Pozdravljeni !
Pozna kateri ta plevel, namreč imam ga nekaj okoli hiše, korenina je samo ena glavna in je dokaj močna globok cca. 5cm.
Škropil sem že s Furrorejom in Staranom že zaradi drugih plevelov in tega ni pobralo...
Ve keri, s čim poškropit, da bi še to uničil ?
Hvala
Portulak oz. Tolščak
- 1654173980-portulak.jpg (344.64 KiB) Viewed 1667 times
Re: Portulak oz. Tolščak
Viri navajajo dikambo in pendimetalin.
https://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/ ( išči uporaba proti tolščak )
https://www.oekoplant-ev.de/wp-content/ ... nkraut.pdf
Škropivo Stomp, je na osnovi penimetelina in me zanima kako deluje na samo zelenico , če jo uniči...
Iz kmetijstva vem, da se z stompom škropi pšenico pred setvijo, da prepreči vznik plevela... Kako pa je s škropljenjem Stompa po zelenici ?
Ve keri kajo tem ?
Hvala
Ve keri kajo tem ?
Hvala
Stomp aqua ti zelenice ne bo uničil, če ga boš upotabil v predpisanih dozah. Je talni herbicid in namenjen preventivi, da plevele uniči pred ali takoj po vzniku. Naredi bariero s kapsulami, ko so pogoji doseženi (vlaga, temperatura) se razpočijo in vsebina začne delovati.
Travčkarji si prizadevamo z njim omejiti poa annuo ki je sicer trava, a za nas moteča. Deluje tudi na druge ta prave plevele po opisanem postopku, a za te uporabi namenske herbicide v času formiranja listov le teh.
Pozdravljeni, hvala za odgovor !
Če prav razumem bi moral najprej vklopit zjutraj namakanje potem pa poškropit in počakat na sonce ?
Za stomp aqua? Kaj pa želiš doseči in kdaj?
Drugače pa res, za stomp aqua mora biti zemlj vlažna, ne pa razmočena.
Želim se znebit Tolščaka med zelenico, ker ga je kar veliko, nekaj je že rakšnih, ki so cca. 10 v premer, ostali pa imajo le kakšna 2-3 liste...
Zdaj ne vem, koliko dejansko je tega. V tej vročini bi bilo smiselno zgodaj zjutraj zelenico zaliti da se zemlja dobro namoči. Nato pa previdno populiti plevel s koreninami vred. Če je obseg prevelik, se drugi dan ponovi za ostalo.
Po tem bi lahko izvedel res rahlo prezračevanje in zalivanje.
Če pa res misliš aplicirati, zalij zgodaj zjutraj recimo ob 4:00 ter apliciraj. A herbicidi so v tej vročini res huda obremenitev za mikroterme (predvidevam da imaš te vrste trav).
Nato 48 ur ne močit.
Bolje bi bilo počakati na padec temperature in sončnega obsevanja (oblačno vreme).
Je pa tolščak odlična rastlina za uživanje. Bi ga bilo škoda zavreči.
https://www.google.com/amp/s/www.bodiek ... eracea/amp
Tolščak je enoletni. Semena lahko vzklijejo po letih. Stomp deluje preventivno, zato je edini čas za apliciranje v času germinacije. Najboljša preventiva je zdrava trava, tam tolščaka ne bo.
vir: http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7461.html
Navadni portulak običajno ne povzroča težav pri zdravi, dobro uveljavljeni travi. Najpogosteje ga najdemo v šibkejših, slabo vzdrževanih rušah. Zato je izboljšanje kulturnih praks za pridobitev zdrave, konkurenčne travne trave najboljša metoda za reševanje tega problema s plevelom na travnikih. Vendar pa je na voljo več herbicidov za uporabo na travnati površini, ki zatirajo portulak.
Nadzor po pojavu
Dicamba, MCPP, MSMA in 2,4-D so učinkoviti postmergentni herbicidi v travi in so na voljo domačemu vrtnarju.
