Okrasna drevesa
Okrasna drevesa
Pred kratkim sem posadil japonsko vrbo cepljeno na deblo cca 100cm....vendar sem naredil napako, ker ko sem odkopal luknjo in drevo dal ven iz lonca, nisem nič zrahljal korenin, ampak direktno iz lonca v luknjo 🤦‍♂️
Dobro da je že 2,3 dni dež, tako da upam da se vse skupaj 'uleže' in zrahlja v zemlji....
Ta okvir je ukrivljen robnik in travo sem posejal do robnika, ker so nekateri že mislili da sem z loncem dal v luknjo 😁
Ali menite da odkopljem in zrahljam?
Ali naj opazujem če bodo v roku meseca lepe spremembe 🤷‍♂️
Re: Okrasna drevesa
Robnik pri vrbi bi dvignil 3 cm, znotraj dal prepustno podlogo, nato lubje ali okrasni pesek. Drugače bo stalno delo s plevelom. Podobno bo pri živi meji.
Re: Okrasna drevesa
Robnik pri vrbi še lahko dvignem, ni problema, tisti lovorikovci pa spodaj nič kaj ne raste, tako da s plevelom ni problema.... Sem pa letos posadil potaknjence lovorikovcev in tam sem seveda dal robnike, protiplevelno folijo in rdeče sekance :)
Nekateri so prijeli nekatere bom verjetno zamenjal, vandar bom počakal, če si opomorejo....
Drugače imam pa dve katalpi in nisem dal nobenih robnikov in se mi ni zaraslo nič plevelov :)
Re: Okrasna drevesa
Lep vrt imaš. Evolucijo bi bilo lepo spremljati preko dnevnika. Plevel med grmovnice zagotovo pride.
Re: Okrasna drevesa
Hvala 🤜🤛 ta zadnja slika je od lanskega poletja, prejšnje se pa dogajajo po novem letu..
Dnevnik bi spisal, če bi imel slike od začetka pred dvemi leti in do sedaj :/
Mogoče najdem kaj in spišem bolj na kratko 😁
Re: Okrasna drevesa
Sandi, sem te upošteval in zjutraj takoj dvignil robnik 😁
Re: Okrasna drevesa
Evo druga košnja, zdj se pa deu začne, prezračevanje, pesek, gnojil, seme, valjat..
Katalpi naj bi pa začele listje poganjat v začetku maja, vsaj lansko leto je bilo tako 🤷‍♂️😁
Re: Okrasna drevesa
Lepo imaš ja. Vrbico imam tudi jaz. Mislim da ne bo problema, ker korenin nisi zrahljal. Dosuta zemlja je rahlejša, korenine jo bodo našle, hkrati pa se bo zbita zemljo iz lonca počasi tudi zrahljala in združila z novo.
Meni je liste že začela poganjati. Pred mesecem sem jo kar dobro obrezal, pred dežjem pa minimalno pognojil kar z N-max.
Sem pa vrh danes oblekel v kopreno, na gorenjskem bo minus.
So mi pa katalpe všeč, že dolgo razmišljam o kakšni za senco pred teraso.
Re: Okrasna drevesa
Hvala 🤜🤛 za spodbudne besede o vrbici, tudi meni že poganjajo listki, porezati mi je ni bilo treba, ker so jo že v drevesnici:)
Glede katalp sem se pa zaljubil ko sem jo prvič videl.... Imam dve in obe bosta letos drugo sezono v prosti rsti... Listi začnejo poganjati konec aprila ali začetek maja, rastejo pa zelo zelo hitro, jaz sem opazil razliko iz dneva v dan.. 🌳
Re: Okrasna drevesa
Sandi, evo iz tvojga sporočila na realna tla 😁
