RENO pri Tašči
tomzi007
Contact:
RENO pri Tašči
Post by tomzi007 »
Pozdrav,
pri meni tolče ven enoletna latovka, ki je že skoraj 50 % prerasla želeno trato, zato bom verjetno v roku enega do dveh let delal renovacijo.
Ker pa stari pregovor pravi, da hišo najprej zgradiš sovražniku, potem prijatelju in šele nato sebi :), bom letos renovacijo izvedel pri tašči in sosedu :lol: .
Lokacija:Maribor
Tašča:
površina: kvadrat, cca 50 m² (glej sliko)
lega: JZ, sončna
Sosed:
oblika: L
površina: cca 115 m² (južna stran \~100 m², sončna; zahodna stran - cca15 m², bolj senčna)
Postopke sem prebral pri vaših renovacijah in so mi precej jasni. Nekaj izkušenj imam tudi z mojo trato – viewtopic.php?f=19&t=220
Oba nista zahtevna uporabnika, zato bi rada trato z čim manj vzdrževanja.
Glavno vprašanje: Kakšno seme priporočate?
Gledal sem WaterSAver od Barenbrug:
80 % Festuca arundinacea
10 % Poa pratensis
10 % Lolium perenne
Pri tašči sem glifosat apliciral včeraj, pri sosedu pa bom v naslednjih dneh (imam izpit).
Kako pa je z zalivanjem po aplikaciji glifosata?
Tasca trenutna situacija
2025-08-25 18_56_50-Fotografija - Google Foto — Mozilla Firefox.png (1.94 MiB) Viewed 8679 times
Re: RENO pri Tašči
Pravilna odločitev glede festuce polovico manj dela temna barva ampak če ti udari poa so problemi!Jaz bi dal glede na tvojo situacijo (problem poa )Poo supino ista barva kot poa annua in se skoraj ne opazi!.Rabi edino malo več gnojila
tomzi007
Contact:
Re: RENO pri Tašči
Post by tomzi007 »
Ja, poa je problem pri meni. Pri tašči, je še vse drugo. Ni pa zahtevna. Jo latovka ne bo motila, v kolikor se pojavi... Važno, da je z trato čim manj vzdrževanja.
Kaj pa kremenov pesek? Poleg odcednosti in zračnosti bi zemljo malo zravnal in malo zmehčal?
Najbolje, da ga vržem čimprej, da je do sejanja že v zemlji?
Takole bi naredil,
- košenje na minimum po 5 dneh aplikacije glifo (herbicid bo verjetno deloval tudi z zmanjšano listno maso, ker bo po 5 dneh že globoko v rastlini ali raje še počakam par dni?)
- luknjanje tal (opcija)
- aplikacija kremenovega peska
- zalivanje 1x na dan (1x na 2 dni?)
- čez 10 do 14 dni dni ocena situacije in
- košnja na minium (po potrebi) in puljenje novega plevela
- skalpiranje z prezračevalnikom z noži in grabljami, da ostane čim manj odmrle trave in plevela
- ravnanje terena z svežo zemljo za trato
- Sejanje kot je opisano v dnevnikih renovacij na forumu
tomzi007
Contact:
Re: RENO pri Tašči
Post by tomzi007 »
Vceraj apliciral glifo pri sosedu (slike od tam se sledijo...).
Danes 4. dan po aplikaciji totalca, pri tasci vrgel kremenov pesek 1.0 do 1.2 mm in postavil sprinkler za zalivanje.
Dejansko je na aplicirani strani najprej porumenel plevel in enoletna latovka, medtem ko je "original" stara trata se vedno zelena.
sprinkler za zalivanje po aplikaciji peska
razlika med delom kjer je bil apliciran glifo in kjer ni bil po 4 dneh
stanje 4 dni po aplikaciji totalnega herbicida, zdrava trata se vedno ohranja zeleno barvo
Re: RENO pri Tašči
Kdaj maš namen sejat?
tomzi007
Contact:
Re: RENO pri Tašči
Post by tomzi007 »
Sejal bi v sredini septembra.
8. dan po aplikaciji sem se apliciral glifo na zelene dele.
stanje pri tasci po 8 dneh
Re: RENO pri Tašči
Boš samo prezračil dosejal pa šota čez ali kako si si zamislil?
Re: RENO pri Tašči
Dobra varijanta je tudi da z lakserco pobriješ na nulo pa z košem pobereš !Samo čist plitko prezračiš da narediš malo brazde !poseješ ,šota čez povaljaš pognojiš in zalivaš večkrat na dan!Ker pesek ti de sušil če boš zalival 1x na dan
tomzi007
Contact:
Re: RENO pri Tašči
Post by tomzi007 »
Tašča se je odločila za polaganje travnega tepiha, ker noče čakati en mesec. Polagamo ga naslednji teden. Enkrat bom še šel čez z bencinskim česalnikom, da poberem še več odmrle trate. Zaenkrat je situacija takšna, kot kaže slika.
Tašča stanje 19.9.25
Potem bi z bencinskim česalnikom malo zmulčal in zgladil zgornji sloj (cca 1 cm), da bo tako kot pri sosedu - glej naslednji post.
Nato:
- zalivanje
- polaganje
- valjanje
- zalivanje
tomzi007
Contact:
Re: RENO pri Tašči
Post by tomzi007 »
Pri sosedu je situacija naslednja: glifosat je opravil svoje. Potem grabljanje na roke in z električnim česalnikom. Sedaj smo šli na bencinskega in je precej bolje.
Prej potem: elektrika in bencin
juzna stran po cesanju 18_09_2025.png (2.31 MiB) Viewed 8438 times
zahodna stran po cesanju 18_09_2025.png (1.18 MiB) Viewed 8438 times
Sedaj je plan:
- cca 1 cm sloj kremenovega peska (0,5–1,2 mm), zalivanje
- cca 1 cm zemlje, valjanje
- brazde, sejanje
- brazde pod 90°, sejanje
- 1 cm zemlje, valjanje
- gnojenje, npk 15 15 15, zalivanje
