baktiv wrote: ↑25 Sep 2023, 12:01 Hja glede teh 'dodatkov hranil' za travo, bi rabu kak link oziroma kje to nabavim.... Če so linki sporni na forumu, pa na ZS pls 🙏😁 hvalaa
Na 14 dni začni hraniti travo foliarno in takoj zalij. Naj dušik pride v tla. Idealno bi bilo zrnato in rahlo zaliti. A če nimaš umerjenega trosilnika za velikost granul, hitro lahko pride do problema.
Dve dušični gnojili, ki jih uporabljam:
AMS- 21% dušika. Foliarno max 100g/100m2. Zmešaš v deževnici 500g, tako dobiš 100g dušika za 100m2. 4-5 litrov vode, 2 prehoda. Najbolje nanesti zvečer da vpijejo listi, zjutraj rahlo zaliti da ostanek spraviš v zemljo. Lahko tudi granularno posuješ, a odvisno kakšne granule so. Višji indeks soli kot Urea. Boljši za hladnejše vreme.
Trenutno ga na gorenjskem nisem dobil, naročil v Vetisi, danes dobil. S prevozom cca 42€.
V mimovrste imajo manjše količine, izjemno drago.
Urea-50% dušika. Velja enako kot za AMS, a za 100g raztopiš le 200g. Ima rahel zamik pri delovanju, ker se mora v zemlji spremeniti v nitrat potom mikroorganizmov. Boljši v toplejšem vremenu. Cenejši kot AMS.
Ureo sem kupil v Korotanu v Struževem, mislim da je bil cca 25€ 25 kg. Imajo tudi manjše kilaže (nisem 100%)
Kar se tiče stimulatorjev in ostalih makro in mikroelementov pusti sedaj. Ojačaj jo z dušikom in košnjo, ostala naprednejša oskrba naj ostane za drugo leto.
Toplo priporočam test tal konec marca, začetkom aprila. Važno da veš, koliko kalija in fosforja je v zemlji. Na podlagi tega boš dodajal ali ne.
Imam 😁
Kdaj v dnevu bi bilo najbolje folirati ureo?
Potem seveda dobro zaliti da gre v zemljo.
Mogoče takoj zjutraj ko je še vse vlažno?
Lahko.
Danes tretja košnja in apliciral 160g granul N v 4L za cca 80m2.
Ooooo, bravo. Zelo lepo se ti zarašča. In barva👍.
Je bilo težko posuti ureo? Kar nadaljuj na vsak teden toliko. Najbolje pred dežjem, ali pa po nanosu rahlo zalij. Zalivaj pa sedaj res manj, da ne stakneš kake bolezni.
Kaj plevela?
Tole se mi res dopade, si se tudi trudil.
Hvala zonpol 😁
Plevela ni, zaenkrat 🙈
Ureo sem dal 160g v kozarec od kumaric in toplo vodo ter dobro premešal in pustil 20min in še enkrat premešal.... Potem sem dal v škropilnico in dodal vodo (deževnice nimam).
Določena mesta so še vedno slabo zaraščena in še mogoče od deževnika ki stopim po nesreči gor in gre tam zgleda trava, seme težje skozi...
Bom sedaj pustil in na pomlad, če opazim slabša zaraščena mesta, dodal seme in šoto čez..
Z ureo bom ob nedeljah.... Koliko časa pa?
Še 3-4 aplikacije.
Za zaraščanje ne skrbi. Boš videl ko latovka poleti, ki je tudi v mešanici, kako se bo gostilo. Koncem oktobra bo tole top.
lepo baktiv!Se bo zgostila nič bat gnjit pa redno kosit pa se zgosti :D
plazo
Post by plazo »
perfektno - bravo
LP,
Hvala 🤗 borbam dalje 🙃
Danes apliciral 11ml M v 4L za cca 80m2 😁 Potem rahlo zalil..
