Tomzi - dnevnik
tomzi007
Contact:
Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
pred kratkim sem odkril tale forum, in ker vidim, da je tu precej znanja, sem se odločil, da še jaz začnem pisati dnevnik prenove moje trate in upam, da bo, ob vaših nasvetih, moja trata spet lepa kot nekoč.
Začelo se je lani.
Trata sicer ni bila v zelo slabem stanju. Izkušeno oko bo seveda takoj opazilo problem.
Trata od blizu, junij 24
trata junij 24 od blizu low.jpg (407.81 KiB) Viewed 1645 times
Od daleč je problem zelo opazen (svetle zaplate).
severna stran
severna stran
sever low.jpg (393.23 KiB) Viewed 1645 times
zahodna stran
zahodna stran
zahod low.jpg (478.17 KiB) Viewed 1645 times
Se nadaljuje...
tomzi007
Contact:
Re: Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
... nadaljevanje...
Trato sem, do poletne vročine zalival enkrat na teden in to obilno, da bi pognala globje korenine kot enoletna latovka (seveda ob rednem gnojenju).
Ob poletni suši nisem zalival in zdelo se je, da je latovko posušilo. Takole je bilo avgusta.
posušena latovka
posušena latovka
skurjena trata low.jpg (416.58 KiB) Viewed 1642 times
..se nadaljuje...
tomzi007
Contact:
Re: Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
Nato je septembra prišlo na vrsto dosejevanje.
Kupil sem seme Landscaper pro z naslednjo sestavo:
40% Lolium perenne
20% Festuca rubra rubra
15% Festuca rubra commutata
15% Hybrid Poa pratensis(Coated)
10% Festuca rubra trichophylla
Poo sem odstranil že v avgustu.
Kupil sem 500kg zemlje za trato in 200kg dressing kremenovega peska.
Iz septembra na oktober je trava lepo pognala.
sever low.jpg (364.65 KiB) Viewed 1641 times
zahod low.jpg (379.96 KiB) Viewed 1641 times
jug low.jpg (373.43 KiB) Viewed 1641 times
...se nadaljuje....
tomzi007
Contact:
Re: Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
...nadaljevanje...
Severna stran je oktobra izgledala precej bolje kot junija:
potem prej sever.jpg (506.1 KiB) Viewed 1640 times
Tu je še severna stran novembra:
november sever low.jpg (253.84 KiB) Viewed 1640 times
Novembra sem jo še foliarno gnojil z dušikom (cca 3gN/m2).
... se nadaljuje...
tomzi007
Contact:
Re: Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
15. marec 2025
Očitno je dopiranje z dušikom pomagalo. Še nikoli nisem imel tako zelene trate v marcu. Zdi se, da je zimo lepo preživela.
Severna stran:
sever low.jpg (419.12 KiB) Viewed 1637 times
Na zahodni strani me je v zelenico novembra prišel krt. Zato goli fleki na sredi in desno ob robniku.
zahod low.jpg (445.87 KiB) Viewed 1637 times
Na južni strani pa se vidi nekaj flekov, ki so posledica uriniranja naše psice :(. Plesni in drugih težav ni videti.
jug low.jpg (423.04 KiB) Viewed 1637 times
Vzorec zemlje sem tudi prvič poslal v analizo. Tako bom vedel kako optimalno narediti plan gnojenja za letos.
V marcu sledi še top dressing saj je zemlja še precej neravna (po dežju tudi valjanje), in pa dosejevanje v aprilu (zračil je ne bom to pomlad).
Re: Tomzi - dnevnik
Lepo.
Zračit ti ni treba naj se lepo zapolni!Si dodal kak pre-pregment zaradi poe? :o
Re: Tomzi - dnevnik
Faj je da redno daješ zaradi semen, ki so v zemlji in čakajo na klitje!To dodajaš v jesen 2 dozi ampak takrat ni dosejevanja po doziranju en čas in zračenja itd.
Re: Tomzi - dnevnik
Pozdravljen na forumu Tomzi. Lepo da si odprl dnevnik.
Morda bi objavil še širšo lokacijo, da bi ti znali bolj svetovati. In kakšno lego zelenice imaš. Primorska ni enako kot gorenjska.
Sestava jesenskega semena ki si ga sejal je zanimiva. Me zanima, kako se bo držala poleti (glede na tvoje podnebje in lego zelenice). Imaš zalivalni sistem?
Škoda da se jeseni nisi odločil za popolno prenovo. Imaš kar veliko svetlo zelenih nepridipravov (poa annua, morda poa trivialis). Tako obsežno področje tega je težko obvladovati, trajalo bo leta in veliko naporov.
