Priprava terena na novo zelenico in izbira semena
Cres
Post by Cres »
Sem iz okolice Kranja in bi rad pričel vzgajati novo zelenico pred hišo v velikosti 200m2.
zaenkrat imam okoli hiše nasuto samo zemljo in me zanima kako jo najbolje pripravim na novo zelenico (gnojila itd.)
Zemlja je okoli hiše že cca 5 tednov izravnana (ne v nulo) in pokrita s črno folijo, da plevel ne mora rasti. Izmerjeni pH je 7,5.
Površina je na južni strani (sonce celi dan), manjši del pa je ob Vzhodnem delu hiše in ima sonce do cca 14h.
za del površine ki je cel dan izpostavljen soncu imam v planu izgraditi namakalni sistem (sem pregledal temo samogeradnje in sem se odločil za Rain bird (cena)), za manjši del ki pa ni toliko izpostavljen soncu pa bi zalival ročno.
Pred setvijo imam v planu zemljo pognojiti, pofrezati, poravnati in valjati, sedaj zanima če je to dovolj ali pa bi dodali še kaj :)
Sedaj pa bi vas malo prosil za nasvete kako naj pripravim zemljo. Za seme pa sem gledal, da bi izbral optimax 234. Imate mogoče kakšne druge predloge? Če sem navedel kakšno informacijo premalo se opravičujem.
lp Cres
Re: Priprava terena na novo zelenico in izbira semena
Pozdravljen Cres.
Veliko začetniških nasvetov (znanja) imaš v dnevnikih. Splača se jih prebrati. Vedi, da navkljub pokritosti, bodo semena ali korenine iz nasute zemlje pognale, ko jim daš svetlobo. Če ne boš sejal še dva ali tri tedne bi razmislil o predhodnem totalnem herbicidu. Razmisli tudi, ali ne bi tudi na drugi del položil cevi za zalivanje. Sedaj je lažje, kot potem po vzpostavljeni trati. Odstrani tudi vse kamenje.
Cres
Post by Cres »
Hvala za odgovor Sandi!
Sem že prebiral ja😊
Glede totalnega herbicida pa ne vem ali ga je v mojem primeru smiselno uporabiti, saj kolikor vem herbicid deluje na že zelene rastline. Glede zalivalnega sistema bom pa alkaten cev dal kar v tla in jo bom uporabil če bo potrebno, hvala za nasvet.
Misliš da bi bilo seme z linka oz paket https://samen-schwarzenberger.at/shop/t ... trasen-set zame okej, glede na to, da sem popolni začetnik. Športna trata pa zato, ker bo verjetno mularija veliko časa gor.
Lp Cres
Pozdravljen Cres,
Jaz sem prav tako iz okolice KR... 😁
Preberi si moj dnevnik oziroma zonpolov. Jaz sem se lotil septembra lansko leto, zonpol še leto prej.
Kot je povedal Sandi, odkrij, zravnaj, pognoji, da ti plevel pride ven, nato totalca.... V sredini septembra pa akcija 👍
Glej, za semena spet glej dnevnike. Težko je svetovati o nečem, česar ne poznaš. Ker boš verjetno imel veliko vprašanj, predlagam, da odpreš svoj dnevnik. Ti bo koristilo tudi, ko boš za nazaj iskal, kaj si v določenem obdobju počel.
Cres
Post by Cres »
Hvala za info!
Kakšno gnojilo naj uporabim pred ravnanjem?
Ali je potrebno pred setvijo uporabiti top dressing ali je dovolj da samo pregrabim zemljo?
Ti kar zravnaj, pognoji (gnojilo z več dušika), da pride čimveč ven, nato totalc...
Odpri dnevnik in bomo pomagali korak za korakom, lahko si pa pomagaš z ostalimi dnevniki 🫡
Čimprej se loti, da ne zamudiš idealnih T za sejanje.... (predvidoma konec septembra najkasneje)...
Pozdravljen,
odkrij izdelaj namakalnega po celi površini in izravnaj teren in zalivaj da ti požene plevel,potem pa totalni herbicid..Pol pa lahko na rahlo prefrezaš mogoče samo po površini!Nakoncu pa na fino izravnaj!Pa pol pride na vrsto sejanje.
Pozdravljen Cres.
Glede površine so ti že svetovali.
Rad bi samo dodal par besed o semenih. Dobro je, da imaš v mešanici travniško latovko zaradi samoobnavljanja.
Mešanica z ljuljko je dobra, ima ima res lep izgled ko je v dobri formi. Ima pa manj globoke korenine in za popolno sonce in visoke poletne t malo manj hvaležna. Če boš v vročini pravilno namakal, bo ok.
Mešanica s trstikasto bilnico je na visoke t bolj odporna, a je malo bolj groba. Tako je sejal baktiv (preberi njegov dnevnik).
Čeprav z avstrijsko mešanico (z ljuljko) ne moreš zgrešiti, vseeno poglej še slovenske uvoznike.
Travniška latovka + trpežna ljuljka:
https://www.moga.eu/si/travna-mesanica-royal-sport
https://www.ab-doo.si/izdelek/travno-se ... ue-stadio/
Bonifard (pokliči)
Travniška latovka + trstikasta bilnica:
https://www.marovt-sistemi.si/trgovina/ ... oyal-blue/
https://www.ab-doo.si/izdelek/travno-se ... -original/
Bonifard (pokliči).
Naštudiraj pa še Barenburg semena:
https://www.roko.si/sl/okrasne
Karkoli od tega boš sejal in se bo razredčilo, umrlo... Boš jeseni lahko dosejal (trpežno ljuljko ali trstikasto bilnico, odvisno kaj boš sejal). Travniške latovke, ki je v mešanici pač ne. A ona se bo sama počasi obnavljala.
Dober izbor in nestrpno čakamo dnevnik. Čimprej, da ti lahko pomagamo.
