, nam določene ubijejo bilko s korenino vred in bo potrebno dosejevanje. Hranila so ob spomladanski oskrbi večidel vezana v zemlji. Za odpornost na bolezni in boljše delovanje celične strukture bilke je poleti važen kalij, zato se ga dodaja pred poletjem. Dušika junija, julija malo, max 100g/100m2/mesec.
Bolje kaj organskega : peleti (biogrena, home garden...) tekoče organsko. Z biogreno vnašamo mikroorganizme, ki predelunejo odmrlo polst in jo neposredno spreminjajo v gnojilo.
Za izgled pa mikro hranila, ki so odgovorna za fotosintezo. S tem se lahko proizvaja klorofil ki nam da barvo. S tem se tudi bolje proizvajajo ogljikovi hidrati, ki je hrana bilki (dušik je posrednik, torej ni neposredno hranilo, kot si ljudje napačno predstavljajo).
Nenazadnje, poleti imeti lepo, svežo, zeleno travo je težko. Potrebnega je veliko vložka, opazovanja in predvidevanja.
Povzetek:
Zalivanje, višja košnja, kalij, malo dušika, mikrohranila ter fungicidna zaščita so osnova za preživetje in dokaj dober izgled zelenice poleti.
Taka v vročini sigurno ne bo.