V pomlad si štartal lepo. Glede gnojil boš naredil načrt po analizi. Objavi, pa bomo dali priporočila. Kakor koli, začni rahlo gnojiti. Najprimernejši postopek je foliarno. S tem reguliraš rast in odkos. Amonijev sulfat (AMS) in UREA (sečnina) sta primerni gnojili in cenovno dostopni. Maksimalno 100g (dušika, ne vsebino vreče) /100m2 naenkra, drugače lahko pride do poškodb (opeklin). Najbolje zvečer, zjutraj rahlo sprati z listov.
V forumu (dnevniki) dobiš veliko sprotnih informacij, kaj delamo po mesecih.
Vprašaj, če si v dilemi. Objavljaj kaj boš naredil (ali si), da pokomentiramo.
Veliko uspeha in veselja.
tomzi007
Contact:
Re: Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
Hvala obema za komentar.
Seveda sem pozorno prebral vaše dnevnike in ravno zato sem se odločil, da tudi sam objavim dnevnik, da bodo moje težave tudi vaše težave (in še od marsikoga) in jih bomo skupaj reševali. 😜
Poa (annua in očitno še druge)
Žal sem na ta forum naletel šele letos spomladi in vidim, da za *Poo* ni dovolj samo en cikel (odstranitev *Poe* in dosejevanje druge vrste). 😕 Verjetna realnost je, da bo minila še kakšna sezona, preden se je bom zares znebil... Vsekakor sem tudi za *pre-pregment*. Oziroma, porodila se mi je ideja, da bi namesto paradižnika in solate v visoki gredi gojil trato, odkopaval *Poo* in polagal mojo... Lani sem to že poskusil, vendar je očitno treba odkopati še vsaj 10 cm zemlje zaradi semen v njej...
In ja, že spet lepo semeni. 😩
poa v marcu
poa v marcu
poa low.jpg (277.21 KiB) Viewed 1575 times
Izbira semena
Če sem čisto odkrit, nisem preveč razmišljal. Videl sem trato, ki mi je bila všeč, in se pozanimal, kaj je bilo sejano.
Drugače pa ... Pred 18 leti prvič sejano (kaj, nimam pojma, bila je lepa... Ko gledam slike za nazaj, vidim, da je bila vedno precej visoka... (verjetno dobro izhodišče za zatemnitev plevela...).
Pred 6 leti kompletna renovacija s polaganjem travne ruše, vzgojene v Beltincih. Opazil sem, da ji zelo ne paše senčna lega in se redči...
Zgodbo od lani pa spremljate tu...
Lokacija in ostalo
Imam jo navedeno tudi v profilu (vidi se pod vzdevkom – MB):
- Maribor, Hoče
- 180 m², razporejena okoli hiše v obliki črke U, severna stran cca 80 m², južna stran cca 60 m² in zahodna stran cca 40 m². 1/3 južne strani je v senci zaradi visokih cipres (živa meja). Tudi severna stran je precej v senci zaradi hiše. Na obeh je tam redkejša trata. Imam že kupljeno seme za senčno lego in bi to dosejal v aprilu.
Zalivalni sistem
Imam 3 zanke, za vsak del trate svojo (priklop na vodovodno omrežje). Lani sem menjal statične sprinklerje z rotacijskimi, saj sem ugotovil, da so bolj trpežni, imajo večji domet in prav tako dovolj dobro pokrivajo teren (pri manjšem vodnem tlaku na zanko). Tako sem število sprinklerjev na odsek trate prepolovil. Kalibriral še nisem, tako, da še ne vem točne količine vode glede na čas in pokritost. Všeč mi je metoda od Zonpola z plastenkami od radenske.
Tu imam še manjšo težavico, ki jo omenim v kaki drugi temi.
Drugače pa je krmiljenje preko sistema *pametne hiše – Home Assistant*, katerega zadovoljen uporabnik sem že skoraj 10 let. Preko njega zdaj tudi merim vlago in temperaturo v trati (hvala Sandi, za idejo o senzorju - sicer testiram enega drugega). Z njim tudi upravljam svojo novo robotsko kosilnico.
Top dressing
Trato sem v marcu ravnal s kremenovim peskom 0,8 mm – 1,2 mm. Računal sem 1 tono za 1 cm nanosa, vendar je očitno bila preveč neravna in sem porabil skoraj 3 tone. Slike pa v eni od naslednjih objav. 😊
tomzi007
Contact:
Re: Tomzi - dnevnik
Post by tomzi007 »
22. Marec - Peskanje
Trato sem pokosil na 25 mm in se lotil peskanja. Kot že omenjeno, sem uporabil suhi kremenov pesek zrnatosti 0,8 mm do 1,2 mm. Računal sem, da bom dodal plast v debelini 1 cm, in ocenil, da bom za to potreboval približno 1 tono peska.
1 tona peska v "big bag" pakiranju
pesek low.jpg (260.52 KiB) Viewed 1557 times
Glavno orodje pri opravilu:
orodje za izravnavo
orodje za izravnavo
orodje low.jpg (177.22 KiB) Viewed 1557 times
...se nadaljuje...
